Dobry deszcz, mam 300 mm izolację peryferyjną Múr + 50 mm, fugowanie musi odnowić na dziecku 10 mld / dolną wodę do 2 metrów /. Aké palenia, czy powinienem zamówić?
Witam, panie Slovak. Oczywiście nie będziemy przypisać grubości izolacji termicznej do obliczenia zużycia fugi kremowej akwastopowej. Ale zawsze jest to zaleta zaprawy, ponieważ otwory odwiertów nie mogą się skrócić o 30 – 40 mm niż sama grubość. Murowanie i otwory odwiertów można wykonać na głębokość całego muru -10 mm od wnętrza panelu budowlanego, co, jak sądzę. Oznacza to, że mur na długości 10 BM i grubość murowania o, 3 m, jest całkowitym fugą murowania w krzyżowym sekcji murii 3 m2. Utrzymując odległości osiowe otworów odwiertu maks. 100 mm, 300 mm -10 mm i głębokości odwiertu i średnicy odwiertu to zużycie kremu do fugowania na 1 m2 około 1,1 litra kremu do fugowania. Z twoich danych wynosi to w sumie 3 m2. Oznacza to, że konsumpcja, w tym odchylenie zwiększonego zużycia możliwych wycieków w murze, powinno wystarczyć z rezerwą 5 litrów kremu akwastopowego.
