Witam, odłożyłem garaż na wysokość około 140 cm, pochodzi z utraconej szalunki, a reszta jest zbudowana z Porfix. W wysokości około 120 cm znajduje się około 120 cm, szczupła gleba na ścianie, a na nim blokującą chodnik. W przypadku utraconej szalunki tylko folia NOP. Oczywiście ściana mokra. Czy Twój produkt rozwiąże mój problem? Zobacz zdjęcie. Dziękuję za odpowiedź
- Jiří Dohnal zapytał 4 lata ago
Na pierwszym zdjęciu widać nawet ze względu na dolną granicę krawędzi mapy, która jest dość wysoko nad podłogą (nie zaczynając od podłogi), że nastąpi dotacja wilgoci z boku. Dlatego niepoprawnie wykonane pionowe wodoodporność jest bardzo prawdopodobne, a kremowe fustwo może nie być konieczne, ponieważ przyczyna lodowca prawdopodobnie nie jest od podstaw, ale z bocznego kierunku murowania obwodu. Drugie zdjęcie nie obala mojej opinii. Wilgoć jest transportowana z łóżka żwirowego i prawdopodobnie gleby do gipsu, która pochłania wilgoć, a następnie pada na wysokość. W takim przypadku konieczne jest wystarczająco wyciągnięcie folii z kołków nad powierzchnią złoża żwirowego. Na przykład możesz to zrobić, łącząc istniejącą folię kołków z nowym pasmem folii NOP lub pokrywając wyższy pasek nad paskiem, który jest niewystarczająco pociągnięty. Jeśli to zrobisz, prawdopodobne jest, że mapa wilgoci powinna stracić swoją intensywność, dopóki nie zniknie. Oczywiście, nawet przy wystarczającej głębokości wbudowanych folii stadn. Ale nie można tego oceniać na podstawie zdjęć, ale myślę, że możesz to ocenić samodzielnie. Polecam górną krawędź NOP. Wlać folii, aby nie brakowało jej zanieczyszczeń, a zwłaszcza dla tego. Zrobiłbym zaprawę, gdyby mapy nie zniknęły po pionowym wodoodporności, ale oceniam to zaledwie kilka miesięcy po naprawie pionowego wodoodporności.
Jiří Švorc – Schwarz ML.
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
