Witam, chciałbym zapytać, jak kontynuować, czy chcę ścianę, którą izoluję kremową fugą, zakryć kafelkami ceramicznymi do około dwóch metrów wysokości od podłogi. Obciąłem tynk i stwierdziłem, że mieliśmy kamienną ścianę z paskami cegieł, które nie znajdują się nad całą szerokością ściany /ściany, mają szerokość 60 cm (patrz załącznik) /. Plan polegał na tym, że zrobimy przód (tablica, Ytong), a na nią na podłodze i suficie tworzymy kilka otworów wentylacyjnych, które będą wentylować do wentylacji wilgoci ze ściany. Następnie znalazłem twoją firmę w sieci, w której możesz kupić i samodzielnie się opanować. Czy powinienem zrobić lub tynkować to inaugment, jak opisujesz w instrukcjach? Piszesz, że nie jest to w 100 % w kamiennym murze i od czasu do czasu zapobiegam płytce. Dziękuję za odpowiedź Klein Petr
Witaj, panie Kleine. Nie złość się na mnie za następującą krytykę propozycji projektowej, ale myślę, że trzeba to podkreślić. Inauguracja na tablicy tynkowej lub ta z innego materiału murowego, przed opadającym murem z otworami do pokoi, jest to najmniej odpowiednie środki naprawcze, które można zaproponować. Po pierwsze, przyczyna nie jest rozwiązana, ale jest jasne, ale gorzej, w szczelinie między muratem a zainaugurowanym, powstają różne gatunki pleśni. Ukończając to niefortunne rozwiązanie, zamierzone gniazda (dziury) są w pomieszczeniu. Kierowanie powietrza w szczelinie ściennej i tak nie wystąpi, chociaż otwory zostaną wykonane w tle, a zatem zmniejszenie wilgoci w dotkniętym murze, ale co gorsza, wilgoć wzrośnie i zarodniki pleśni, które są bardzo toksyczne i ludzkie Zdrowie będzie niebezpieczne, aby wniknąć do ludzkich dziur do pokoju. Więc jeśli podsumuję, nie polecam tego środka naprawczego! Sugeruję tę procedurę. Jeśli nie jest to murowany pod poziomem gruntu, zrobiłbym dodatkową izolację poziomą na podłodze, aby zapobiec rosnącej wilgoci, na przykład naszym systemem kremowym aquastop, a następnie stworzył nowe plastry do naprawy z znaczkiem przeciwzłodowym. Użyj malowania odpowiedniego do plastrów remediacyjnych, tj. Z niską odpornością na dyfuzyjne. Fakt, że w niektórych przypadkach piszę, że nawet kremowe fugacie nie jest pewne w kamiennej murze, jest ważny tylko dla niektórych założeń. Muszę powiedzieć, że tam, gdzie nasz krem ​​z akwastopu nie pomaga, nie ma innej fugi chemicznej muru. To stwierdzenie jest naprawdę prawdziwe i w żadnym wypadku nie jest roszczeniem ze względów biznesowych. Potem nie ma nic do roboty, jak tylko wykonywać mechaniczne podcięcie muru. Użyję cytatów z naszego poradnictwa z podobnego zapytania i mojej odpowiedzi na temat skuteczności lub nieskuteczności systemu fugowania kremu akwastopowego w mieszanym lub kamiennym murowaniu: cześć, pytam, czy twoja metoda jest odpowiednia dla starej linii bazowej, ściany są mieszanką Kamień i cegły. Dziękuję za odpowiedź. Větrovská.
Witam Pani Větrovská. Odpowiedź brzmi tak, jeśli nieusowy materiał kamienny nie zawiera więcej niż 30%. Materiał bezstoneczny nie jest granit, gneiss, łupek, kwarc itp. Przeciwnie, opuka, piaskowca itp. Są naturalnymi materiałami chłonnymi, a zatem odpowiednie do fugowania
Aquastop Cream, w którym odsetek jego treści nie odgrywa istotnej roli w murze.
Koniec cytatu z poprzedniego pytania.
Jeśli chcesz zwiększyć pewność pożądanego rezultatu dla tego muru, polecam dokonać zastrzyku na podłodze w podwójnym powródzie. Oznacza to, że po procedurze technologicznej naszego systemu kremu akwastopowego, tj. Aby zachować średnicę odwiertów, odległość osiową odwiertu, ich głębokość itp., Ale 50 mm wyżej, zrobiłbym jeszcze jeden rząd z tą samą procedurą technologiczną, tylko na temat tej samej procedury technologicznej, tylko z tej samej procedury technologicznej, tylko z tej samej procedury technologicznej, tylko Dwa poziome rzędy zostaną przesunięte w porównaniu ze sobą do centrów odległości osiowej. Utworzone jest podwójne fustwo Viper podwójne. Oczywiście koszty będą dwukrotnie, ale wydajność będzie niezawodna nawet w mniejszym rodzaju typu murów ,,,. Rozważ zamierzone okładziny. Wtedy nie miałoby sensu tworzyć plastry naprawcze i wszystkie oddychające warstwy. Z drugiej strony, zakładając, że mur został zaizolowany, wysuszony, co jest bardzo prawdopodobne w niektórych instrukcjach opisanych powyżej i wyjaśnieniach, a zwłaszcza korzystnych warunków (powyżej opisanych), płytki te nie są wadą i nie nawadniają muru, istnieje, istnieje Bez zagrożenia żadnych negatywnych konsekwencji zamykania muru przez płytki ceramiczne.
