Dzień dobry, chcę zaizolować u domu szeregowego ścianę od ulicy o długości ok. 7,5 m i grubości muru z kamienia ok. 45 cm. Proszę, zaproponuję mi wszystko, co potrzebuję do aplikacji AquaStop Cream. Wiertarkę mam, więc potrzebuję wiertło – wystarczy mi jedno? A potem zaproponuję mi wszystko, co będę potrzebować. A czy mogę bez zamówienia przyjechać do waszego magazynu w Rudnej? Dziękuję.
Jaroslav Opat
Dzień dobry, panie Opacie.
W przypadku murów kamiennych, gdzie nie ma ciągłych spoin mały jak np. w murze ceglanym, wiercenia o średnicy 14 mm wykonuje się również poziomo, czyli prostopadle do płaszczyzny pionowej muru, w rozstawach osiowych 100 mm, na głębokość ok. 410–420 mm (skrócenie o 30–40 mm w stosunku do grubości muru) i jak najbliżej podłogi, max. 100 mm nad nią. Iniekcja jednoliniowa jest również w przypadku murów kamiennych w większości przypadków w pełni funkcjonalna. Jeśli chciałbyś mieć ostateczną gwarancję 100% szczelności osłony hydroizolacyjnej, możesz wybrać iniekcję dwurzędową metodą „zygzak” – druga linia wiercona jest max. 50 mm nad dolną z przesunięciem bocznym 50 mm, zużycie jest wówczas podwójne. Trzecią wariantą jest jedna linia ze skróconymi rozstawami na 80 mm, gdzie zużycie wzrośnie tylko o ok. 20%.
Zużycie przy iniekcji jednoliniowej wynosi od 1,4 do 1,6 litra kremu na 1 m² powierzchni muru w rzucie. W Twoim przypadku 7,5 mb i grubości 450 mm to ok. 4,7 do 5,4 litra, czyli opakowanie wiaderko 5 litrów, przy skróconych rozstawach ze 100 mm na 80 mm ok. 6 litrów, przy metodzie „zygzak” ok. 10 litrów. Wszystko możesz przeliczyć na naszym kalkulatorze, który dla murów kamiennych oferuje przełączenie na oba warianty: https://www.aquastop-cream.pl/obliczanie-zuzycia-kremu-iniekcyjnego/
Do wierceń: wiertarka musi być udarowa z chwytem SDS Plus. Polecam nabycie naszego wiertła zawodowego Heller o średnicy 14 mm i długości 600 mm, głębokość robocza 550 mm (wiertło długości 450 mm ma głębokość roboczą zaledwie 400 mm, co jest na granicy dopuszczalności dla Twojej grubości muru, raczej lekko ją przekracza). Ponadto będziesz potrzebować pompki powietrznej do czyszczenia otworów przed napełnianiem (można zastąpić kompresorem, zawsze czyści się otwór od tylnej części otworu na zewnątrz), pompy iniekcyjnej o pojemności 5 litrów – tę możesz u nas również bezpłatnie pożyczyć w zamian za kaucję zwrotną – i zatyczek polistyrenowych do uszczelnienia otworów, przy jednej linii ok. 75–95 szt. w zależności od wybranych rozstawów. Jeśli mur jest widocznie zawilgocony, nie potrzebujesz niczego więcej. Jeśli byłby tylko słabo zawilgocony, wystarczy raz lub dwa razy krótko spryskać otwory wodą przed iniekcją, ewentualnie w przypadku suchszego, mało porowatego kamienia można zastosować AquaStop Cream Inject Activator, ale w zdecydowanej większości przypadków nie jest to potrzebne.
Do naszego magazynu wysyłkowego Dvorská 1163/2, 252 19 Rudná u Prahy możesz przyjechać bez zamówienia, wszystkie oferowane towary włącznie z wypożyczalnią urządzeń aplikacyjnych mamy zawsze na stanie. Godziny otwarcia: Pon.–Pt. 7.00–15.30. Cennik znajdziesz tutaj: https://www.aquastop-cream.pl/obliczanie-zuzycia-kremu-iniekcyjnego/
Jeśli wolisz wysyłkę, możesz złożyć zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia w sklepie internetowym https://www.aquastop-cream.pl/e-shop/ lub telefonicznie u pani Radové na nr tel. 606 187 916 lub 235 312 000. Zamówienie, które otrzymamy do godz. 12.30, tego samego dnia wysyłamy i przekazujemy firmie przewozowej, która towar zwykle dostarcza w ciągu 24 godzin na Twój adres w całej ČR, w przypadku sporadycznych komplikacji max. w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku Twojego zamówienia, biorąc pod uwagę wagę towaru, koszt transportu i pakowania u przewoźnika TOPTRANS EU a.s. wyniosłby ok. 180 Kč.
Z przyjaźniejszymi pozdrawieniami
Dzień dobry, gdy robię zainjektowanie muru, czy ma sens jeszcze użyć membranę dyfuzyjną? Czy nie zniszczę tym zainjektowaną barierę? Dziękuję
===BODY===
odpowiadę na obie części Pana pytania.
Czy listwy dyfuzyjne mają znaczenie po przeprowadzeniu injektażu: Injektaż systemem AquaStop Cream tworzy w murze poziomą osłonę hydroizolacyjną, która zapobiega kapilarności wilgoci od fundamentów. Mur jednak przez pewien czas po injektażu nadal wysycha i odprowadza pozostałą wilgoć. Listwa wentylacyjna (dyfuzyjna) DLD-i to plastikowa listwa perforowana dwuczęściowa, przeznaczona do odprowadzenia pary wodnej dyfundującej z muru do wolnej przestrzeni. Przyspiesza zatem wentylację pozostałej wilgoci po przeprowadzonych zabiegach sanacyjnych i hydroizolacyjnych, a jednocześnie eliminuje defekty na tynkach, które powstają z powodu nadmiernego stężenia pary wodnej na styku pionowego tynku z podłogą, która bywa znacznie chłodniejsza i często bez izolacji. Tym, że tynk nanosi się dopiero od górnej krawędzi listwy, nie grozi kontakt nowego tynku z potencjalnie wilgotną podłogą — to chyba jej najistotniejszy powód zastosowania. Listwa dyfuzyjna to zatem element pomocniczy do injektażu, nie konieczność — jej przydatność oceń przede wszystkim na podstawie stanu i izolacji podłóg.
Co do obawy przed uszkodzeniem bariery injektażu: naprawdę nie musisz się tego obawiać. Osłona hydroizolacyjna powstaje wewnątrz muru, na całym przekroju zastrzykiwanej szczeliny lub muru, przez nasycenie kapilarnej struktury muru aktywną substancją hydrofobową. Listwa dyfuzyjna montuje się tylko na powierzchni muru u podłogi, a jej kotwienie na powierzchni muru nie ma żadnego negatywnego wpływu na funkcjonalność tworzonej i utworzonej osłony hydroizolacyjnej. Listwa ponadto nie zamyka muru — wręcz przeciwnie, dzięki perforacji zapewnia jego przepuszczalność.
Link do listwy wnętrzowej: https://www.aquastop-cream.pl/e-shop/listwy-dyfuzyjne/difuzjna-listwa-wewnetrzna-dld-i-dlugosc-2-m/. Do użytku zewnętrznego należy zastosować listwę zewnętrzną, która ma małe „kapturki” nad otworami wentylacyjnymi, aby zapobiec wcieku wody deszczowej: https://www.aquastop-cream.pl/e-shop/listwy-dyfuzyjne/listwa-dyfuzyjna-zewnetrzna-dld-e-dlugosc-2-m/
Z pozdrawieniami,
