Dzień dobry.
Przepraszam, że kontaktuję się w ten sposób, ale nie udało mi się załączyć zdjęcia przez formularz online. Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego zapytania w Państwa poradni.
Po wykonaniu iniekcji ścian Państwa produktem, planuję również wykonanie drenażu domu. Dom znajduje się w centrum miejscowości, w jednym z najniższych punktów terenu. Budynek jest częściowo podpiwniczony (tylko pod jednym narożnym pokojem). Dwie ściany zewnętrzne piwnicy są jednocześnie ścianami zewnętrznymi domu, pozostałe dwie znajdują się wewnątrz obrysu budynku. Na podstawie wcześniejszej konsultacji z Państwem, iniekcja ścian piwnicy została wykonana tuż pod stropem piwnicy, a sama piwnica pozostała „wilgotna”. Znajduje się ona w takim stanie od kilkudziesięciu lat, mury wciąż są jak nowe, a pomieszczenia nad piwnicą zostały bezpiecznie odizolowane od wilgoci. Mam jednak kilka pytań dotyczących wykonania drenażu.
Po pierwsze: Jaka jest różnica w wykonaniu hydroizolacji pionowej poprzez zgrzewanie papy (ewentualnie 2 warstw) na odsłoniętych fundamentach w porównaniu do użycia bitumu (masy bitumicznej)? Jaki typ i średnicę rury drenażowej powinienem wybrać (rozważam średnicę 125 mm dla pewności)? Czy warto zainwestować w czarną, sztywniejszą i bardziej perforowaną rurę typu ACO Flex?
Po drugie: Czy na każdym rogu konieczna jest studzienka rewizyjna? W ofercie dostępne są również kolanka łączące rury drenażowe. Czy wystarczy jedna studzienka w najniższym punkcie, jeśli obwód domu wynosi 16×11 metrów? Studzienka znajdowałaby się ok. 2-3 metry od północnego narożnika przy wschodniej ścianie i byłaby podłączona do zbiornika na deszczówkę i wodę drenażową.
Po trzecie: Czy w miejscu piwnicy konieczne jest prowadzenie drenażu aż do dolnej krawędzi fundamentów piwnicy? Czy drenaż będzie działał, jeśli zostanie umieszczony na tej samej głębokości co w reszcie domu (ok. 20 cm powyżej poziomu podłogi piwnicy)? Nie wiem, jak inaczej poradziłbym sobie ze spadkiem tak głębokiego drenażu, chyba że musiałbym go wprowadzić do wnętrza piwnicy do studzienki z pompą. Studzienka ta służy do regularnego odpompowywania wody gruntowej, która przesiąka przez podłogę piwnicy. Dodatkowo, drenaż i izolacja pionowa dotyczyłyby jednej pełnej ściany piwnicy i części drugiej, przy której znajdują się schody zewnętrzne (chciałbym je zachować, ale w razie potrzeby mogę je wyburzyć i zbudować od nowa – jeśli mają Państwo rady dotyczące izolacji takich schodów, będę wdzięczny). Czy mogę ewentualnie zastosować dwa drenaże nad sobą – jeden na poziomie fundamentów piwnicy, a drugi na poziomie reszty domu?
Ostatnie pytanie: Czy pod drenażem należy wylać betonowy fundament (rodzaj rygola/korytka), na którym spocznie rura? Jaką grubość i szerokość powinna mieć taka podlewka?
Z góry dziękuję za pomoc. Z poważaniem, Šimon Komárek
Dzień dobry, panie Komárek.
Zakładam, że drenaż zostanie wykonany w dwóch nitkach/gałęziach. Pierwsza studzienka rewizyjna znajdzie się w najwyższym punkcie, a tym samym w miejscu posadowienia. Ostatnia studzienka rewizyjna będzie, jak Pan wspomina, ok. 3 m od domu, ale do niej od budynku poprowadzi już rura kanalizacyjna, np. typu KGEM DN 125. Do tej rury na rogu domu zostaną podłączone dwie nitki perforowanej rury drenażowej. Poza tym zgadzam się z Pańskim wyborem rur drenażowych.
Co do pytania, czy konieczne jest zamontowanie studzienek rewizyjnych również na pozostałych dwóch rogach – moja rekomendacja brzmi: tak. Ma to swoje powody. Po pierwsze, służą one jako osadniki drobnych zanieczyszczeń (jeśli zakupi Pan studzienkę z osadnikiem, tj. z dnem położonym niżej niż otwory przyłączeniowe rur). Po drugie, są to miejsca, w których można bez komplikacji przeprowadzić czyszczenie rur wodą pod ciśnieniem. Czyszczenie dwóch nitek drenażu tylko z jednej, górnej studzienki, byłoby znacznie trudniejsze. Bez dwóch dodatkowych studzienek funkcję wyłapywania zanieczyszczeń pełniłaby jedynie studzienka przed szambem, co w zasadzie mijałoby się z celem. Dlatego zalecałbym jednak 4 studzienki rewizyjne. W ten sposób kryteria techniczne dla systemu drenażowego zostaną spełnione.
Przejdźmy teraz do najważniejszej kwestii, czyli miejsca, w którym znajduje się pomieszczenie piwniczne. Opisuje Pan, że aby utrzymać spadek, rura drenażowa znajdzie się ok. 200 mm powyżej poziomu podłogi piwnicy. W większości podobnych przypadków sytuacja wygląda znacznie mniej korzystnie niż u Pana. Jak jednak rozwiązać ten odcinek, aby w razie pojawienia się płynącej wody w drenażu nie dochodziło do jej gromadzenia się, a tym samym nie powstawało ryzyko parcia hydrostatycznego (wody naporowej) przy dwóch ścianach piwnicy na poziomie podłogi poniżej rury? Proponuję następujące rozwiązanie:
Po wykonaniu odkopu ścian obwodowych (najlepiej aż do poziomu ław fundamentowych, choć należy postępować etapami), proszę wykonać wykop do głębokości poniżej podłogi, najlepiej właśnie do poziomu ławy. Teraz może się to wydawać albo zbędne, albo wręcz niemożliwe ze względu na spadki, jednak zalecana przeze mnie głębokość wykopu na tym odcinku jest kluczowa. Po zakończeniu prac ziemnych i oczyszczeniu odsłoniętych ścian należy wykonać pionową hydroizolację od poziomu gruntu aż do dna wykopu, czyli co najmniej poniżej poziomu podłogi piwnicy. Następnie wykop na tym odcinku wypełnia się wilgotnym betonem (tzw. betonem gęstoplastycznym) do wysokości wymaganego spadku pod ułożenie rury drenażowej. W takim betonowym podkładzie należy uformować rynnę o szerokości 300 mm. Ta betonowa rynna powinna biec również na odcinkach, gdzie nie ma piwnicy – tam podkład betonowy może być oczywiście niższy, służąc jedynie do nadania kształtu rynny.
Proszę sobie wyobrazić, że jeśli perforowana rura (nawet obsypana kruszywem i owinięta geowłókniną) nie zostanie położona na betonowej rynnie, to ewentualna podnosząca się woda będzie wpływać do drenażu, ale jednocześnie z niego wypływać dołem (co wynika z obecności perforacji). Rura drenażowa ułożona w betonowej rynnie zapewnia swobodny przepływ i sprawne odprowadzenie wody skumulowanej przy fundamentach domu. To jest moja odpowiedź na pytanie dotyczące betonowania rynny. Wariant z drugą rurą drenażową i podłączeniem do studzienki wewnątrz piwnicy uważam z wielu powodów za niewłaściwy!
Wróćmy jednak do najbardziej ryzykownego miejsca na zewnętrznych ścianach piwnicy. Mamy już gotową hydroizolację pionową do odpowiedniej głębokości (min. poniżej poziomu podłogi). Następnie wykonaliśmy betonowanie do wymaganej wysokości spadku i uformowaliśmy rynnę. Beton przylega już zatem do hydroizolacji pionowej. I teraz bardzo ważny krok: po przerwie technologicznej, która w przypadku hydroizolacji tiksotropowej np. https://www.aquastop-cream.pl/e-shop/hydroizolacja/aquastop-bitumen-2k-flex-30-litrow-dwuskladnikowa-hydroizolacja-szpachlowa/ nie musi być długa (ponieważ jest ona chemicznie kompatybilna z wilgotnym podłożem), uformowaną rynnę należy zaizolować na całej jej szerokości, a izolację rynny połączyć z izolacją pionową ścian. Ten „detal” jest niezwykle istotny. Myślę, że nie muszę wyjaśniać, dlaczego to połączenie jest tak ważne. Taki sposób postępowania zalecam na całej długości drenażu.
Jeśli będzie Pan miał dodatkowe pytania, proszę pisać ponownie na mój e-mail. Co do schodów: tak, stanowią one przeszkodę i utrudnienie w budowie spójnego systemu drenażowego. Rozumiem, że ta sugestia jest mało popularna, ale gdyby zdecydował się Pan na wyburzenie schodów, byłoby to ogromną zaletą dla systemu drenażowego – zwłaszcza że ta przeszkoda znajduje się w miejscu piwnicy, gdzie przy większych głębokościach ryzyko wystąpienia wody naporowej zawsze rośnie.
Zaprawa wyrównująca (uniwersalna)
Hydroizolacja bitumiczna o grubości 4–6 mm
- last edited 8 miesięcy ago
