Wykonam ściany ścian w naszym domu. Ponieważ jest on na stałe zamieszkany, a wewnętrzne plastry nie są w żaden sposób uszkodzone, odwierty zostały wykonane z zewnątrz domu.
Większość otworów znajduje się po południowo -wschodniej i południowo -zachodniej stronie, ale tam, gdzie nachylenie budynku spływa po wodzie, a problem był prawdopodobnie spowodowany złym rozwiązaniem okapu (już rozwiązanego) i prawdopodobnie żywy karton między podstawą a Pierwszy rząd bloków. Blok jest klątwą o wielkości 20 cm, W 44 cm. Pierwsze złącze od wewnątrz znajduje się na wysokości 15 cm nad podłogą, co jest zbyt duże zgodnie z instrukcjami. Pozwalam, aby bloki były pełne, z zewnątrz, aby wywiercić otwory na wysokości 5 cm nad wewnętrzną podłogą.
Dopiero gdy czyszczą dziury, wiedziałem, że bloki nie były pełne, ponieważ kurz wbił się w otwarcie boczne. Potwierdziłem to testem „siekania”. Niestety nie mam okazji dowiedzieć się dokładnie, jak wyglądają bloki ani jak puste, ponieważ nie wywierciłem osobiście otworów i nie wiem, jaki był opór materiału. Szukałem rekomendacji z dwiema procedurami w twoim centrum poradnictwa.
Chciałbym wiedzieć Twoją opinię, czy w tym przypadku słuszne jest wybrać opcję 2, tj. Wypełnić różnorodną piankę PUR, a następnie ponowne krem i wypełnienie śmietaną. Jest to pierwszy rząd bloków, pod którym już wspomniałem o i tak już żywionym tekturze. Dla kompletności wysyłam zdjęcie.
Otwory są wiercone wiertłem 14 mm. Czy powinienem je obalić większą średnicą i po ponownym wypełnieniu go, aby ponownie wiercić 14 mm?
Bardzo dziękuję za odpowiedź, doceniam twoje podejście.
Lucie Znojmo
- Lucie Znojemská zapytał 6 lat ago
Witam Pani Znojmo. Dziękujemy za ocenę działalności konsultingowej, którą robiłem, jeśli dobrze rozumiem twoje ostatnie zdanie. Jeśli chodzi o twoje pytanie, chciałbym ci wszystko potwierdzić, ale procedura z pianką PUR jest odpowiednia dla perforowanej cegły. Wyrażenie, perforowany mur, służy do materiałów murowych, takich jak Porotherm, Heluz itp., A czasem jest również nieprawidłowo używane do materiałów budowlanych, takich jak blok z jedną lub dwiema komorami. Niestety w przypadku tego rodzaju murowania (najczęściej bloki betonu żużlowego z jedną lub dwiema komorami) procedura oznaczona pustymi cegłą nr 1 lub 2. nie jest odpowiednia. Zadzwoń do mnie do linii konsultacyjnej 731 565 565, którą również uruchomię. Potrzebowałbym więcej informacji i jestem przekonany, że znajdziemy odpowiednią procedurę technologiczną do wstrzyknięcia pustych bloków razem.
- odpowiedział 6 lat ago
- last edited 6 lat ago
