Dzień dobry, chciałbym zapytać, czy metodę tę można zastosować również w przypadku ogrodzenia żelbetowego wzniesionego z pustaków szalunkowych zalanych betonem. Ewentualnie, jak wygląda procedura? Dziękuję.
System AquaStop Cream jest możliwy do zastosowania i skuteczny również w konstrukcjach wzniesionych z pustaków szalunkowych (tzw. szalunku traconego). W przypadku Systemu AquaStop Cream wciąż obowiązuje jedna zasadnicza zasada: w miejscu, w którym wilgoć podciąga kapilarnie, krem iniekcyjny i jego systemowa aplikacja stworzy – wcześniej lub później, w zależności od porowatości i stopnia zawilgocenia – trwałą barierę hydrofobową przeciwko wilgoci. Jest to już bezdyskusyjna i udowodniona właściwość iniekcji kremowej AquaStop Cream. Betonowe bloczki szalunkowe są również materiałem nasiąkliwym, dlatego w miejscu wykonanej linii iniekcji powstanie strefa hydrofobowa.
Zalecana przez nas procedura technologiczna jest taka sama jak w przypadku każdego innego muru, tzn. średnica otworów 14 mm, głębokość otworów mniejsza o około 20 mm – maks. 30 mm od grubości muru. Należy jednak skrócić odstępy osiowe między otworami z zalecanych 100 mm do 50 mm – maks. 60 mm. Otwory wykonuje się poziomo, czyli bez nachylenia. Zatem jedyną różnicą w wykonaniu przy tym specyficznym materiale budowlanym jest zmniejszenie rozstawu otworów.
Podczas wiercenia proszę zachować szczególną ostrożność ze względu na prawdopodobne miejsca rozmieszczenia zbrojenia stalowego, aby uniknąć niepotrzebnego wzrostu kosztów (zużycia wierteł), co z pewnością jest dla Pana zrozumiałe. Poniżej przesyłam link do zdjęcia zainiektowanego pustaka szalunkowego, który znajduje się w pojemniku z wodą już trzeci rok – wynik mówi sam za siebie i nie wymaga komentarza.
