Jaka musi być temperatura zewnętrzna do aplikacji AquaStop Cream, czy można go stosować przy dowolnej temperaturze?
Pana pytanie dotyczy zapewne wykonania iniekcji w murach obwodowych powyżej poziomu gruntu. W takim przypadku warunki temperaturowe są kluczowe, niezależnie od tego, czy wiercenia wykonujemy od strony wewnętrznej, czy zewnętrznej. Podkreślam to, ponieważ niektórzy wykonawcy błędnie zakładają, że wiercenie od wewnątrz niweluje ryzyko mrozu. Tak nie jest – przemarzanie muru nad poziomem gruntu postępuje niezależnie od strony, z której wykonano otwory.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku murów ocieplonych lub ścian w piwnicach, gdzie temperatura jest stabilna przez cały rok. Wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń zimą również nie ma powodów do obaw.
Moja odpowiedź może być dla Pana i innych czytelników zaskakująca. Temperatury poniżej zera mogą spowodować zamarznięcie wody w murze, co do pewnego stopnia obniża skuteczność iniekcji. Jednak krem AquaStop Cream nie jest tak wrażliwy na mróz, jak się powszechnie uważa. Podczas gdy czysta woda zamarza w 0°C, punkt krzepnięcia naszej emulsji silanowo-siloksanowej wynosi około –17°C. To znacząca różnica.
Mimo to, w praktyce musimy sugerować się temperaturą powietrza, ponieważ ona prędzej czy później wpłynie na temperaturę muru. Największym problemem nie jest zniszczenie samego kremu, lecz kryształki lodu w kapilarach muru. Tworzą one fizyczną barierę, która uniemożliwia rozprzestrzenianie się (dyspersję) substancji aktywnych.
Modelowy przykład ryzyka: Wykonujemy iniekcję, gdy jest jeszcze powyżej zera. Proces tworzenia się pełnej bariery hydrofobowej trwa jednak kilka tygodni. Jeśli w tym czasie przyjdzie silny mróz i mur zamarznie do połowy swojej grubości, proces dyfuzji w tej zamarzniętej części zostanie zatrzymany. W części niezamarzniętej krem będzie nadal penetrował pory, aż otwory staną się puste. Gdy lód w końcu rozmarznie, w tej części muru może nie być już wystarczającej ilości preparatu, by utworzyć szczelną blokadę.
Praktyczne wskazówki i rozwiązanie:
Krótkotrwałe przymrozki: Jeśli w nocy jest –3°C przez kilka hodin, a w dzień +8°C, mur dzięki swojej masie (bezwładności cieplnej) nie zamarznie. Nie ma powodów do niepokoju.
Długoterminowa prognoza: Jeśli nie mamy pewności, że przez najbliższe 3 tygodnie utrzymają się dodatnie temperatury, iniekcja w murze zewnętrznym jest ryzykowna.
Ratunkowe rozwiązanie (Patenty): Jeśli prace muszą zostać wykonane, a idą mrozy, można zastosować „izolację tymczasową”. Linię iniekcji można zakleić pasem styropianu lub wełny mineralnej (np. o szerokości 50 cm, montowanym na piankę montażową). Taka osłona kosztuje niewiele (ok. 8–10 PLN za metr bieżący), a pozwala utrzymać temperaturę muru powyżej zera, co umożliwi prawidłowe wchłonięcie kremu nawet przy niesprzyjającej aurze.
Podsumowując: Jako producent muszę odwołać się do Karty Technicznej, która ściśle określa temperatury stosowania zgodnie z normami. Jednak z praktycznego punktu widzenia, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności i zrozumieniu fizyki budowli, iniekcję można przeprowadzić skutecznie nawet w okresach przejściowych. Jeśli jednak mur jest już zamarznięty – bezwzględnie należy poczekat do wiosny.
Z poważaniem, Jiří Schwarz – Prezes Zarządu
