chciałbym zapytać, czy Państwa krem można zastosować również w przypadku betonowego murka ogrodzeniowego, czy jest on przeznaczony wyłącznie do murów z fugą lub murów kamiennych?
Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę miłego dnia. Z poważaniem, Rakaš.
Iniekcja kremowa Systemem AquaStop Cream nie posiada żadnych ograniczeń w zakresie tworzenia dodatkowej hydrofobizacji i hydroizolacji w powszechnie stosowanych materiałach budowlanych, mającej na celu zatrzymanie wilgoci podciąganej kapilarnie. Ciągła fuga jest oczywiście idealnym miejscem dla iniekcji kremowej, co dotyczy również metod mechanicznych. Jednak w przeciwieństwie do metod mechanicznych, iniekcję kremową można wykonywać w układzie poziomym, pionowym, ukośnym, łukowym, kaskadowym, a także wzdłuż nieregularnych linii. Wynika z tego, że nie jest ona przeznaczona wyłącznie do murów z prostą, ciągłą fugą. Jest to możliwe dzięki temu, że mur poddaje się wierceniu, co jest oczywiste. System AquaStop Cream jest codziennie stosowany nie tylko w murach z fugą poziomą, ale także w murach mieszanych, kamiennych oraz w innych naturalnych i przemysłowych materiałach budowlanych. Stąd moje stwierdzenie z pierwszego zdania. Bariery przeciwwilgociowe w murach wykonuje się zgodnie z potrzebami, wszędzie tam, gdzie należy stworzyć blokadę dla podciągania wilgoci. Krem iniekcyjny AquaStop Cream po wypełnieniu otworów stopniowo wchłania się (dysperguje) w system kapilarny muru, czyli w pory i kapilary, tworząc trwałą warstwę hydrofobową. W przypadku Systemu AquaStop Cream obowiązuje jedna, absolutnie kluczowa zasada oraz właściwość fizykochemiczna: którędy w murze podciąga wilgoć, tam – przy prawidłowym nawierceniu i wystarczającym wypełnieniu otworów emulsją iniekcyjną – powstanie bariera hydroizolacyjna.
A teraz przejdźmy do Pańskiego konkretnego pytania. Betonowy murek z pewnością jest zawilgocony. Jak wyjaśniłem wcześniej, skoro wilgoć podciąga kapilarnie, to również w tym betonowym murku można wykonać skuteczną hydroizolację zatrzymującą podciąganie wody. Należy jedynie zmodyfikować standardową procedurę technologiczną. W Pańskim przypadku zalecałbym wykonanie otworów w odstępach osiowych co 60 – maks. 70 mm. Proszę wiercić na całą grubość murka, ewentualnie przewiercając go na wylot. Dzięki temu głębokość otworów obejmie całą grubość muru (ewentualnie można wydłużyć otwór o ok. 20 mm). W przypadku wiercenia na wylot, po oczyszczeniu otworów sprężonym powietrzem, należy zamknąć jedną stronę otworu – albo oferowaną przez nas zatyczką styropianową (którą wsuwa się tymczasowo tylko do połowy, co skróci otwór o 10 mm), albo uszczelniając powierzchnię otworu z jednej strony szybkowiążącym cementem. Procedura ta różni się nieco od standardowego postępowania przy materiałach bardziej porowatych, ale mamy tu do czynienia z betonem, więc technologia musi być inna. Jeśli jednak iniekcja kremowa zostanie przeprowadzona w ten sposób, spójna bariera hydrofobowa w betonowym murku będzie w pełni funkcjonalna i skutecznie zatrzyma wilgoć.
Dla pewności przypominam o wyborze odpowiedniej wysokości względem gruntu. Otwory muszą znajdować się powyżej poziomu gruntu. Jeśli linia iniekcji znajdzie się poniżej poziomu gruntu, element konstrukcyjny musi zostać odizolowany (od poziomu terenu aż do głębokości poniżej linii iniekcji) za pomocą hydroizolacji pionowej, szczeliny powietrznej itp., aby nie dochodziło do „mostkowania” wilgoci ponad iniekcją. Zasada ta dotyczy wszystkich poziomych hydroizolacji części podziemnej budowli.
Przykład pustaka zasypowego w naczyniu z wodą
Prezentacja 3D
Renowacja – Iniekcja pustaków zasypowych
Z poważaniem Jiří Schwarz
