Szanowny Panie Schwarz, nawiązuję kontakt w listopadzie i dziękuję za profesjonalną poradę. Tylko niższe temperatury nocne, a następnie moje długoterminowe odejście było przyczyną, której nie kontynuowaliśmy. Proszę o swoją opinię. Dom jest wykonany z cegieł o wysokiej jakości (45TKA), stawu biedniejszego zapraw. Pierwszy staw powyżej poziomu zewnętrznego wynosi 2-5 cm. Alt. 1- Wiernik w stawie, łatwiej, ale otworzeniem może być bardziej szorowanie, większe rury na Malcie niż w pełnej cegierze? Alt. 2- Wywierć dzielenie się powyżej, nieco ukośnie na wysokości Shara, większą jednorodność, lepszy wynik. W obu przypadkach usuwam zewnętrzny i wewnętrzny tynk natychmiast po furze, ze względu na spójność i stabilność ściany, z powodu biedniejszej malty. W jednym pomieszczeniu jest dwa akcje nad ciężkim żeliwnym chłodnicy.
- xxxxxx zapytał 10 lat ago
Dzień pana Hejduk. W każdym razie nie bałbym się wiercić w pierwszym stawie powyżej poziomu. Jest blisko i zawsze lepiej. Chcę tylko zauważyć, że kremowa wodoodporna otwór w furze jest wytwarzany jak najbliżej podłogi na parterze, jeśli plan uziemionej części domu nie jest związany. Jeśli jest to piwnica, nie musisz zranić na poziomie podłogi, ale tuż nad poziomem gruntu. Ta zasada wynika z możliwego pomostowania wilgoci, na przykład z mokrego zasypki pod podłogą, jeśli ta część domu nie jest piwnicą, a fuga murowania zostanie wykonana poniżej poziomu podłogi, tj. Na miejscu podłogi podłogowej . W przeciwnym razie nie martw się o najbliższy staw do poziomu podłogi (?), Ponieważ w żaden sposób nie zakłócasz stawu ładującego, odpowiednio, odpowiednio statyką domu. Z drugiej strony wysoka porowatość złącza obciążenia jest najbardziej idealnym stanem do jego nasycenia po utworzeniu kremowej fugi. Jeśli ukośnie wierci się do pionowej płaszczyzny muru, nie musi wystąpić zwartą otwór zaprawy, ponieważ fuga będzie nasycona bardziej porodowym (bardziej pochłaniającym) złączem lub złączem w przypadku większego otworu odwiertu. Po nasyceniu złącza obciążenia krem następnie nasyci cegłę, ale dzieje się tak również w przypadku wiercenia i wtrysku w poziomie projektu do złącza obciążenia, ale w bardziej idealnym, a nawet rozprzestrzenianiu się. Przysłona złącza nie zostanie utracona i, jak już wskazałem po nasyceniu złącza obciążenia, mniej chłonny materiał otaczający jest nasycony, tj. W przypadku cegieł. Powstała wodoodporna otwór jest znacznie wyższa niż złącze obciążenia.
- odpowiedział 10 lat ago
Szanowny Panie Schwarz, dziękuję za profesjonalną poradę i wzorowe podejście do klienta. Na dzisiejszym spojrzeniu na szkic okazało się, że wczoraj zapomniałem wspomnieć o niefunkcjonalnej izolacji poziomej w pierwszym stawie powyżej poziomu, co byłoby przeszkodą w tworzeniu ciągłej wodoodpornej otwór. Konieczne byłoby wykonanie przyczepności na Šár powyżej. Niższe szkic-návák-joště pokazuje ukośne wiercenie, ale zgodnie z twoją wczorajszą radą nie jest już aktualna, będzie to poziome. Nie chcę go przytłaczać. Możesz zalecić projekt Šár powyżej, warunki dla pożądanego rezultatu zostaną spełnione. Wymagałbym, abyś przeprowadził otwory i zastosowanie kremu. Sam zrobię nowe plastry (zgodnie z zalecaną procedurą), bez problemów, we wnętrzu, na podłogę i Olištovaný. Martwię się tylko o tynk zewnętrzny, nie jest solony, bez rozkwitu, więc usunąłbym go tylko dwa SAR na furze, ale obawiam się, że nowa na ostatnim trzpieniu pod zaprawą trzyma się. Cegły impregnowany?% Kremu zatrzymania agua, który jest niezgodny z wodą, a zaprawą zawiera wodę. Czy jest sztuczka? Proszę również o informacje o tegorocznej cenie, w zeszłym roku. 13.662,- w tym VAT (0,45 x 12bm) Dziękujemy za odpowiedź.
- xxxxxx odpowiedział 10 lat ago
Witaj panie Hejduku. Nie przenieśliśmy cen, więc ponownie obliczyłem je zgodnie z twoim zadaniem i jest to cena, o której wspomniałeś. W przeciwnym razie nie musisz się martwić o tynk, że nie miałby chwytu na bazie po furze. Masz dwie opcje. Albo rób plastry zaraz po furze, ale nie jest to całkiem dobre, ponieważ krem do emulsji nasyci i mokry nowy tynk. Nie dlatego, że było całkowicie złe, ale lepiej jest wypełnić (nasycony) krem do kiszonki (nasycony). Tam rośnie kapilarne, tynkowanie plastrów jest tylko wynikiem mokrego muru. Lepiej więc zrobić fugowanie i po około 1 miesiącu tworzenie plastrów. Wodoodporna otwór zostanie już wgląda (nierozpuszczalna). Jak już wspomniałem, plastry trzymają się otworu. Z przyjaznym pozdrowieniem Jiří Schwarz – dyrektorem zarządzającym Trump Sanace S.R.O. Mob: +420 731565565
