proszę o poradę, jak najlepiej zapobiec wilgoci w garażu szeregowym? Tylna ściana jest całkowicie zagłębiona w terenie, pozostałe ściany graniczyą z sąsiednimi garażami.
Zdjęcie dla lepszej orientacji.
Dziękuję.
Z pozdrawieniami Josef Žáček
Zdjęcie
Na podstawie załączonych zdjęć i szczególnie Pana istotnej informacji, że tylna ściana garażu jest całkowicie zagłębiona w terenie, zakładam, że przyczyną wilgoci może być połączenie wilgoci wznoszącej się kapilarnie od fundamentów i bocznego przenikania wilgoci z przylegającej ziemi. Dokładnej przyczyny nie można jednoznacznie określić wyłącznie na podstawie fotografii, ale biorąc pod uwagę opisane warunki, uważam tę kombinację za bardzo prawdopodobną.
Jeśli to założenie się potwierdzi, rekomendowałbym łączenie pionowej hydroizolacji zewnętrznej tylnej ściany z poziomym wstrzykiwaniem kremu (uszczelnieniem chemicznym) systemem AquaStop Cream® przy podłodze garażu.
Tylną ścianę najlepiej byłoby odkopać z zewnątrz i wykonać nową pionową hydroizolację. Jeśli odkopanie nie jest możliwe, alternatywą jest na przykład bezwykopowe wstrzykiwanie żelu od strony zewnętrznej, które umożliwia utworzenie bariery hydroizolacyjnej na zewnętrznej stronie ścian poniżej poziomu terenu. Istnieją również możliwości hydroizolacji od strony wewnętrznej, które jednak reprezentują inne procedury technologiczne i wymagają prawidłowego rozwiązania połączeń. Technologiom tym poświęcam również uwagę w tej poradni. Na przykład tutaj: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/dum-ve-svahu
Wstrzykiwanie poziome kremem rekomendowałbym przeprowadzić na jak najniższym technicznie odpowiednim poziomie ponad podłogą. Jego celem jest zapobieganie kapilatnemu podnoszeniu się wilgoci od fundamentów. Jednak samo wstrzykiwanie poziome nie rozwiąże bocznego przenikania wilgoci do tylnej ściany, która znajduje się poniżej poziomu terenu i prawdopodobnie nie ma funkcjonalnej hydroizolacji pionowej.
Rekomendowałbym również rozważyć kontynuację wstrzykiwania poziomego wzdłuż obu bocznych ścian działowych aż do bram wjazdowych, ponieważ tutaj również nie można wykluczyć podnoszenia się wilgoci od fundamentów. Przy określaniu wysokości i zakresu wstrzykiwania należy wziąć pod uwagę nie tylko możliwe różnice wysokości podłóg sąsiednich garaży, ale również ich wzajemne rozmieszczenie. Sąsiednie garaże mogą bowiem mieć różne długości, a ich tylne ściany mogą nie być w jednej płaszczyźnie.
Jeśli konstrukcje sąsiednich garaży są powiązane konstrukcyjnie, rekomendowałbym w obu tylnych narożnikach zawsze wykonać dwie wzajemnie prostopadłe linie wstrzykiwania pionowego. Jedną w tylnej ścianie, równoległą do ściany bocznej, i drugą w sąsiadującej ścianie bocznej, równoległą do ściany tylnej. Obie linie byłyby prowadzone tuż obok siebie, każda w inną ścianę, sięgałyby co najmniej powyżej poziomu terenu zewnętrznego za garaż i łączyłyby się z wstrzykiwaniem poziomym przy podłodze.
Tym postępowaniem ograniczyłaby się możliwość przeniesienia wilgoci z sąsiednich nieochronionych konstrukcji do Pana nowo izolowanej ściany.
Dla lepszej orientacji dołączam schematyczny rysunek ze wskazaniem proponowanego przebiegu linii wstrzykiwania.
Chciałbym również zwrócić uwagę na betonową podłogę. Jeśli nie ma funkcjonalnej hydroizolacji, wilgoć glebowa może przez nią również przenikać. To jednak samo w sobie nie uniemożliwia prawidłowego działania wstrzykiwania ścian, jeśli nie dochodzi do przemostu tworzonej bariery hydroizolacyjnej. W przypadku ewentualnej rekonstrukcji podłogi warto byłoby jej nową hydroizolację powiązać z warstwą wstrzykiwania. Samo wstrzykiwanie ścian nie wymaga wyburzenia istniejącej podłogi.
Opisaną procedurę uważam za właściwe rozwiązanie pod warunkiem potwierdzenia opisanych przyczyn wilgoci. Oczywiście konkretna realizacja musi zostać dostosowana do rzeczywistej konstrukcji garażu i jego rozmieszczenia względem sąsiednich garaży.
Pozdrawiam
