Dzień dobry
Chciałbym się zapytać – gdy już zastosowałem krem do ściany i teraz chcę przyklej do niej Ytong ze względu na podbudowanie wanny, to czy muszę wiercić i aplikować krem również w Ytong, czy wystarczy włożyć pod pierwszy rząd może tylko tekturę, aby nie ciągała wilgoć z ziemi, skoro ściana jest już teoretycznie izolowana?
Dziękuję za odpowiedź
jeśli postępował Pan zgodnie z naszymi zaleceniami, Pana ściana jest nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie izolowana, aby zapobiec wsiąkającej wilgoci. Jest to izolacja dodatkowa. Uzupełnienia nie trzeba izolować dodatkowo od wilgoci poprzez zastrzykiwanie, ale już podczas murowania.
Podsumowanie: Zdecydowanie założyć uzupełnienie na hydroizolacyjnym podkładzie, czyli na hydroizolacyjnym papierze lub hydroizolacyjnym syfonie. W ten sposób zastrzykiwanie uzupełnienia nie będzie już konieczne. Wtedy żadna ze ścian nie może zawilgnąć, nie mogą się negatywnie wpływać, nawet jeśli będą do siebie przybite/przykllejone. Przepraszam za tę ostatnią radę, ale wolę ją napisać i również podkreślić ze względu na pozostałych czytelników. Przy osadzaniu wanny ważne jest, aby bardzo niezawodnie zaizolował Pan płytki z górną powierzchnią wanny. Tutaj ważną rolę odgrywają szczegóły, takie jak położenie wanny na fundamentach, ułożenie ceramicznego obłożenia przy wannie i niezawodne zaizolowanie między wanną a obłożeniem (silikon – silikon i listwy narożne – samoprzylepny element narożny itp.).
jeśli postępował Pan zgodnie z naszymi rekomendacjami, Pana ściana jest nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie izolowana, aby zapobiec wilgoci kapilarnej. Jest izolowana dodatkowo. Wyzdychania nie musi Pan izolować przed wilgocią dodatkowo za pomocą iniekcji, ale już podczas murowania.
Podsumowanie: Zdecydowanie wyzdychanie należy układać na podłożu hydroizolacyjnym, czyli na pasiaku hydroizolacyjnym lub warstwie hydroizolacyjnej. W ten sposób nie będzie konieczne injektowanie wyzdychania. Wtedy ani jedna ściana nie może zawilgocieć, nie mogą się negatywnie wpływać na siebie, nawet jeśli będą do siebie przyzbijane/przyklejane. Przepraszam za tę ostatnią poradę, ale wolę ją napisać i również podkreślić z myślą o pozostałych czytaczach. Przy osadzaniu wanny ważne jest, aby Pan bardzo wiarygodnie uszczelnił obłożenie z górną powierzchnią wanny. Tutaj istotną rolę odgrywają również detale, takie jak ustawienie wanny na postumencie, obłożenie kafli ceramicznych do wanny i wiarygodne uszczelnienie między wanną a obłożeniem (silikon – silikon i listwa narożna – samoprzylejna listwa narożna itp.).
