Dobry deszcz, proszę, wyjaśnij mi, jeśli jest podzielony, albo ja robię dziury na zaprawę zapasową, ale na środek tych. Pokiaľ to tehla miodu zbudowana z Komôrky Velkou, śmietana i więc płynie do otworu. Czy to problem, że wypełnienie Komôrky w tej dolnej warstwie zaprawy?
Dobry dzień. W moim centrum poradnictwa wielokrotnie odpowiedziałem na to pytanie. Oczywiście kameralna mukra jest zupełnie inną procedurą wiercenia i napełniania niż dla klasycznego muru wykonanego z pełnych cegieł. W przypadku murowania komory wszystko jest nieco bardziej skomplikowane. Wtrysk nie działa w złączu obciążeniowym, chociaż wydaje się, że jest to oferowane, ale jak poprawnie wspomniałeś, jeśli wierci się do ciągłego złącza, istnieje duże prawdopodobieństwo, że komory pionowe otworzą wiersz poniżej, jeśli tam jest, jeśli tam jest, jeśli tam jest, jeśli tam jest, jeśli tam jest, jeśli tam jest wiersz jest nadal jednym rządem, zwłaszcza seria poniżej wysokości, gdzie chcemy stworzyć dodatkowe wodoodporność, aby zapobiec rosnącej wilgoci. Wypełnienie komn do wysokości cegły byłoby nierealne, finansowo nie do zniesienia i, wreszcie niepotrzebne. Tak więc w przypadku masonerii z komorami pionowymi, takimi jak mur, poroterma itp. Odwierty są zawsze wykonywane kilka centymetrów (około 30 – 40 mm) nad złączem obciążeniowym, gdzie chcesz zrobić poziomą dodatkową otwór, aby zapobiec wznoszeniu wilgoci. Z logiki sprawy w innym miejscu niż w złączu obciążeniowym murowania z komorami pionowymi nie można wykonać otworu zapobiegającego rosnącej wilgoci. Wierając powyżej złącza obciążenia na tej wysokości (możliwy) dolny zakres cegieł z komorami pionowymi nie zostanie otwarte. Krem do fugowania jest umieszczany na złączu obciążeniowym, gdy studnie są wypełnione, do którego mikroemowalny krem ​​jest niezawodnie, ale z pewnością rozproszony, tworząc niezawodny otwór w stawie. Jedna pułapka ma tę procedurę i że konieczne jest wypełnienie odwiertów wystarczająco i równomiernie. Oczywiście nie jest to łatwe dla murowania z komnatami. Może jednak opierać się na 1M2 krzyża murowania. Zużycie dla systemu kremu akwastopowego dla kameralnej murowania wynosi około 1,4 litra na 1 m2 krzyżowej krzyżu. Na przykład 1 m2 krzyżowej krzyżu murowego wzbogaconego w grubości 440 mm wynosi 2,3 mm i pod warunkiem, że odległość osiowa wynosi 100 mm, studzienki będą wynosić 23 na m2 przekroju masonry. Oznacza to, że 60 ml kremu należy wepchnąć w jedną odwiert dla tej modelu grubości murowanej. Może to wyglądać nieco skomplikowane, ale przy odrobinie umiejętności tego rodzaju muru można osiągnąć bardzo dobry wynik. Konieczne jest jedynie przestrzeganie powyższej procedury technologicznej systemu kremu akwastopowego dla kameralnej muru. W wielu przypadkach okaże się to znacznie lepiej, od każdego „profesjonalnego” i dlatego, że konieczne jest postępowanie dokładnie, zwłaszcza wypełnienia studni nie przegapią, których właściciele nieruchomości w budownictwie z pewnością patrzą SAM -CALLED Self -help.
