Dzień dobry, mamy w domu ścianę oczyszczoną do cegieł, wykonaną iniekcję muru, po 14 dniach chcemy przeprowadzić otynkowanie.
Czy powinniśmy najpierw na cegły zastosować preparat Aqua Salt Stop, następnie nałożyć omitalien Klimasan Perlit. Czy można następnie pod warstwę szpachlową natrzeć preparatem AquaStop SanFix? Czy lepiej już nie natierać i od razu aplikować warstwę szpachlową?
preparat przeciwsłony AquaSalt Stop należy aplikować na oczyszczony mur w dwóch warstwach lub postryskach. Pierwsza warstwa powinna zwykle schnąć do następnego dnia, co w przypadku cieczy hydrofobowej jest realnie możliwe nawet na wilgotnym podłożu, a druga warstwa się aplikuje na taką powierzchnię, aby pierwsza warstwa tynku klimatycznego zdążyła się nałożyć na drugą, jeszcze nieoschnięta warstwę przed jej zaschniięciem. To znaczy tzw. „mokre na mokrym”. W ten sposób tworzy się niezawodna bariera chroniąca przed przenikaniem soli do tynku, które mogą być zawarte w pozostałej wilgoci muru, a tym sposobem tynk klimatyczny również prawidłowo połączy się z podłożem, czyli z powierzchnią ściany. Powyższa część mojej odpowiedzi dotyczy raczej aplikacji preparatu AquaSalt Stop.
Ale teraz do sedna Waszego pytania. AquaStop Sanfix jest przeznaczony do umacniania powierzchni, szczególnie surowego, licowego muru, dlatego nie jest odpowiedni dla Waszego zamiaru. Na już dodatkowo wzmocnione jądro nakłada się szpachel, co oczywiście jest normalne. Do pomieszczeń wewnętrznych na Klimasan Perlit W używa się Klimasan Fein, a na zewnątrz przeznaczony jest Klimasan Antik. Również przy szpachlowaniu, i to nie tylko w przypadku tynku klimatycznego, obowiązuje stara reguła murarzy, czyli mokre na mokrym. Może bym tutaj sprecyzował stosowane określenie – mokre na wilgotnym. Jeśli bowiem upłynęłaby większa pauza technologiczna między nałożeniem jądra a szpachlowaniem, powierzchnia jądrowego tynku może być już sucha. W tym przypadku wystarczy jednak zwilżyć powierzchnię tynku za pomocą pędzla murarskiego lub rozpylacza wodą, a jakościowy szpachel zawsze bardzo mocno połączy się z tynkiem jądrowym. W przypadku tego TOP tynku nie ma potrzeby stosowania żadnych penetracji dyspersyjnych ani innych.
