Witam, mamy podobny problem jak ludzie w centrum poradnictwa. Aby „naprawić” ścianę, musielibyśmy poznać przyczynę mokrego ściany. Bliżej opisu: Jest to ściana w domu między łazienką a kuchnią. Większość ścian jest pokryta płytkami po obu stronach. Kuk. linia. Rok temu kocioł zepsuł się w łazience, a woda wyciekała z niej na podłogę. Ale nie sądzę, że to była przyczyna, ponieważ minęło dużo czasu, a mokra ściana powinna być coraz mniej, ale jest odwrotnie. Nie uważam też, że wilgoć pochodzi z deszczu, ponieważ ściana jest mokra w czasach suszy. Podejrzewamy pękniętą fajkę w ścianie, ma około 50 lat domu. Tynk w miejscach odkryty z płytkami wygląda jak piana, kruszy się, spada na ziemię. Gdy pchaliśmy dolną część kuchni. Linie były mokre i deski na ziemi. Nie zamontowaliśmy jeszcze szczytu linii, ale zaczyna odrzucać tynk i od tego, więc myślę, że problem jest pogarszający się. Nie wiem, od czego zacząć, dla eksperta z tego, co przemysł, aby ją zdiagnozować… z wyprzedzeniem dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź z radą. Ładny dzień. Václavíková
Wszystko sugeruje, że jest to wada dystrybucji wody. Jest to bardzo prawdopodobne, że będzie to mały, ale trwały wyciek wody, co powoduje opisany warunek. Zacznij od testu ciśnieniowego rozkładu wody. Konieczne jest poproszenie doświadczonego hydraulika o zainstalowanie manometru zamiast kranu. W ten prosty sposób wycieki wody są potwierdzone lub wykluczone. Ale przyczyny mogą być różne. Przeciekając na tacę podczas kąpieli lub wyciek odpadów itp., Ale zgodnie z twoim opisem jest bardziej prawdopodobne, że jest wyciekiem wody w złącze rur lub pęknięć w rurce gdzieś pod płytkami. Daj mi znać, jak poszedł test nacisku.
Z powitaniem księcia
Jiří Schwarz -konatel Society
Mob: +420 731565565
