Dzień dobry, mam już wykonane tynki z użyciem domieszki Porosity. Teraz zastanawiam się, jakiego gotowego tynku wykończeniowego (zaciery) użyć i czy do niego również należy dodać Porosity? Czy mogą Państwo coś polecić? Dziękuję
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 3 tygodnie ago
Tynk renowacyjny (zaciera) AquaSan Porosity można przygotować z tych samych składników i w tych samych proporcjach, w jakich mieszał Pan już tynk podkładowy (grubowarstwowy) AquaSan Porosity. Jedyną zmianą jest wybór piasku. Piasek do przygotowania warstwy wykończeniowej musi być drobniejszy, o uziarnieniu 0/2 mm. Proporcje poszczególnych składników oraz czas mieszania są identyczne jak w przypadku tynku podkładowego. Jeśli wolałby Pan skorzystać z gotowej, workowanej zaciery renowacyjnej, może Pan użyć dowolnego produktu (również z dodatkiem wapna) zakupionego w każdym składzie budowlanym. Wapno nie wywołuje żadnych niepożądanych reakcji z tynkiem AquaSan Porosity.
Zaprawa AquaSan Porosity jest bardzo łatwa w nakładaniu, jednak w przypadku zaciery (sztablatury) aplikacja wymaga nieco większej wprawy. Nie chodzi o samo nakładanie czy zacieranie, ale o osiągnięcie pożądanego efektu estetycznego. Samodzielnie wymieszana zaciera jest po wykończeniu bardziej „szorstka”, ale można to dość łatwo skorygować. Przed malowaniem wystające ziarna piasku można zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym – co zresztą zaleca się zrobić zawsze przed pierwszym malowaniem nowych tynków, zwłaszcza we wnętrzach. Faktem jest jednak, że gotowe tynki renowacyjne w workach mają zazwyczaj drobniejszy skład, dzięki czemu wizualnie są gładsze. Największą oszczędność kosztów uzyskuje się przy samodzielnym mieszaniu tynku podkładowego AquaSan Porosity, więc zakup gotowej zaciery w worku tylko nieznacznie podniesie całkowite koszty prac. Jeśli zdecyduje się Pan na gotową zacierę renowacyjną, proszę do niej nie dodawać domieszki napowietrzającej i postępować zgodnie z instrukcją producenta. Oba warianty będą zgodne z oczekiwanym rezultatem.
Jeszcze jedna ogólna zasada: w przypadku, gdy tynk podkładowy jest już powierzchniowo suchy, należy zawsze lekko zwilżyć go wodą, aby nowa warstwa zaciery lepiej związała się z podłożem. To sprawdzona metoda stosowana od pokoleń przez mistrzów murarskich.
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 3 tygodnie ago
Chciałbym zapytać o optymalną procedurę rozwiązania problemu hydroizolacji, a raczej estetycznej strony ściany, którą ociepliłem Państwa systemem iniekcyjnym. Wykonałem to na całym fundamencie i jestem zadowolony. Wahałem się z tą ostatnią ścianą, ponieważ ma ona 90 cm grubości, z margli i cegieł. Martwiłem się również, jak zachować poziomość i równoległość otworów, aby po iniekcji utworzyła się wystarczająca warstwa przeciwwodna. Ostatecznie się udało, iniekcja jest w dwóch warstwach, zgodnie z Państwa instrukcją. Woda nie stanowi już problemu, ale oczyściłem tę ścianę z tynku i zrobiłem ją jako elewację, fugując między kamieniami i cegłami. W dolnej części ściany, gdzie w zeszłym roku wykonałem iniekcję, powstały ciemne warstwy – warstwa przeciwwodna (tam, gdzie pierwotnie była woda, ale jest bardziej widoczna). Teraz więc nie ma tam wody, ale krem renowacyjny utworzył u mnie nieestetyczną warstwę przeciwwodną w murze. Wszystko w porządku, ale teraz nie wiem, co zrobić z widoczną stroną ściany, bo jest ciemniejsza od dołu. Pomyślałam o nałożeniu tynku w ciemniejszej, dolnej części ściany i po prostu pokryciu go do wysokości 30 cm, a następnie zrobieniu niskiego cokołu (pierwotnie tego nie chciałam, bo ściana lepiej oddychałaby, ale skoro remont już się skończył, to nie ma to znaczenia, a z Waszym systemem i tak powinna oddychać). Główne pytanie brzmi: czy tynk się tam utrzyma, bo powierzchnia ściany w dolnej części jest trochę „tłusta”. Kiedy ostatnio kupowałam krem do iniekcji, dostałam od Was w prezencie butelkę Aqua SAN Porosity. Jeśli użyję go w strzykawce i zaprawie (tj. bez wapna), czy tynk utrzyma się na („tłustej”) ścianie?
W całym domu jest oczko wodne 70 cm poniżej poziomu podłogi, więc Wasz system pomógł mi rozwiązać problemy z wodą. Świetna sprawa!
Z góry dziękuję za odpowiedź. Lucie
Dzień dobry Pani Lucie,
dziękuję Pani za miłą ocenę, ale przede wszystkim cieszę się, że jest Pani zadowolona z efektu. Bardzo doceniam również fakt, że zadała Pani sobie trud, aby wszystko tak szczegółowo opisać. Dzięki temu znacznie łatwiej jest mi odpowiedzieć na Pani pytanie.
Tak, te ciemniejsze przebarwienia pojawiające się wzdłuż linii iniekcji to substancje hydrofobowe, które uwalniają się z emulsji kremowej do muru, a tym samym na jego powierzchnię. Nie jest to „tłuszcz” w powszechnym tego słowa znaczeniu, ale jestem pewien, że jest to dla Pani jasne. Chodzi o substancje hydrofobowe – silany i siloksany, które rzeczywiście przypominają tłuszcz. To przyciemnienie nie musi być jednak trwałe, ponieważ proces chemiczny nasycania muru prędzej czy później całkowicie się zakończy. Po dłuższym czasie, rzędu kilku miesięcy, intensywność tych plam maleje, a w wielu przypadkach stają się one znacznie mniej widoczne lub całkowicie znikają. To, co jednak nie zniknie, to wodoodporność tych miejsc, co jest oczywiście najważniejsze. Rozumiem jednak Pani problem natury estetycznej. W Pani przypadku przyciemnienie się utrzymało, co zdarza się właśnie przy murach mieszanych lub kamiennych, takich jak opoka, piaskowiec, wapień itp. Pozostawienie odsłoniętego, wyfugowanego muru bez tynków ma w sobie – moim zdaniem – wiele uroku.
Najprostszym rozwiązaniem tego problemu estetycznego jest rzeczywiście wykonanie cokołu z tynku. Pani obawa, czy zaprawa dobrze zwiąże się z takim podłożem, jest całkowicie logiczna. Jednak naprawdę nie musi się Pani o to martwić. Tynk AquaSan Porosity po związaniu cechuje się nie tylko dużą wytrzymałością, ale także świetną przyczepnością do podłoża. Kamienie z pewnością nie są idealnie gładkie, więc obrzutka (szpryc) dostatecznie „zakotwiczy” się w podłożu. Należy również pamiętać, że pas hydrofobowy powstały wokół linii iniekcji nie zajmuje całej powierzchni i wysokości planowanego przez Panią cokołu. Naprawdę nie musi się Pani obawiać odpadania tynku – ani na całej tynkowanej powierzchni, ani bezpośrednio w miejscu wykonanej iniekcji.
Życzę Pani radosnych Świąt.
