Witam, rozważam samozadowolenie kremu z kremu z akwastopu. Chciałbym zapytać o kilka rzeczy, pierwszym byłby dom piwnicy i zastanawiam się, czy fugowanie już w piwnicy 10 cm nad poziomem powierzchni, czy też to w pokojach zamieszkania, gdzie nie martwiłbym się Podłogi. Moje następne pytanie ma na celu plastry naprawcze, jeśli wykonuję fuging w piwnicy, konieczne jest użycie plastrów naprawczych, jeśli tak, konieczne jest rzucenie ich nad fugą rdzenia remediacyjnego i rozciągnąć sztuknięcie remediacyjne lub tylko remediację Gips rdzeniowy będzie wystarczający.
Z góry dziękuję za odpowiedź Janic
Do pierwszego pytania. Mimo że twoje zapytanie dotyczy piwnicy domu, odpowiedziałem na szerszy poziom, abyś mógł lepiej zorientować się w tym numerze (prawidłowa wysokość zaprawy).
Pierwszy przykład. HOUSE CHAR:
Jeśli dom lub jego plan podłogi nie jest, piwnica, a podłoga 1NP znajdują się nad terenem, wysokość linii odwiertu podana przez wysokość wewnętrznych podłóg, tj. że krem ​​akwastopowy systemu fugowania jest wytwarzany jak najbliżej wewnętrznych podłóg. Peryferyjne mury nie -cenowego domu jest warte z powodu środków utrzymania oryginalnego horyzontalnego wodoodporności. Wysokość piwnicy domu niebędącego wynosi na przykład 500 mm nad terenem. Może się to wydawać, a w rzeczywistości przyciąga, aby zaprawić się na wysokości terenu, aby zapobiec tak niskiej wilgoci. Jednak w przypadku bezpodstawnego domu o wysokości podłogi, który znajduje się powyżej poziomu obszarów zewnętrznych wokół domu, ta procedura byłaby znaczącym błędem. Byłoby tak, ponieważ istnieje różnica wysokości między wysokością linii zaprawy a wysokością podłogi. W naszym modelu zostałby dokonany zastrzyk około 450 mm poniżej podłogi. Konieczne jest jednak uświadomienie sobie, że pod podłogą znajduje się niewielkie zasypki i gleba. Jest to murowany subsydiowany przez wilgoć mieloną nie tylko od podstaw, ale w tym przypadku z wewnętrznego kierunku bocznego, od głębokości fundamentów do wysokości podłogi, a więc jeśli dodatkowe wodoodporność będzie jak najbliżej Teren, pomostkowany most SO byłby mostkowany jako możliwy wilgoć nad wodoodpornością, jaką jest różnica wspomnianej wysokości. Dolnym kierunku rosnącej wilgoci zapobiegałby podstawy, ale boczne dotacje z gleby do muru nadal działałyby i oczekiwany wynik nie mógłby nadejść. Wniosek: Jeśli dom lub jego plan podłogi nie jest piwnicą, a podłoga parteru znajduje się nad terenem, wysokość linii odwiertu jest podana wysokość wewnętrznych podłóg, tj. że krem ​​akwastopowy systemu fugowania jest wytwarzany tak blisko wewnętrznych podłóg, a nie terenu zewnętrznego.
Drugi przykład. Wierzył w plan piętra domu:
Wykonawca postanowił zakończyć poziome wodoodporność w sekcji poprzecznej w murowaniu obwodowym w miejscach piwnicy domu. Jednak peryferyjne murowanie pomieszczeń piwnicy nie jest przedmiotem rozwiązania naprawy, dlatego wykonawca skupi się na zapobieganiu rosnącej wilgotności w lokalizacjach wyżej naziemnej części masonerii obwodowej. Z drugiej strony w tym przypadku wskazane jest, aby wysokość linii fugi kremowej Aquastop tak blisko terenu, jak to możliwe, a nie podłogę 1NP. Jest to wygodniejsze, ponieważ uniemożliwia jej rosnąca wilgotność poniżej, tj. Z terenu. W takim przypadku wilgoci nie można wypełnić, ponieważ na tej wysokości nie ma gleby z żadnej strony muru obwodowego. Gdyby fuga w tym przypadku została przeprowadzona na podłodze 1NP, która jest również 500 mm nad terenem, nie byłoby to podstawowe niewłaściwe postępowanie, ale wilgoć zapobiegałaby 500 mm wyżej, co byłoby wstydem w tym przypadku .
Trzeci przykład. Wierzył w plan piętra domu:
Dom znajduje się w piwnicy naprawczej. Ale wykonawca chce zapobiec wzrostowi wilgoci na podłodze w piwnicy. W takim przypadku fuga jest wytwarzana tak blisko podłogi w piwnicy. Rosnąca wilgotność, która działa od podstaw, zostanie przerwana. Ale w tym przypadku, z drugiej strony, przylegana gleba od zewnętrznej strony murowania obwodowego jest, od ziemi do wysokości ziemi. Zatem w tym przypadku konieczne jest wykonanie nowego pionowego zewnętrznego wodoodporności z kopaniem, od wysokości terenu do głębokości najlepszego stawu fundamentowego. Następnie dwa kierunki subsydiów wilgoci zostaną przerwane w podsumonerii, a oba wodoodporne zostaną uzupełnione, a zatem murowanie wyschnie z pokoju w piwnicy. Oczywiście nie zawsze możliwe jest kopnięcie podwodnej peryferyjnej, a tym samym wykonanie pionowej izolacji, aby zapobiec infiltracji wilgoci z gleby, tj. Z bocznego kierunku, a zatem fuga podłogi piwnicy zapobiegnie rosnącej wilgoci z ziemi. W górę, ale bez pionowej zewnętrznej izolacji muru jest bardzo prawdopodobne, że stale się faluje. Wilgoć jest ponownie wypełniona, ale z zewnątrz komponentu budynku. Wtrysk, dodatkowe wodoodporne na podłodze przestrzeni piwnicy, może częściowo zmniejszyć procentową wilgotność w murze, ale bez funkcjonalnego zewnętrznego pionowego wodoodporności murarki nie jest wysuszone. Ale nawet w tym przypadku możliwe są inne rozwiązania naprawcze.
Wniosek: Wysokości te, aby wykonać dodatkowe poziomy izolacje w murowaniu, stosują się do wszystkich metod chemicznych i mechanicznych, które są stosowane w celu zapobiegania rosnącej wilgoci.
W powyższych przykładach znajdziesz bezbłędny wariant.
Do drugiego pytania.
Jeśli usuniesz plastry w obszarach naprawanych, należy je zastąpić za pomocą plastrów naprawczych. Jeśli zapytasz, czy tynk naprawy powinien zostać ukończony za pomocą stiuku remedialnego, nie jest to konieczne. Sztywka remediacyjna jest powierzchnią estetyczną. Zwróciłbym uwagę jednak, że w przypadku malowania konieczne jest wybrać obraz dla plastrów naprawczych, tj. Kolor o niskim oporze dyfuzyjnym, aby wszystkie warstwy oddychające nie zamykały się niewłaściwym kolorem.
W przypadku niepewności możesz zadzwonić do linii poradnictwa, którą prowadzę również pod numer 731 565 565
Witam, spojrzałem tutaj na centrum poradnictwa i jestem trochę mądrzejszy, ale potrzebowałbym od ciebie porady przed zakupem Aquastop Crem. 7 lat temu kupiliśmy stary i w opustoszałym domu, po odpływach z zewnątrz i podłodze w środku, dwumiejscowym tynku do cegły. Dom jest całkowicie odnowiony po 7 latach i nadal Makame. Problem polega na tym, że dom znajduje się na lekkim wzgórzu, a dotknięty pokój jest najbardziej utopiony, więc kiedy stoimy w pokoju przy oknie, ziemia znajduje się tuż pod oknem. Kocioł jest tam, gdzie kotł jest ciepły, a ściana topi się obok piwnicy.
  • Tereza odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
Dobry dzień. Nie mogę konkretnie odpowiedzieć na twoje pytanie. Potrzebowałbym więcej informacji, aby odpowiedzieć. Ale nadal mogę dostarczyć ogólne zasady naprawy mokrej murów. Jeśli mur w pomieszczeniu znajduje się poniżej poziomu gruntu, zawsze jest idealny, jeśli pozwalają na to usposobienie i inne okoliczności, peryferyjne mur można kopać na odpowiednią głębokość i wykonane przez pionowe wodoodporność lub do izolacji odsłoniętej muru podczas wykopaliska. Na podłogę pokoju, aby zrobić tak -podcięte murowane chemicznie lub mechanicznie. Inne opcje poprawy stanu jest utworzenie korpusu drenażowego z niezawodnym usuwaniem wody. Oczywiście nie zawsze jest konieczne budowanie korpusu drenażowego, izolowanie fundamentów i tak dalej. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych odpowiedzi, możesz zadzwonić do mnie linią konsultacyjną, którą prowadzę również w PO-PA od 9.00-15.30 i tak od 10-12 godzin w telefonie 731 565 565.
Z przyjaznym monozdravem
