Witam, proszę o poradę, jak postępować w przypadku mieszanych bloków murowych, cegieł i szarych. Bloki są używane pod oknami, gdzie grubość ściany jest tylko blokiem około 30 cm, nisza znajduje się w pomieszczeniu do ogrzewania, drugim muratem jest siła cegła 45 cm. Bloki i cegły zaczynają się na dolnym poziomie podłogi, gdzie była kiedyś izolacja papieru (papier) i gdzie bloki utworzyłyby mokry most. W przypadku cegieł jest to bez problemu, możesz jeździć poziomo nad podłogą około 5-10 cm. Musiałbym ominąć wysoki blok, wywiercić otwory 10 cm nade mną wzdłuż bloku do góry, gdzie znów będzie pozioma szczelina. Czy można wywiercić bloki, które mają wewnętrzne otwory, aby napełnić je około taką samą ilością kremu, co otwory wywiercone w zaprawie między cegłą? Czy spód tych bloków z jej partycjami w środku? Ale prawdopodobnie mogłyby wchłonąć wilgoć z boku podłogi, która znajduje się około 10 cm od dna bloków. Kupiłem wiadro 10 litrów, pistoletu aplikacyjnego i 100pc iskier polistyrenowych. Izolacja jest również wadliwa w domu, na przykład pod kominami. Budowa trwa nieco ponad 50 lat. Z góry dziękuję za odpowiedź.
- Kotek zapytał 9 lat ago
Witaj, panie Kotek. Przepraszam, że wcześniej nie odpowiedziałem, ale sezon jest i powiedz prawdę, że jestem w jednej rundzie. Z przyjemnością cię doradzę. Podczas prawidłowego pisania, jest to naprawdę proste dla ceglanego muru. Wybierz najbliższą podłogę na podłodze, a w poziomym stawie zrobisz poziomą linię kremowej fugi. Znasz procedurę technologiczną. Zachowaj średnicę odwiertu 14 mm, osiową odległość maksymalnie 100 mm, głębokość odwiertu zgodnie z grubością minus 30 mm, dmuchając otwory na odwiertach skompresowanych (nie musi to być sprężarka, tylko zwykła pompa rowerowa, tylko zwykła pompa rowerowa ) Fugowanie. Ostatni krok – Zamknij usta odwiertu za pomocą polistyrenu, szybki cement. Prawdopodobnie wiesz to wszystko. Ale pytanie było inne. Jak pisałeś, jest jasne dla ceglanego muru, ale dla Cinder. Bloki są bardziej skomplikowane. Zdecydowanie nie wierciłbym linii, w której zrobisz to w ceglanym murze. Prawdopodobnie miałbyś tę linię dość wysoko nad podłogą, tj. Wysokość od podłogi do pierwszego złącza obciążenia między blokami. Pomiędzy wodoodporną otworem utworzonym w złączu przez bloki przez bloki i podłogę, ta wysokość murowania najprawdopodobniej może się rzucić. Chociaż pierwsze połączenie między blokami jest na wysokości, ale nadal istniałby rodzaj rozpakowanego paska. Ten problem dotyczy wszystkich pustych cegieł, najczęściej w Porothermie. Mamy więc dwie opcje rozwiązania funkcjonalnego zaangażowania tego materiału budowlanego. Zazwyczaj jest to rozwiązywane, jak wspomniałeś, aby kontynuować w tej samej linii, co mur z cegły, z tą samą procedurą technologiczną i konieczne jest naprawdę zmierzenie ilości kremu na poszczególne otwory z zrozumiałych przyczyn wszelkiego nie do zniesienia. Jest to powszechnie robione. Krem rozpuszcza się w szczelinie załadunku, którą zrobiłeś. Oczywiście bloki są „poddane” przez wodoodporną otwór utworzony w złączu obciążeniowym. Aby nie zakłócać złącza obciążenia, konieczne jest wiercenie nie do złącza, jak ma to miejsce w przypadku ceglanego muru, ale tuż nad nim. Kolejną bardziej wymagającą, ale absolutnie bezpieczną procedurą jest to, że zrobisz wnęki bloków z cienką zaprawą (robisz większy otwór w każdym otworze w bloku, wiertło o średnicy 50 mm do wysokości tuż nad linią wtrysku ) i w ten sposób uzyskać kompaktową warstwę ABS na całej głębokości i szerokości tego murowania blokowego. Przez dwa do trzech dni musiałem stwardnieć o moździerzu i chwyciłbym zaprawę, jakbym wstrzyknął ceglany mukra, w tym tę samą wysokość. Absorpcja bloku, w tym wypełnienie zaprawy, będzie doskonałe, a pewność zwartej przysłony, aby zapobiec wzrostowi wilgotności. Być może udało mi się to wyraźnie napisać. Jeśli chcesz zapytać o coś innego, gdy możesz skontaktować się ze mną w mobie. Nr 603 589 130. Sandacja murowania – fuga.
- odpowiedział 9 lat ago
Witaj panie Schwarz, bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i wyjaśnienie, zrobiłem to już w weekend, ale prawdopodobnie trochę gorszy sposób, więc wywierciłem w tej samej linii, co staw w pierwszym rzędzie cegieł, o tym 10 cm z widocznych resztek papieru théra, ponad 50 lat temu, prawdopodobnie nie spawał mocniejszego kartonu. Umieściłem dawkę w jamach bloków żużlowych, gdzie włożyłem na ścianę cegły (45 cm) 4x do 5 razy, aby wycisnąć pistolet (pierwsza faza napełniania), gdy krem się pchał i jak się pokrudził lub niepełny zaprawę między Cegły, ale włożyłem pistolet do bloków (ścianę 30 cm) 7 razy do 8 razy, aby krem mógł rozpuścić w jamach i zanurzyć się w blokach. Zobaczymy czas, co to zrobi. Chciałbym cię zapytać, ściana wygląda jak tłusta, jak wycieka krem. Czy będzie jakiś problem z tynkiem? Potem pytanie, podczas czyszczenia narzędzi tylko wodą, krem pojawia się również jako tłusta, również ślizga się po dłoniach, w końcu wlałem wszystko do szmaty. Kappałem trochę z pistoletu granitowymi schodami, na których krem wytwarzał „tłuste” plamy, nie mogłem jakoś go umyć, wypróbowałem proszek do mycia i gorącej wody, pozwoliło to trochę C6000 (Aceton Nitro). Jak mam poprawnie usunąć resztki kremu narzędziowego i prawdopodobnie na schodach lub chodniku na tarasie? Bardzo dziękuję za odpowiedź i czekam na ścianę suszenia. Zdeněk Kotek
- Kotek odpowiedział 9 lat ago
Witaj, panie Kotek. Tylko krótko do fugowania bloków murowania. Fakt, że podążałeś za liczbą naciśnięcia pistoletu aplikacyjnego dla otworów wiertniczych do ceglanego muru (450 mm), a następnie w murowaniu słabszych bloków (300 mm), zwiększył liczbę naciśnięcia pistoletu podczas wypełniania odwiertów do 7 jest świetna. Jest to pewność, że byłeś uprawniony do wystarczającej ilości kremu silanowego do bloków. Jeśli mogę sobie pozwolić na ocenę twojej procedury, podaję kciuki na fugę bardziej skomplikowanego muru. Jeśli chodzi o te tłuste ,, plamy, jest to przykład rozprzestrzeniania się kremu do fugowania, co jest już stopniowo wypełnione materiałem murowanym. W przeciwnym razie, jeśli chodzi o to „obietnicę” po zastosowaniu najlepiej naprawiania nowych plastrów w tych miejscach, nie musisz się martwić o problem chemiczny lub mechaniczny. Być może obawiasz się, że tynk w tych miejscach w tych miejscach linia pozioma stworzona przez wodoodporne zasłony może być nieprzyjemne dla podłoża, ale tak naprawdę nie ma ryzyka tego problemu. Po prostu taka rada. Lepiej jest, jeśli nie spieszyłeś się, pozwól kremowi fugowania rozpuścić się w murze, a kiedy okaże się, że zawartość studni jest już pusta, możesz być pewien, że cała zawartość odwiertu już się rozpuściła lub zaimpregnowała odwierty, więc Po prostu zacznij gipsować nowe plastry. Wynika to z faktu, że krem do fugowania powinien mieć tendencję do penetracji porów gipsowych, co jest niczym przeciwko niczym, ale lepiej, jeśli otwór powstał w murowaniu. W murze hydrofobowa żywica silikonowa polimerowa, która nie jest dalej rozpuszczalna i rozpuszczalna w wilgotnych środowiskach, stopniowo rozwija się w reakcji z podłożem. Powstała żywica polimerowa tworzy trwałą otwór poziomy, który zapobiega dalszej penetracji wilgoci. Zwykle wystarczy umyć narzędzie natychmiast po aplikacji gorącej wody lub po prostu wytrzeć szmatką. Jeśli chodzi o te plamy na schodach lub tarasie, po prostu umyj te miejsca gorącej wody z detergentem. Zobaczysz, że z czasem kolorowe miejsca po wybarciu kremu stopniowo znikną. Z poważaniem, Jiří Schwarz.
Witam panie Schwarz,
Dziękujemy za szybką i wyczerpującą odpowiedź, pozwól kremowi działać, aby mogła rozpuścić się w murze. Wywierciłem dziury z zewnątrz, a potem wyczyściłem je sprężarką, była to tak naprawdę gejzer pyłu z każdego otworu, a następnie nałożyłem śmietanę.
W pokoju miałem wilgotny tynk, gdzieś do 1/2 metra, który usunąłem w marcu, pozwól mu wyschnąć około miesiąca, a potem użyłem dyspersji sokrat (nie znam teraz dokładnej nazwy) tak Spryskałem, dałem nowy tynk, po około trzech tygodniach stworzyłem nowy stiuk, który ukończyłem cały pokój. Nad nowym tynkiem widać nieregularny pas wilgotnego gipsu, którego wcześniej nie widziano, ale musiał tam być. Fan biegnie tam przez ponad trzy miesiące bez przerwy. Pokój jest wilgoć do 60%, czasem poniżej 50%, w zależności od zewnętrznego. Niestety tynk prawdopodobnie utrzymał się dobrze, kiedy go odciąłem i nie mierzyłem wilgoci tynku, nawet jeśli mam co.
Potem zdecydowałem się na twój system, po prostu izoluj go od wilgotnych fundamentów, w których stara izolacja wydaje się przestać działać. Co ciekawe, jest to najłatwiejsza część domu, południowo -wschodni narożnik, w którym podłoga, która znajduje się około 1 m nad terenem, plus około 0,5 m wysokości od podłogi Wolf Lane, podczas gdy podłoga i nieco poniżej terenu są suche , Po prostu nie rozumiem.
Trzy lata temu przeprowadziłem odpływ wokół całego domu, który znajduje się na głębokości 60 cm do około 2,1 m, uczciwej, folii z ćwierkaniem, geotelektywnym podczas wykopalisk i geotelektywu wokół rury drenażowej, żwiru. Woda wciąż płynie z drenażu, zimą i latem, kiedy są ciężkie. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia,
Zdeněk Kotek
