Dobry wieczór,
Chciałbym zapytać, czego użyć Twój produkt do usunięcia tylnej ściany w garażu tarasowym, który jest zbudowany przez nachylenie?
W tylnym rogu w garażu woda wycieka do garażu podczas deszczu, chyba że ściana jest nadal wystarczająco wilgotna na dole i mniej więcej na całej szerokości garażu.
Tył garażu znajduje się na zboczu, a wysokość krawędzi zewnętrznego ziemi z perspektywy garażu znajduje się około 1,2 metra od podłogi w garażu. Za garażem znajduje się betonowe koryta rzeczne rozciągające się na całej długości ok. Mam tylną ścianę z zewnątrz z tej dolnej do góry, ale liczę na fakt, że gdzieś popchnie łóżko rzeki. Poziom tej betonowej koryta prawdopodobnie nie będzie już izolacją. Niestety, prawdopodobnie do tej pory zgadzam się ze wszystkimi właścicielami, aby zgodzić się i mieć dedykowane tylne nachylenie i pozwolić na przywrócenie oparcia, aby tylne ściany były bezpłatne dla fundamentów.
Dlatego chciałbym wiedzieć, czy jakikolwiek produkt można wykorzystać do rozebrania tylko możliwości zastosowania tylko z wnętrza garażu.
Bardzo dziękuję za odpowiedź
Dobry dzień. Prześlij dodatkowe informacje. Jaka jest powierzchnia terenu za tylną ścianą garażu? Zakładam, że będzie to trawiasty obszar z przechowywanymi betonowymi korygami lub betonem rzeki do drenażu wody powierzchniowej. Może nawet z rynny, ale rynny zgadałby, że go tam nie będzie. Woda deszczowa z dachów garaży jest również spuszczana do koryta odpływowego?
Dobry wieczór,
Tak, to jak piszesz. Jest to trawiaste zbocze, a na ścianie wzdłuż garażu znajduje się betonowe koryta rzeczne do drenażu wody deszczowej. Na zwisie dachu zainstalowałem dwa lata temu rynny z nakładaniem się 1,5 m. Po każdej stronie i odpływ okapu jest spuszczony do kanalizacji deszczowej, który ma przejeżdżający garaż obok mojego garażu. Niestety, w większości pozostałych sąsiednich garaży nie ma rynny, a zatem woda płynie prosto z dachów do betonowego rowka.
Dziękuję za chęć rozwiązania mojego problemu
  • Jiří Lichovník odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
Dobry dzień. W jakiś sposób wyobrażałem sobie tył zwykłego garażu w pochyłym terenie. Najpierw koryta odwodniającego. Do pewnego stopnia skuteczne jest, aby woda z dachów jest odprowadzana z gruntu garażu. Ale oczywiście nie może całkowicie rozwiązać problemu. Jak opisujesz, poniżej poziomu gruntu, spust nie jest funkcjonalny (lub wcale) pionowe wodoodporność. To jest główny problem. Gdyby zewnętrzne pionowe wodoodporność było w pełni funkcjonalne od wysokości gruntu do głębokości złącza podkładowego, jeden kierunek dotacji wilgoci do murowania poniżej poziomu gruntu zostanie rozwiązany, a mianowicie kierunek boczny i wodę ciśnieniową, którą od czasu do czasu opisujesz przepływa. Przez murę. Ta dotacja z kierunku bocznego jest z pewnością wyższa niż dotacja, która przenika kapilarę od podstaw, tj. Od dołu, od podstaw. Istnieje możliwość technicznego rozwiązania problemu. Myślę, że podczas kopania tylnej ściany peryferyjnej garażu nie uniemożliwiasz ci zapobiegania ci i nie sądzę, abyś był zależny od realizacji całej długości wszystkich garaży, a tym samym od decyzji o tym stawie Działanie wszystkich właścicieli. Możesz niezależnie sprawić, że gleba kopiąca głębokość stawu podkładowego na długości szerokości garażu, głębokość wykopu, zgodnie z twoimi danymi, będzie miała do 145 cm szerokości, w przypadku wykopu do do 120 cm. Takim zakresem wykopalisk można ręcznie zarządzać za 2, maks. 3 dni. Odsłonięte murowe jest mechanicznie lub mokre, przy użyciu wysokiego środka do czyszczenia ciśnień – zaczepów, oczyszczania. Ale mechaniczne czyszczenie muru jest bardziej praktyczne. Resztki gleby na odsłoniętym murze są suszone bardzo szybko, a resztkowa gleba i inne niewiarygodne cząstki są niezawodnie usuwane przez szczotkowanie następnego dnia. W przypadku podłogi w garażu od wewnątrz zrobisz fugowanie zgodnie z procedurą technologiczną wzdłuż systemu kremu akwastopowego. Jednocześnie pionowe wodoodporność jest wykonana ze strony zewnętrznej, na przykład bezproblemowy wodoodporny bitum aquastopowy 2K. Polecam wykonanie wiercenia murowego przed wykonaniem pionowego wodoodporności lub przed zapleczem, z powodu usunięcia muru, niezależnie od tego, czy nowe wodoodporność na zewnątrz zostało uszkodzone po wywierceniu muru. Następnie gleba powróci do wykopu ze stopniowym zagęszczaniem. Wreszcie długość usuwania koryta jest konkretalna. Podczas rozpoczynania wykopalisk betonowej trzeba oczywiście usunąć na długości wykopu, ale dobrze jest przygotować tymczasowe połączenie przerwanego drenażu w tych pracach naprawczych na wypadek, gdyby zaczęła padać. Myślę, że do tych celów wystarczyłby kawałek blaszanego dachu, który zawsze byłby umieszczony w dniu roboczym, tak aby nakładanie się koryta z blachy umieszczonymi w betonowej korycie znajdowały się na wodzie. Jest technicznie rozwiązany. Myślę, że wykonanie ściany oporowej do oddzielenia tylnych ścian od terenu jest droższe i zapewnia bardziej złożone rozwiązania techniczne. Oczywiście, gdyby wykopanie było dokonywane na całej długości garażu w tym samym czasie i byłoby to w mojej propozycji, zdecydowanie polecam przygotowanie korpusu drenażowego na dole wykopu z niezawodnym drenażem wodnym z garażu. Myślę, że chociaż korpus drenażowy nie będzie przechowywany w tylnej ścianie obwodowej, gdy zewnętrzne podsolucje są izolowane do złącza podkładowego lub dolnej krawędzi płyty betonowej, woda ciśnieniowa nie będzie już pojawiać się w garażu. Po prostu znajduje łatwiejszy sposób na przepływ. Być może ta procedura zostanie również zainspirowana przez innych właścicieli garażu. Byłoby idealnie, gdyby byli właścicielami co najmniej dwóch sąsiednich garaży. Twój problem można również rozwiązać od wewnątrz garażu, ale to rozwiązanie jest bardziej niezawodne, mój terminus technik, konstrukcyjnie czystszy. Ale gdyby to rozwiązanie było nie do przyjęcia z różnych powodów, na przykład z powodu prawa gruntowego itp. Nadal opisałbym projekt rozwiązania od wewnątrz.
  • odpowiedział 7 lat ago
