Witam, chciałem zapytać prysznic, a przy drzwiach wokół ściany jest mokra ściana i skórka, jeśli nie ma wybuchu, nie wiemy, co to może być, nazywaliśmy niczym nieruchomości. Życie tutaj przed nazwą, a także miał Stimmera.
Dobry dzień. Istnieją w zasadzie cztery możliwe powody, dla których mur w pobliżu obudowy prysznicowej może rozerwać. Może to być spowodowane żywym poziomym wodoodpornością (jeśli Twoja jednostka obudowa znajduje się na przykład na parterze domu). W takim przypadku problem można rozwiązać na przykład przez system kremu akwastopowego, ale ta przyczyna murowania w twoim przypadku jest w kolejności możliwych przyczyn do ostatniego miejsca, ale moje oszacowanie jest raczej prawdopodobieństwem. Ponadto istnieją 2 możliwe przyczyny, które mają charakter awaryjny i są związane z rozkładem wody lub odpadami w łazience. Niewielkie wyciek z dystrybucji wody, które może być tak małe, że ten wyciek wody nawet nie ładuje się na mierniku wody, ale fakt, że ten wyciek jest stały i długoterminowy, wilgoć stopniowo rozprzestrzenia się z miejsca awaryjnego w strukturze pod płytkami i płytki, na których oczywiście powierzchnia nie przejawia wilgoci, ale w miejscach, w których płytki nie są dłużej lub na zewnątrz murowania, gdzie oczywiście płytki nie są widoczne, wilgoć jest widoczna. Jednak przyczynę tę można dość niezawodnie wykryć za pomocą testu ciśnieniowego za pomocą manometru. Testy ciśnieniowe są wykonywane przez doświadczonych mistrzów hydraulicznych. Drugą przyczyną awaryjną może być wyciek odpadów. Przebieg murowania jest podobny do wypadku wodnego, ale mapy z wycieku ścieków na tynku są ciemniejsze/kolorowe. Najpierw wykonałbym test ciśnienia. W przypadku wykluczenia wycieku z dystrybucji wody, wypadek kanalizacyjny jest bardzo prawdopodobny. Ostatnia opcja nie jest niczym niezwykłym i można ją łatwo zweryfikować, aby się dowiedzieć. Czy woda pod prysznicem i wyciek między tacą a płytką? Zwykle cięcie odbywa się za pomocą silikonowej lub specjalnej sanitarnej taśmy samozadowującej. Alternatywnie możesz poinformować mnie o procedurze ujawnienia przyczyny murowania w łazience. To dla mnie informacje z powrotem. Ta refleksja opiera się na praktycznym doświadczeniu. Zakładałem, że inne ściany twojego urządzenia mieszkaniowego, poza łazienką, są suche, a zatem bez map, tj. Nie rozcieńczają i nie przewracają tylko miejsca zgodnie z twoim opisem. Dałbym ci tę samą odpowiedź w przypadku pytania, na przykład, gdy po drugiej stronie mapy wilgotnej znajduje się jednostka kuchenna.
