planujemy remont starego domu rodzinnego, w którym konieczne jest wykonanie poziomej hydroizolacji. W związku z tym, skoro i tak skuwamy już 1,5 m tynku, chciałbym skuć ściany aż do sufitu i zamiast nowego tynku przykleić do ścian płyty gipsowo-kartonowe na tzw. „placki” (punktowo na klej gipsowy). Chciałbym zapytać, czy ściany należy wcześniej w jakiś sposób przygotować lub zabezpieczyć, ponieważ wyczytałem tutaj w poradni, że gruntowanie (penetracja) nie jest zbyt wskazane.
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 3 lata ago
w pełni zrozumiałem Pana pytanie. Tynki zostaną usunięte od podłogi aż do sufitu, a następnie wykonana zostanie chemiczna lub mechaniczna izolacja pozioma muru. To jest absolutnie najważniejszy krok w sanacji ścian! Zakładam, że skoro korzysta Pan z naszego poradnika, zdecydował się Pan na system AquaStop Cream.
Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, mur będzie stopniowo wysychał, niezależnie od tego, czy po krótkiej przerwie technologicznej od iniekcji zostanie obłożony płytami gipsowo-kartonowymi. Wilgoć może bowiem odparowywać również drugą stroną muru. Oczywiście zawsze korzystniej jest montować płyty GK dopiero wtedy, gdy mur ma niższą wilgotność, a najlepiej, gdy jest już całkowicie suchy – to oczywiste.
Planuje Pan montaż płyt GK nie na profilach, ale na tzw. „buchty”, czyli na placki z kleju gipsowego (fachowo: montaż na „tercze” zaprawy). Dzięki temu między płytą a murem, poza miejscami styku z klejem, powstanie szczelina o szerokości odpowiadającej grubości placka. Przypuszczam, że wybrał Pan tę metodę, ponieważ ściana jest nierówna i będzie to dla Pana łatwiejszy sposób na jej wyprostowanie i estetyczne wykończenie niż ponowne tynkowanie całej powierzchni.
Pyta Pan o przygotowanie surowego muru (pozbawionego tynków), który zostanie zakryty płytami. W Pana przypadku zastosowanie gruntu (penetratora), nawet na bazie akrylu i plastyfikatorów, nie powinno w żaden sposób zagrozić efektowi końcowemu. Przy stworzeniu niezawodnej hydroizolacji poziomej przy podłodze, która trwale odetnie wilgoć kapilarną, mur wyschnie. Dzięki temu za płytami nie powinna rozwijać się pleśń, ponieważ wilgotność w tej przestrzeni nie będzie wzrastać.
Tego typu przedścianki lub zabudowy z pustką powietrzną wykonuje się zazwyczaj po to, by ukryć wilgotne ściany bez usunięcia przyczyny problemu – co oczywiście jest błędem. Pan jednak zamierza trwale osuszyć ściany. Dlatego samo przygotowanie powierzchni muru przed zakryciem go płytami nie wydaje mi się aż tak istotne, choć nie jest to błąd.
Jeśli miałbym jednak polecić preparat, który jest paroprzepuszczalny, a jednocześnie wzmacnia powierzchnię muru (co jest zazwyczaj powodem stosowania gruntu), polecam nasz produkt: https://www.aquastop-cream.pl/e-shop/hydrofobowe-powloki/aquastop-sanfix-10-l-hydrofobowa-powloka-ochronna-wzmacnia-powierzchnie/.
Na marginesie dodam, że gruntów na bazie dyspersji i akrylu nie zalecam stosować jedynie pod tynki sanacyjne, klimatyczne lub ich gładzie.
