mamy piwnicę na wino, która jest częściowo pod drogą. Właśnie w miejscu, gdzie droga się przyległa, przez całą zimę woda przenika do piwnicy. Czy injektaż może być zastosowana również do sklepienia sufitu, gdy nie ma możliwości położenia hydroizolacji z zewnątrz?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Alena
w kwestii Pana pytania dotyczącego sklepienia łukowego poniżej poziomu drogi musimy postępować technicznie poprawnie i podzielić problem na dwie części. Sanacja takiego obiektu bowiem nie polega na jednym kroku, ale na minimum dwóch krokach (jeśli pominę kolejne zabiegi sanacyjne i inne działania).
System injektażu AquaStop Cream® ma ogromną zaletę w tym, że można go stosować nie tylko w płaszczyznach poziomych (co najpowszechniej), ale także w pionowych, kaskadach, łukach czy płaszczyznach pochyłych. W przeciwieństwie do metod mechanicznych (przecinanie ciągłe lub wbijanie blach) metoda ta jest minimálnie inwazyjna i możliwa do zastosowania nawet tam, gdzie drogi mechaniczne są niemożliwe z przyczyn konstrukcyjnych.
Dlaczego sama injektaż kremowa tuż poniżej pęty sklepienia nie wystarczy?
Jeśli sklepienie z boku znajduje się w bezpośrednim kontakcie z wilgotną ziemią (poniżej drogi), wilgoć nie przenika do cegieł, a następnie do sklepienia tylko przez podsiąkanie od fundamentów, ale również z bocznego kierunku podpoziomowego. Pozioma izolacja pod pętą sklepienia zahamuje wprawdzie podsiąkanie wilgoci od fundamentów, ale nie uniemożliwi wodzie wnikania do sklepienia całą powierzchnią z boku ponad nią. Cegły ponad injektażą pozostałyby mokre. A mówimy tu tylko o wilgoci kapilarnej – ciśnienie wody i wynikający z tego jej przepływ, który Państwo opisują, jeszcze bardziej komplikują sytuację.
Proponuję to właściwe rozwiązanie (kombinacja metod):
Izolacja pionowa (Odkopanie): O ile jest to technicznie możliwe, absolutnie konieczne jest odkopanie muru z zewnątrz aż do poziomu spoin fundamentowych i zastosowanie pionowej hidroizolacji (np. powłoki bitumicznej AquaStop Bitumen 2K®). Ponadto rekomenduje rozważenie ułożenia systemu drażowego na dnie wykopu, pod warunkiem że możliwe jest grawimetryczne lub pompowe odprowadzenie wody z systemu drażowego. W ten sposób uniknięcie nie tylko bocznego wnikania wilgoci, ale w Pana przypadku również przepływu wody podciśnieniowej przez mur poniżej poziomu terenu.
Injektaż pozioma (System AquaStop Cream®): W momencie gdy mają Państwo wykonany odkop i rozwiązany problem z bokiem muru, przychodzi do głosu nasza injektaż kremowa. Lepiej wykonać wiercenie muru jeszcze przed zasypaniem – w ten sposób można z zewnątrz sprawdzić, czy podczas wiercenia nie doszło do uszkodzenia nowo utworzonej pionowej hidroizolacji. Injektaż wykonuje się na poziomie podłogi piwnicy. Tworzy się w ten sposób bariera przed wilgocią, która pod izolacją pionową chciałaby podsiąkać od fundamentów.
Napojenie wysokościowe: Kluczem do sukcesu jest, aby pozioma izolacja injektażowa była wysoko ponad dolną krawędzią zewnętrznej izolacji pionowej. W ten sposób mur całkowicie zamknie się ze wszystkich stron.
Co jeśli odkopanie nie jest możliwe (droga)?
W miejscu, gdzie nie można kopać, sama injektaż kremowa nie pomoże. Tu trzeba by rozważyć sanację powierzchniową od wewnątrz (powłoki przeciwciśnieniowe) lub injektaż żelową na odwrocie, która stworzy warstwę izolacyjną między ziemią a murem bez konieczności kopania (więcej tutaj: https://www.aquastop-cream.pl/iniekcja-zelowa/), ale i w tych przypadkach konieczna jest kombinacja z injektażą kremową.
Moje podsumowanie:
Injektaż AquaStop Cream® bezpośrednio w samo ciało sklepienia całkowicie nie rekomenduje bez opinii konstrukcyjna, ale pod pętę sklepienia jest już inwazyność minimalna i powszechnie wykonywana. W przypadku muru podpoziomowego, gdzie działa woda podciśnieniowa, system musi być zawsze w kombinacji z izolacją pionową. Jeśli te dwie rzeczy prawidłowo połączycie, uzyskacie suchą piwnicę nawet w tak trudnym terenie.
Załączam link do podobnego przypadku: https://www.aquastop-cream.pl/doradztwo/question/sciana-w-zboczu-sklepienia
Jiří Schwarz – kierownik
TRUMF sanace s.r.o.
dziękuję za odpowiedź.
Czy mógłbyś mi prosić polecić produkt do zastrzyku żelowego? Ewentualnie jakiś kontakt na kogoś, kto się tym zajmuje?
Alena
Czy mógłby mi Pan/Pani polecić produkt do iniekcji żelowej? Ewentualnie jakiś kontakt na osobę, która się tym zajmuje?
Alena
iniekcję żelową od spodu musi przeprowadzić firma z długoletnim doświadczeniem w tej technologii, w przeciwieństwie do iniekcji kremowej. Na Waszą prośbę prześlę Wam na email dwie nasze firmy odbiorcy, które mogę Wam w ten sposób polecić do wykonania iniekcji żelowej od spodu.
Z przyjaznymi pozdrawieniami
Pokazując 4 wyniki
