będę izolować podłogę w piwnicy masą bitumiczną i chciałem zapytać, czy mogę na nią wprost wylać samopoziomującą masę szpachlową. Niestety podłogę mogę podnieść już maksymalnie o 2 centymetry… Dzięki
AquaStop Bitumen 2K to masa hydroizolacyjna, która jest dwuskładnikowa i dlatego szybko wiąże. Jej przyczepność do podłoży jest bardzo wysoka, przylega nawet do szkła, a w budownictwie często stosuje się ją również do izolacji konstrukcji drewnianych, więc o wytrzymałość na odrywanie, rozciąganie i zginanie nie musimy się martwić. Jednak w Pańskim przypadku chodzi o coś innego. Kolejność jest odwrotna. Mam na myśli to, że o ile usunięcie warstwy bitumicznej z masy samopoziomującej sprawiłoby Panu ogromne trudności, o tyle w Pańskim przypadku bitumiczna hydroizolacja podłogi będzie już związana, a tym samym nie będzie się kleić. Nam jednak chodzi teraz przede wszystkim o to, aby masa samopoziomująca nie odrywała się od bitumicznego podłoża i nie pękała. Biorąc pod uwagę, że chce Pan zaizolować podłogę i bezpośrednio na tej hydroizolacji wykonać warstwę użytkową (posadzkową), konieczne jest, aby ta masa samopoziomująca charakteryzowała się wysoką wytrzymałością. Gdy od 20 mm odejmiemy 5 mm hydroizolacji bitumicznej, zostaje nam 15 mm. Jest to wysokość, którą jak najbardziej można wykończyć masą samopoziomującą. Jednak, jak już zasygnalizowałem, mamy tu do czynienia z odwrotną – nie chcę napisać wprost procedurą, bo procedura jest prawidłowa – ale chodzi o to, aby uzyskać maksymalne połączenie masy samopoziomującej z już związaną hydroizolacją bitumiczną.
W tym przypadku zalecałbym, aby podczas nakładania masy bitumicznej, jeszcze na jej „żywą” (mokrą) powierzchnię, wykonać posypkę z piasku kwarcowego, który należy lekko wcisnąć w powierzchnię za pomocą pacy, co pozwoli uzyskać bardziej szorstkie podłoże. Ewentualnie przy posypywaniu piaskiem można użyć pacy zębatej o wysokości zęba maks. 4 mm, którą utworzy się powierzchnię nie tylko szorstką, ale i pofałdowaną (orowaną). Oczywiście te bruzdy nie powinny być zbyt głębokie, aby w miejscach zagłębień nie odchudzić znacząco grubości hydroizolacji. Tak przygotowana powierzchnia będzie z pewnością korzystniejsza niż w przypadku jej wygładzenia, co w normalnych warunkach jest standardem. Przez normalne warunki rozumie się sytuację, gdy na masę hydroizolacyjną wylewa się zazwyczaj jastrych betonowy itd. To jest moje zalecenie dotyczące przygotowania przed samą realizacją masy samopoziomującej. Oczywiście masa bitumiczna przed aplikacją masy samopoziomującej musi być już całkowicie związana. Zalecam zachowanie przerwy technologicznej wynoszącej co najmniej 1 tydzień.
Nie jestem jednak w stanie doradzić Panu w kwestii wyboru odpowiedniej masy samopoziomującej. Wierzę jednak, że podczas wizyty w renomowanej hurtowni budowlanej z pewnością polecą Panu taką masę posadzkową, która będzie miała wymaganą wytrzymałość i przyczepność do danego podłoża. Na rynku dostępne są bowiem dziesiątki mas samopoziomujących, dlatego w tej kwestii należy zwrócić się do specjalistów. Przypuszczam, że masa ta powinna być dwuskładnikowa, być może na bazie żywic epoksydowych itp., ale sprzedawca z pewnością dobierze tę najbardziej odpowiednią.
Przykład pofałdowanej powierzchni hydroizolacji AquaStop Bitumen 2K. Jest to zdjęcie wykonane po zrobieniu hydroizolacji pionowej, ale zasada jest w zasadzie taka sama. Na zdjęciu nie ma jednak posypki z piasku. Myślę jednak, że potrafi Pan ją sobie tam wyobrazić.
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czy myśli Pan, że mogę użyć piasku do spoinowania kostki brukowej? Ziarnistość około 1 mm. Chciałbym jeszcze zapytać, czy po wykonaniu iniekcji muszę zachować jakąś przerwę technologiczną przed wykonaniem wanny bitumicznej ok. 50 mm powyżej linii odwiertów? Bardzo dziękuję.
Lepszy byłby piasek budowlany (do betonu) o frakcji 0–4 mm. Dzięki temu powierzchnia będzie bardziej szorstka, niż gdyby została posypana piaskiem przeznaczonym do spoinowania kostki brukowej.
Co do drugiego pytania: po wykonaniu iniekcji nie trzeba na nic czekać, ale nie trzeba się też spieszyć. Krótko mówiąc, wannę hydroizolacyjną może Pan wyciągnąć powyżej linii iniekcji bez jakiejkolwiek przerwy technologicznej, albo – wręcz przeciwnie – wykonać ją z takim odstępem czasowym, jaki Panu pasuje pod kątem prac budowlanych. Emulsja iniekcyjna rozprzestrzenia się w murze niezależnie od tego, czy powierzchnia ściany jest bez tynku, z tynkiem, czy też została powierzchniowo zamknięta masą hydroizolacyjną.
Z poważaniem Jiří Schwarz
