Cześć, jutro planuję wywiercić ścianę za szafkami kuchennymi, ale nie mogę znaleźć informacji, jak długo czekać, zanim będę mógł przesunąć szafkę z powrotem do ściany? Zakładam, że materiał musi przez jakiś czas „oddychać”? Drugie pytanie: po jakim czasie będę mógł uzupełnić szczeliny polistyrenem i nałożyć nową tynk sanacyjny? Czy można to robić zaraz po wchłonięciu kremu? (Przeczytałem, że około 3 tygodnie) Dziękuję 🤝
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 1 tydzień ago
zanim przystąpi Pan do samej iniekcji, chciałbym zatrzymać się na jednej kwestii, którą w Pana pytaniu nie wspomina Pan. Jeśli cały dom jest suchy, a wilgoć pojawia się tylko w ścianie za szafką kuchenną, czyli w miejscu, gdzie prowadzone są przewody wodne i ściekowe, moje pierwsze podejrzenie zwykle nie kieruje się w stronę zmęczonej lub brakującej izolacji poziomej, ale raczej w stronę możliwej drobnej, lecz stałej usterki w przewodach wody lub szczelności w odpływie. Wilgoć wznoszą się z gruntu bowiem zwykle pojawia się w wielu miejscach domu, a nie tylko lokalnie za szafką kuchenną. Oczywiście tego scenariusza też nie można całkowicie wykluczyć. Pewne wskazówki może dać Panu samo zachowanie się wilgotnej mapy. Jeśli mapa stale rozprzestrzenia się z jednego miejsca, niezależnie od opadów deszczu czy pory roku, praktycznie zawsze chodzi o usterkę w przewodach wody lub odpływie, a nie o wilgoć wznoszącą się z gruntu. Przed iniekcją rekomenduje przeprowadzenie próby ciśnieniowej przewodów wodnych przez mistrza instalatora z manometrem i sprawdzenie szczelności odpływów. Jeśli ta przyczyna by się potwierdziła, iniekcja oczywiście by jej nie wyeliminowała, byłaby zatem zbędna, a ściana nadal by się wilgociła. Dopiero po wykluczeniu tych źródeł chemiczne podcinanie ścian ma swoje uzasadnienie.
Ale teraz do Pana dwóch pytań, na które odpowiem łącznie, gdyż ze sobą wiążą się. Ściana po iniekcji nie musi „oddychać” w tym sensie, jak sobie to wyobraża Pan. Krem iniekcyjny AquaStop Cream rozprasza się wokół otworów wiercenia wewnątrz ścian i ten proces chemiczny przebiega niezależnie od tego, czy powierzchnia ściany jest odsłonięta, otynkowana, czy też przy ścianie stoi szafka kuchenna. Otwory jeszcze tego samego dnia po napełnieniu zauszpatkuj polistyrenowymi korkami. Zwrot szafki zatem nie wpłynie na sam wynik iniekcji. Inna sytuacja ma miejsce po wykonanych pracach tynkarskich. Świeży tynk sanacyjny zawiera znaczną ilość wody zarobowej i do tego ze ścian jeszcze przez pewien czas będzie dyfuzyjnie uchodziła pozostała wilgoć, dlatego nie przysuwałbym szafki do ściany zaraz po otynkowaniu, lecz zwróciłbym ją dopiero z pauzą kilka tygodni. Nawet po tym rekomenduje pozostawić między tylną ścianką szafki a ścianą co najmniej małą szczelinę powietrzną.
W naszych instrukcjach podajemy zalecaną pauzę technologiczną 14 dni od ukończenia napełniania otworów do rozpoczęcia prac tynkarskich. Powodem jest to, aby świeży tynk nie był w bezpośrednim kontakcie z zawartością otworów i nie miał tendencji podczas wysychania „wyciągać” krem iniekcyjny z otworów do siebie. Jeśli jednak zauszkpatkuj otwory polistyrenowymi korkami, możesz nałożyć tynk sanacyjny wcześniej, bez wpływu na wynik. Nie trzeba też czekać na wchłonięcie całego kremu ani na wysuszenie ścian – tynk sanacyjny przepuści pozostałą wilgoć. Jeśli ściana jest w czasie sanacji wyraźnie zawilgocona i czas nie napiera, bardziej korzystne i zwłaszcza pewniejsze jest nie zwracać szafki kuchennej, przynajmniej do czasu, gdy tynk będzie przynajmniej wizualnie suchy.
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 1 tydzień ago
