Dzień dobry Panie Schwarz,
mam pytanie dotyczące przydatności produktu AquaStop Cream w następującym przypadku.
W związku z naprawą przyłącza wodociągowego wyrąbana została szczelina w podłodze dwóch pomieszczeń (korytarz i komora — zob. załączone zdjęcia). W wyniku tego doszło do uszkodzenia poziomej izolacji wodoszczelnej. Dom to chata, która była remontowana około 45 lat temu. Warstwowanie podłogi jest standardowe: beton podkładowy około 10-12 cm, na nim izolacja wodoszczelna i beton otulający około 7-8 cm. Szczelina w betonie otulającym ma szerokość około 30 cm, a w betonie podkładowym szerokość około 10-12 cm.
W korytarzu izolacja wodoszczelna wykonana nowoczesnym systemem „Ipy” — naprawa będzie możliwa standardową metodą, czyli naklejeniem nowej „ipy”. Problem dotyczy komory, gdzie izolacja wodoszczelna wykonana jest asfaltem. Podczas odsekania betonu otulającego, asfalt odrywa się razem z betonem. Dlatego nie ma możliwości połączyć nowej izolacji wodoszczelnej.
Czy byłoby możliwe użyć produktu AquaStop Cream do uszczelnienia wilgoci wokół szczeliny w betonie podkładowym, a następnie naniesienie na tę „izolowaną” powierzchnię nowej poziomej izolacji wodoszczelnej?
Z góry dziękuję za informacje.
M. Sáblík
Dzień dobry, Panie Sáblíku,
tak, proponowany przez Pana sposób postępowania jest możliwy. Krem injektażowy będzie się bardzo niezawodnie wsiąkał w strukturę betonu, a jego hydrofobizacja dotrze także częściowo pod krawędź pierwotnej izolacji wodoszczelnej i będzie z nią w kontakcie. Zakładam, że naniesienie kremu wykona Pan szpachlą, a nie klasycznym sposobem injektażowym. To co prawda niestandardowe rozwiązanie, ale biorąc pod uwagę wiek, stan pierwotnej izolacji wodoszczelnej i zwłaszcza Pana cel, czyli uzupełnienie zburzonej izolacji wodoszczelnej nowo ułożonego przewodu wodociągowego w podłodze komory, jest to możliwe. Dla lepszego połączenia nowej izolacji wodoszczelnej z pierwotnym papierem bitumicznym, rekomendowałbym użyć bitumiczną izolację wodoszczelną nanoszą się špachlą, nie pracuje się z palnikiem, a połączenie z istniejącą krawędzią pierwotnych izolacji wodoszczelnych będzie zdecydowanie bardziej niezawodne w obu pomieszczeniach. Szacuję, że do zakresu Pana prac wystarczy jedno opakowanie tej izolacji wodoszczelnej. Link do produktu: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/produkt/aquastop-bitumen-2k-flex-32-kg-tixotropni-tekuta-hydroizolace/
tak, zaproponowana przez Pana procedura jest możliwa. Krem zainjektacyjny będzie się bardzo niezawodnie wchłaniać w strukturę betonu, dzięki czemu jego hydrofobizacja dostanie się także częściowo pod krawędź oryginalnej hydroizolacji i będzie z nią w kontakcie. Zakładam, że naniesienie kremu wykonają Pan szpachlą, a nie klasyczną metodą zainjektacyjną. To co prawda nietypowe rozwiązanie, ale biorąc pod uwagę wiek, stan oryginalnej hydroizolacji i szczególnie Pana zamiar, którym jest uzupełnienie hydroizolacji zniszczonej przez nowo ułożoną rurę wodną w posadzce komory, jest to możliwe. Aby lepiej połączyć nową hydroizolację z oryginalnym papierem, rekomendowałbym użycie bitumicznej hydroizolacji nanoszenia hladítkiem, nie pracuje Pan z palnikiem i połączenie ze stojącą krawędzią oryginalnych hydroizolacji będzie zdecydowanie bardziej niezawodne w obu pomieszczeniach. Zakres Pana prac szacuję, że wystarczy Panu jedno opakowanie tej hydroizolacji. Link do produktu: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/produkt/aquastop-bitumen-2k-flex-32-kg-tixotropni-tekuta-hydroizolace/
