chciałbym poprosić Panów o radę i odpowiedź na kilka pytań. Mamy 25 lat temu przebudowany stary domek bez piwnicy i trapią nas problemy z wilgocią w oryginalnych ścianach wewnętrznych (miejscami aż 85 cm od podłogi) oraz w jednej ścianie obwodowej (tylko od zewnątrz). Przed przebudową ściany były bez wilgoci, mają 60 cm grubości i myślę, że są bez izolacji. Mur jest mieszany — cegły i kamienie. Podłogi były około 30 cm poniżej poziomu terenu, więc podczas przebudowy wyrównaliśmy je do tego samego poziomu co teren.
Teraz, kiedy chcemy układać w pomieszczeniach podłogi winylowe, chcielibyśmy najpierw rozwiązać problem wilgoci ścian za pomocą iniekcji kremowej.
A teraz do pytań.
1. Po wykonaniu iniekcji w uszkodzonych ścianach, jaką zalewkę podłogową byś mi polecił?
2. Czy konieczne jest usunięcie płytek z drugiej strony uszkodzonej ściany? Płytki sięgają podłogi (mała łazienka) i dobrze się trzymają, a nawet przy postukiwaniu nie widać, żeby ściana pod płytkami z tej strony była jakoś uszkodzona.
3. Wiercić otwory do iniekcji w ścianie obwodowej tuż nad podłogą? (A może w ogóle czy to tutaj ma sens). To jedyna problematyczna ściana, gdzie podłoga w pomieszczeniu jest wyżej niż poziom terenu na zewnątrz, a wilgoć pojawia się tylko z zewnątrz od terenu do fasady. To jest 40–120 cm (w zależności od nachylenia terenu) poniżej poziomu podłogi. Wewnętrzna strona tej ściany w pomieszczeniu jest bez wilgoci.
Z góry dziękuję za Pana czas i fachowe porady.
Jaroš
Dzień dobry, panie Jaroszu,
opisał Pan nam stan rzeczy i ponumerował pytania. Będę zatem odpowiadać według ich kolejności.
1) Nie jestem specjalistą od podkładów podłogowych, dlatego warto by było to skonsultować z dostawcą paneli winylowych lub z producentami takich samowyrównujących się podkładów. Ogólnie można powiedzieć, że podkład pod podłogę winylową musi być samowyrównujący się i wystarczająco wytrzymały na niezbędną grubość wyrównawczą.
2) Ze strony sanowanej ściany (pomieszczenie WC) obkładka niekoniecznie musi być usunięta, chociaż ogólnie, zwłaszcza w książkach specjalistycznych, jest to niemal bezwarunkowo zalecane. Moje rady jednak wynikają nie tylko z wiedzy fachowej, ale również z praktyki. Jeśli obkładka jest mocno osadzona i jedna strona ściany jest otwarta dyfuzyjnie, co ma miejsce w Pana przypadku, po wykonanym podcinaniu chemicznym pozostała wilgoć ma możliwość odparowania przynajmniej w jednym kierunku. Ostatnią rzeczą, na którą jednak muszę Pan uprzedzić, jest wykluczenie innych przyczyn zawilgocenia muru. Pisze Pan, że po drugiej stronie ściany znajduje się toaleta. Obkładka oczywiście zakryje wilgoć, ale w takich przypadkach obawiam się, że źródło wilgoci może pochodzić z przewodów wodnych lub nieszczelności odpływu. Jeśli „epicentrum” mapy wilgoci pojawia się w miejscu, gdzie ta pomieszczenie znajduje się po drugiej stronie, ale inne, bardziej odległe miejsca są suche, może to oczywiście być przypadkowa zbieżność, ale prawdopodobieństwo możliwej przyczyny pochodzącej z tego pomieszczenia nie jest zaniedbywalne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań sanacyjnych konieczne jest jednoznaczne wykluczenie tej możliwej przyczyny. Próba ciśnieniowa wodą polega na przeglądzie przewodów za pomocą zainstalowanego manometru pod ciśnieniem wody, ale bez poboru przy zamkniętym dopływie wody. Ta próba trwa maksymalnie 24 godziny, a wynik pomiaru wykaże, czy przewody są w porządku. W przypadku kanalizacji jest to bardziej skomplikowane, ale w takich przypadkach mapy na tynkach zwykle nie są całkowicie białe.
3) Ponieważ ściana obwodowa wykazuje już wizualnie wilgoć i jeśli chodzi o zawilgocenie z powodu wieku lub braku izolacji poziomej ściany, to konieczne jest dodatkowe zaizolowanie tej problematycznej ściany przed wilgocią kapilarną. Jeśli ta strona ściany obwodowej nie jest podpiwniczona, to wysokość podcinania chemicznego musi być wykonana możliwie blisko zera poziomu podłogi, a nie poniżej niego, co byłoby możliwe tylko ze strony zewnętrznej, gdzie w Pana przypadku teren jest pochyły i znajduje się poniżej podłogi. To są prawidłowości wysokościowe, które obowiązują również dla podcinania mechanicznego. Linia otworów musi być wyznaczona wysokością podłogi, a nie wysokością terenu, który jest pochylony i znajduje się poniżej wewnętrznych podłóg. Poniżej umieszczam dwa linki na temat prawidłowości wysokościowych dotyczących prawidłowego wykonania wysokości iniekcji – dla ewentualnych kolejnych czytelników tego pytania – Miejsca i wysokości iniekcji w domu podpiwniczonym i niepodpiwniczonym i na temat procedury technologicznej krémowej iniekcji w murze mieszanym Jak injektować mur mieszany. Polecam przeczytać sobie kilka poprzednich pytań, na które znajdują się linki przekierowania. Tematycznie wiążą się z Pana pytaniami.
Z przyjaznymi pozdrawieniami
- last edited 3 miesiące ago
