Tydzień temu w rogu pomieszczenia zauważyłam mokrą plamę o wielkości około 5 cm. Mamy ogrzewanie podłogowe, ale ciśnienie w układzie jest w normie i nic nie wskazuje na pęknięcie rurki. Po drugiej stronie ściany znajduje się kabina prysznicowa, która była nieszczelna. Wszystko osuszyliśmy i uszczelniliśmy, ale plama – mimo tygodnia intensywnego wietrzenia i osuszania – wciąż jest mokra (choć się nie powiększa).
Jeśli przyczyna została usunięta, to tylko kwestia czasu, aż mokra plama zacznie wysychać. Tydzień od momentu naprawy to naprawdę zbyt krótki czas, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski. Należy również zdać sobie sprawę, że betonowa podłoga – szczególnie pod brodzikiem – może być znacznie zawilgocona. Państwa starania mające na celu przyspieszenie schnięcia plamy są pomocne, ale osuszają Państwo wilgoć jedynie z powierzchni ściany i to tylko z jednej jej strony.
Proszę odczekać jeszcze tydzień lub dwa. Jeśli obecny stan nie zacznie się powoli poprawiać, trzeba będzie skupić się na innych możliwych przyczynach. Jeżeli uszczelnienie kabiny prysznicowej (a konkretnie styku brodzika z płytkami) nie rozwiąże problemu, należy przyjrzeć się instalacji odpływowej. Wyciek z rur wodociągowych niemal całkowicie wykluczam – w takim przypadku plama stale by się powiększała, co u Państwa nie następuje.
Z odpływami sprawa wygląda inaczej. Wyciek z kanalizacji pojawiałby się tylko podczas brania prysznica, co mogłoby powodować opisany przez Państwa stan stabilny, oczywiście w bezpośredniej zależności od częstotliwości i długości kąpieli. Ewentualną przyczyną może być również defekt samej rury odpływowej.
Życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
