Dzień dobry, w starym domu jednorodzinnym planuję wykonać dodatkową izolację przeciw wilgoci za pomocą krémowej injektażu (mur z pełnej cegły – nie jest wilgotny) i następnie ocieplić ścianę (wełną) oraz część kamiennego cokołu (EPS) – 30 cm poniżej i 30 cm powyżej izolacji. Dom nie ma piwnicy, więc pod podłogą znajduje się nasyp i cokół jest wilgotny. Dlatego ocieplenie cokołu tylko około 30 cm poniżej podłogi – całkowita wysokość to 70 cm nad terenem. Wiem, że powinien być ocieplony aż pod teren, ale obawiam się, że wilgoć nie będzie ulatniać się. Jak przygotować kamień i jaką wybrać zaprawę do wyrównania kamiennego cokołu, aby na niej przylegał klej z EPS? Czy to w ten sposób będzie funkcjonować? (patrz załącznik). Dziękuję za odpowiedź.
w Waszym przypadku można zasadniczo zgodzić się z zaproponowanym postępowaniem. Część cokołu w domu bez piwnicy z kamienną fundamentacją rzeczywiście trudno jest izolować contra wilgoci, i to właśnie z powodów, które opisujecie.
Dom ma prawdopodobnie poziomą izolację hydroizolacyjną zdiva gdzieś na poziomie warstwy podłogi. Wszystko, co znajduje się poniżej tej linii, jest stale zasilane wilgocią gruntową wsiąkającą z podfundamentowego podłoża. Bez kosztownego wybicia podłóg i usunięcia zasypki (co przy danym różnicy wysokości między terenem a podłogą jest nierealistyczne) nie da się tej części domu izolować contra wilgoci. Cieszę się, że zdacie sobie sprawę z tych praw fizyki.
Rozumiem Waszą intencję częściowego ocieplenia, gdy dolna część cokołu pozostanie paroprzepuszczalna. Mimo to mam dla Was jedną sugestię dotyczącą systemu, który jest dla cokolów, których nie można izolować, absolutnie idealny. Chodzi o wentylowane systemy fasadowe. Umożliwiają one ocieplenie cokołu (poprzez wstawienie materiału izolacyjnego), ale jednocześnie dzięki szczelinie powietrznej i przedsuniętej okładzinie pozwalają wilgoci z cokołu swobodnie ulatniać się. Nie bez znaczenia są też bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne i inne. Jestem dużym zwolennikiem tych systemów właśnie przy częściach cokołowych, które nie dają się trwale osuszyć.
Dla inspiracji załączam linki do kilku producentów tych systemów fasadowych: https://www.stavoblock.cz/, https://www.novabrik.info/, https://www.lifebrick.cz/ i być może innych.
System ten byłby czystym technicznie rozwiązaniem. Jeśli jednak chcielibyście mimo wszystko postępować zgodnie z Waszą pierwotną propozycją, należy podłoże przed naklejeniem polistyrenu wyrównać zaprawą uniwersalną. Można ją rozprowadzać na oczyszczonym zdaniu za pomocą paca, tworząc w ten sposób solidny podklad do prac ociepleniowych.
Zaprawa uniwersalna ma po wysuszeniu wysoką wytrzymałość na rozciąganie (przyczepność do podłoża), którą zwykłe tradycyjne tynki wapienno-cementowe nie posiadają. Z drugiej strony klasyczna zaprawa murarska jest wprawdzie wytrzymała na ściskanie (obciążenie od góry), ale na powierzchniach pionowych podczas rozprowadzania źle się trzyma i nie ma potrzebnej wytrzymałości na odrywanie, co jest ważne dla stabilności ocieplenia.
Z pozdrawieniami,
