Dobry dzień. Zraniłem dom, który kupiłem, więc nie znam historii dystrybucji gazu i ścieków itp. Podoba mi się twoja metoda, więc zdecydowałem się na zaprawę, ponieważ dom jest przed rekonstrukcją i nie chciałbym wracać. Dziękuję za odpowiedź
Charles
Dobry dzień. Rozumiem cię, więc opiszę możliwości lokalizacji powyższego okablowania. Jeśli jednak plastry są już nieodwracalnie zdegradowane, polecam te plastry z wystarczającym nakładaniem się na górną krawędź mapy. Po usunięciu gipsu okablowanie jest widoczne, ale zgodnie z twoim zapytaniem uważam, że plastry prawdopodobnie nie są przedmiotem naprawy.
Dlaczego musisz zlokalizować kable i rury?
Podczas fugowania i wykonywania otworów odwiertów w odległości osiowych od 80 mm do 100 mm, ale także inne odległości, istnieje ryzyko wiercenia nie tylko kabli elektrycznych, ale także wody, gazu lub nawet grzałki i plastikowych rur, odpadów. Dlatego musimy zlokalizować przed pracą początkową lub innymi pracami budowlanymi, które mogą spowodować szkody i wiercenie.
Oto opcje lokalizowania różnych systemów dystrybucji za pomocą różnych metod:
Jak zlokalizować El. Kable, dystrybucja wody i gazu, w tym rury z tworzywa sztucznego pod tynkiem i murami?
Kable elektryczne pod tynkiem są wykonane z zdecydowanej większości przechowywanej odpowiednio w tynku. Na powierzchni muru i można je znajdować przy użyciu kilku metod i instrumentów. Większość z tych urządzeń może zagwarantować bardzo dobrą dokładność znalezienia z tolerancją do 0,5 cm, ale są one również w stanie zmierzyć mur na głębokość kilku centymetrów. Oczywiście łatwa lokalizacja dotyczy kabli, które są napięte. Te kable i ich trasy można znaleźć dość niezawodnie za pomocą instrumentu pomiarowego indukcyjnego.
Imager termiczny:
Pierwszą opcją jest użycie obrazu termicznego, którego nie musimy kupować, ale można go pożyczyć. Metoda procedury może być następująca: umieść gorącą wodę w rurociągu, możemy również napełnić zimną wodą, ale tylko wtedy, gdy nie zakładamy głęboko umieszczonej rury w murowaniu. Następnie włącz termiczny obraz i zacznij skanować możliwe umieszczenie rur. Imager termiczny przechwytuje obraz w widmie podczerwieni i rejestruje promieniowaną energię cieplną, która jest pokazana na wyświetlaczu termicznym. Następnie zaznaczasz miejsca, w których zlokalizowałeś rurociąg. Możesz także użyć podczerwienia, ale wyniki i dokładność lokalizacji nie są tak dokładne jak obraz termiczny.
Detektor metalu, plastiku i kabli bez napięcia:
Do tych celów poszukiwania dystrybucji innych niż kable pod napięciem Bosh WallScaner D-Tect 150 SV Professional jest odpowiedni:
Ta metoda jest jak dotąd najbardziej wszechstronnym i niezawodnym wariantem wykrywania. Niezawodnie lokalizuje materiały, takie jak Roxors, wzmocnienia betonowe, precyzyjnie lokalizują metale żelaza i nieżelazne, linie pod napięciem, ale także bez napięcia, drewnianych konstrukcji i rur z tworzywa sztucznego. Ma również cyfrowy wskaźnik właściwości materiału, dlatego my, ten scaner z BOSH, możemy być zalecane jako najbardziej niezawodna metoda lokalizacji materiałów w murowaniu. Możesz go kupić na stronie https://bosch-shop.cz/. Jeśli jednak nie chcesz inwestować tyle funduszy w profesjonalne narzędzia, możesz również kupić linię hobby, która jest również wystarczająca i dość dokładna do tych celów.
Wreszcie, prawdopodobnie ostatnia rekomendacja, lokalizacja rur i EL. Okablowanie nie zawsze może być w 100% dokładne, ale może znacząco zapobiec uszkodzeniu problematycznych miejsc.
Jedna możliwa praktyczna i szczególnie prosta rada. Podczas wiercenia, gdzie oczekujemy rozkładu gazu i nie jesteśmy w stanie ich prześledzić przez pomiar, przed wierceniem i dokonaniem zaprawy wyłączania przynajmniej HUP (główne zamknięcie gazu).
Jiří Švorc – Schwarz ML.
