przy wierceniu muru (cegła) wydaje nam się, że mur wewnątrz ściany jest suchy. Ściana ma grubość 50 cm i wierciliśmy do około 20 cm. Pył z cegły jest suchy. Czy możliwe, że to zjawisko jest normalne nawet przy wilgoci kapilarnej, czy raczej będzie błąd gdzieś indziej?
Zdecydowaliśmy się na injektaż ze względu na mokre plamy o wysokości około 20 cm od podłogi tylko w okresie zimowym, stary dom, niepociepłany i chodzi tylko o zewnętrzną ścianę północnej strony pokoju.
Dziękuję bardzo
niezateplona ściana północna domu, wilgotne plamy jedynie w okresie zimowym i wiercony materiał z głębokości 200 mm, który wydaje się być suchy – to są wskaźniki, które raczej sugerują, że nie będzie to kapilarny wzrost wilgoci spowodowany wiekiem lub brakiem hydroizolacji poziomej w murach, ale najprawdopodobniej będzie to kondensacja wilgoci powietrznej w miejscach punktu rosy na powierzchni tynków.
Jeśli w okresie, gdy w całej czeskiej republice były znaczne opady deszczu, co miało miejsce ostatnio we wrześniu 2024 roku, takie plamy się nie pojawiły, jest prawie pewne, że poprzednia teza jest słuszna. Jednak tylko poprzez pomiary głębokościowe wilgotności murów, na przykład miernikiem wilgotności mikrofalowego MOIST, byłoby całkowicie pewne, czy chodzi o wzrost kapilarny czy kondensację wilgoci powietrznej na powierzchni tynków. Jeśli będzie to kondensacja, trzeba będzie zaizolować tę ścianę północną. Z zewnątrz rekomendowałbym ją zaizolować w klasyczny sposób, czyli wełną fasadową lub polistyrenem, lub z wewnątrz termoizolacyjnym lub klimatycznym tynkiem. Z wewnątrz będzie to zdecydowanie mniej kosztowne finansowo, ponieważ wystarczyłoby zetrzeć tynki na wysokości 500 mm od podłogi i zastąpić pierwotne tynki wspomnianymi tynkami.
