Pozdrowienia Pan Schwarz. Jak przyjąć chwyt w piwnicy? Od podłogi na podłodze lub w miejscach nad terenem?
Dziękuję Jiří Kovář
- zapytał 7 lat ago
Witaj panie Kováři.
Wtrysk można wykonać na podłodze piwnicy, ale tylko wtedy, gdy/ że funkcjonalne pionowe zewnętrzne odporność na murę obwodową z wysokości terenu jest lepsza, lepsza około 50-100 mm nad wysokością terenu do głębokości Fundacja wspólna. W przypadku, gdy to pionowe wodoodporność, mur zostanie subsydiowany przez wilgoć z bocznego kierunku, tj. Z gleby, która przeniesie wilgoć powyżej dodatkowej bariery wodoodpornej w odcinku poprzecznym masonry na podłodze, która będzie w pełni funkcjonalna , ale oczywiście pożądany wynik nie może nadejść. Jeśli zewnętrzne pionowe wodoodporność nie jest wytwarzane z różnych powodów, fugowanie kremu akwastopowego lub produkcja dodatkowej izolacji w celu zapobiegania wilgoci może być przeprowadzona około 50–100 mm nad terenem. W tym przypadku mur będzie suchy od wysokości terenu. Problematyczna nierozwiązana wysokość wilgotnej muru między podłogą piwniczną a wysokością terenu będzie musiała zostać rozwiązana za pomocą innych środków naprawczych, ale nie było to przedmiotem twojego pytania. Ta procedura osuszania muru peryferyjnego zasadniczo dotyczy piwnicy domu.
- odpowiedział 7 lat ago
- last edited 7 lat ago
Pozdrowienia Pan Schwarz. W piwnicy założyłem to, że tak będzie, chcę tylko zapytać, czy mogę rozważyć wodoodporność i czarną folię z kołków, która przyczepiłaby się z zewnątrz, czy też możesz polecić inny produkt?
Nasza firma dostarcza wodoodporność wysokiej jakości, nie tylko przeznaczoną na powierzchnie poziome, płytki fundamentalne, wodoodporne, ale także do konstrukcji pionowych, najczęściej do izolacji odsłoniętych fundamentów masonry w wykopaliskach. Jego korzystne właściwości są bardzo niezawodne i szybko się stosują. Oto odniesienie do produktu. Tl: https://www.injaci-dodiva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/11/tl-aquastop-bitumen-2k-2017.pdf i opis produktu: https: //www.injek– Svepomoci.cz/produkt/aquastop-litumen-2k-32kg/#popis. Jesteśmy w stanie dostarczyć to wodoodporne w ciągu 24 godzin na adres w Czechach oraz w ciągu dwóch dni roboczych i Słowacji, ale transport na Słowację musiałby zostać obliczony zgodnie z faktycznymi kosztami transportu. W przypadku kremu do fugowania i jego akcesoriów wysyłka i pakowanie naliczane w całej Czechach i republikach słowackich są tylko płaskim wrocie niezależnie od wagi, objętości i odległości.
Próbka łatwej aplikacji.
Pozdrowienia Pan Schwarz. Dziękuję za odpowiedź, po prostu mam jeszcze kilka pytań. Wodoodporna szpatułka powinna być przykryta trochę polistyrenem lub folią NOP jest wystarczająca lub nie ma potrzeby? A potem chcę zapytać, czy wierci otwory od wewnątrz, nie będzie miało znaczenia, że wywiercone otwory przekroczą, szczególnie myślę, że wewnętrzny narożnik, w którym jest partycja wewnętrzna. Jeśli wierci je zgodnie z twoimi instrukcjami na stronie, w tym przypadku otwory się przekroczą. Obok następnego pokoju, jeśli ćwiczy w rogu. Dziękuję Ci.
Witaj panie Kováři. Być może każde pionowe zewnętrzne wodoodporność powinno być chronione przed uszkodzeniem mechanicznym i naprężeniem. W przeszłości pionowe wodoodporność było chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, na przykład przez cegieł -i -law. Kanting z cegieł -off -off -in idealnie spełnił ochronę mechaniczną, ale izolacja termiczna była w zasadzie minimalnie i była głównie długa dla dzisiejszych priorytetów. Nie było również możliwości dzisiejszych materiałów. W przypadku bitumu Aquastop 2K możesz chronić to pionowe bezproblemowe wodoodporność w wykopaniu z EG wytłaczonym polistyrenem, a jednocześnie izolujesz fundamenty, co jest często konieczne. Ostatnia warstwa pionowa w wykopaniu przed zaspokojeniem gleby zalecałabym na przykład profilowaną folię kołków o wysokości 8 mm kołków, o których wspomniałeś w poprzednim pytaniu. Chociaż nie uważam tej folii za wysokiej jakości pionowe wodoodporność fundamentów, ale za mechaniczną ochronę zadowalającej. Zaleca się przyczepność do polistyrenu. Teren tworzy ślizgową powierzchnię strony folii, a zatem folia nie wyciąga paska końcowego, nawet gdy gleba spada. Wpływ wentylacji między kołkami w tym przypadku traci swoje znaczenie, ale gleba przycisnęła folię stadnin do wytłaczonego polistyrenu, nie ma tendencji do rozrywania go w upadku, co prawie zawsze występuje, nawet po dokładnym zagęszczeniu. Do ostatniego pytania: zobacz link i tekst, w którym procedura opisuje, jak wykonać ten wiertło wentylatora bardziej niezawodnie. https://www.injeki-dodiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-davrtani-dodiva/
Pozdrowienia Pan Schwarz. Pytanie o fugę w zakątkach było spowodowane uprawą studni, czy nie wpłynęło to na wystarczające wypełnienie otworów, niezależnie od tego, czy masa nie wycieknie, czy też osiągnie każde miejsce na otwarciu. Czy z drugiej strony wewnętrznego narożnika nie byłoby lepsze, aby wziąć jeden staw? Ale to tylko moje odliczenie. Krótko mówiąc, chcę zrobić fugę najlepiej i najbardziej skuteczną. Nawet pytanie o wodoodporne panie na fundamentach, jaka jest procedura stosowania w kamiennych fundamentach, które w moim przypadku są fundamenty kamienne. Powierzchnia nie będzie prosta. Dziękuję Ci.
Dobry panie Kováři. Wszystko było ustawione na maksymalne i prawdziwe design. Twoje pytanie jest oparte, nie gniewaj, nieznajomość naszego lepkości/gęstości produktu. Chwyt kremu z akwastopu ma znaczną gęstość (wyobraź sobie lepkość benzyny, ale krem do fugowania ma zupełnie inny skład chemiczny, tylko do wyjaśnienia). Podczas wypełniania odwiertu, który jest przekraczany przez otwór odwiertu, może się zdarzyć jako maksimum faktu, że wypełnione wiertło zostanie wypełnione, tj. Jeśli wykonasz fugowanie ponownie zgodnie z naszą radą i w momencie zmiażdżenia odwiertu, Krem do fugowania może być pchany częściowo, ale tylko na miejscu, w tę, ale niespełnioną studnię, ale w tym momencie wypełniona studnia nie zmniejsza zawartości. Podczas napełniania skrzyżowanego odwiertu, nie wypełnionego już dobrze wypełnionym odwiertem, nie ma gdzie pchnąć kremu do wstrzyknięcia, mam na myśli już wypełnionego otworu odwiertu. Mam nadzieję, że opisuję rozumalnie przebieg krzyżyków. Ta proponowana procedura jest najbardziej niezawodnym zaangażowaniem powyższych miejsc. Tutaj znowu jest link do tej procedury: https://www.injechnaci-diviva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-lavrtani-diviva/ Jeśli uważnie szukasz ryc. 3 i głównie przeczytaj tekst dla rysunku schematycznego, jesteś Wszystko jest dla ciebie jasne. Aby zwiększyć niezawodność, zalecam wykonanie wiercenia w kształcie wentylatora w dwóch warstwach, aby zwiększyć wydajność do maksimum, nawet przy możliwej niedoskonałości wiercenia pod różnymi kątami bocznymi i otworami. Projektujesz peryferyjną murę, która jest związana z muru, tworzy jednocześnie wiercenie w kształcie wentylatora z jednej strony, a po drugiej stronie wiercenie w kształcie wentylatora, ale złącze wyższe, a zatem bez przecinania kontaktowego. Mój projekt tego miejsca jest bardziej niezawodny/bardziej wydajny. Polecam wiercenie tego miejsca po obu stronach za pomocą skrzyżowania kontaktowego, ale także dwupłatkową.
Szczegóły schematycznego rysunku:
Murarnia obwodowa
Pięta wewnętrzna
Tekst, który jest podany dla schematycznej sekcji 3: Budowniczy postanowił dokonać zastrzyku murowania od wewnątrz budynku. Wymagany wynik nie wpływa na to, czy ćwiczy z wewnętrznej, czy ze strony murowania obwodowego. Wstrzyknięcie murarstwa od wewnątrz ma swoje zalety, ale także wady. Ta liczba pokazuje, jak wywiercić części rogu obwodowego murowania wewnątrz i zamiast długości obwodowej murarki z wewnętrznym muratem (ta długość obwodowego muru jest podana przez grubość wewnętrznej murii). Sekcja murowa pozioma (poprzeczna) pokazuje, że miejsca te są wystarczająco wywiercone przez projekt wentylatora/wentylatora SO. Zalecenie: Wentylatory wiercenia z wnętrza rogu i długość peryferyjnego muru z wewnętrznym murem jest jedynym sposobem na wystarczającą ilość tych miejsc. W końcu może wystąpić jeden problem, a mianowicie tworzenie wystarczającej liczby studzienków, utrzymanie wzajemnych kątów i ich różnych głębokości. Można to obliczyć dla różnych grubości murowania z obliczeniami matematycznymi – trygonometria płaska, ale w praktyce jest to niemożliwe w obliczeniach matematycznych. Dlatego w takich przypadkach, gdy chcemy uzyskać pewność w pełni funkcjonalnego wodoodporności w poprzecznym odcinku rogu obwodowego muru i miejsca obwodowego murowania na długości wewnętrznej grubości masonerii, dobrze jest zrobić dwa wentylatory nad sobą na dwóch wysokościach. Pierwszy to ten, który znajduje się na tej samej wysokości co linia odwiertu prostej ściany, a drugi wentylator jest wykonany do murowania z ciągłymi stawami o jeden staw wyżej i dla murowania bez ciągłych stawów około 50 mm powyżej pierwszego wentylatora. Drugi wentylator ubezpieczyła możliwą niewłaściwie uformowane wodoodporność pierwszego wentylatora i w murze peryferyjnym z wewnętrznym murem, dwustronnie skrzyżowanymi wentylatorami, a także w dwóch warstwach nad sobą. Procedura wentylatora dwóch warstw rozwiązuje problem ryzyka możliwej niewystarczającej izolacji tych miejsc, szczególnie w murze o większej grubości. Dla łatwiejszego wiercenia korzystne jest zrobienie kieszeni w wewnętrznym rogu w wewnętrznym rogu. W tym otworze łukowym odwiertów odwiertów będą lepiej prowadzone w kierunku bocznym niż z jednego miejsca pierwszej studni. Kolejne rozwiązanie do wiercenia od wewnątrz nie jest oferowane.
Cześć. Przepraszam, panie Schwarz, jeśli moje pytania cię dotknęły. Nie chcę i nigdy nie odważyłbym się cię pouczyć. Po prostu proszę z powodu, aby zrobić to najlepiej. Czy mogę zapytać, jak zastosować swój produkt bitumiczny Aquastop na mur?
Witaj panie Kováři. Nie przepraszaj. To nie jest konieczne. Nie mam tego uczucia. Zrozumiałe jest, że jeśli nie jesteś czymś jasnym z naszej strony internetowej lub nie jesteś dla ciebie jasny z centrum poradnictwa, zapytaj. Ale dobrze byłoby przygotować więcej pytań, tj. Przeczytać teksty dla schematycznych cięć zakrętów, w których się wszystko się nauczysz, więc nie zmarnowalibyśmy czasu. Z drugiej strony: po zrzuceniu podsumonerii mur musi zostać uwolniony od brudu i niewidzialnych cząstek. Alternatywnie dla HL. 20 mm do wspinania stawów. Możesz wyczyścić murę za pomocą oczyszcznika wody o wysokim ciśnieniu, na przykład za pomocą obrotowej dyszy lub wyczyścić murę suchym szczotką, powierzchnia murowania wyschnie bardzo szybko, a zatem mechaniczne czyszczenie jest prawdziwe. Następnie nałóż warstwę uniwersalnej zaprawy do oczyszczonego muru w niewielkiej grubości, którą można zastosować do pionowej struktury za pomocą kielonego, ale po kilku dniach jest już wystarczająco silna. Możesz kupić powszechną zaprawę w większości materiałów budowlanych. Producent nie ma znaczenia, tylko pojemnik na torbę musi być opisem użycia „moździerza uniwersalnego”. Dlaczego polecam powszechną zaprawę. Universal Mortar jest przeznaczony do murowania i tynkowania. Osiągając wysoką wytrzymałość, ale z możliwością tej moździerza na powierzchni pionowej konstrukcji z kielonym, jest to korzystne jako szczupła szpata podkładowa do zastosowania elastycznego, plastikowego wodoodporności, która ponownie nakładana jest kieliszkiem . Pracując z podłożem przygotowawczym, ale także przy nakładaniu wodoodporności za pomocą pnia, nie ma problemu z kopiowaniem nierównomości, łuków, wypukłości itp. Wciąż wspominając o preparatorynatorze cienkim warstwie. Jest naprawdę nakładany w niewielkiej grubości do 2 mm, ale oczywiście w miejscach zeskrobanych stawów itp. Przy zwiększonym ciśnieniu ręcznym do pięcia zaprawę musi popchnąć na maksymalną głębokość nieporozumienia powierzchni i wyciek masonerii. Zatrzymanie technologiczne po leżącym u podstaw cienkiej warstwy warstwy i zastosowaniu nowego pionowego bezproblemowego wodoodporności, które jest stosowane w dwóch warstwach do całkowitej grubości. Około 5-6 mm, wystarczy mniej niż tydzień. Jaster podkładowy będzie wystarczająco silny, a bitum Aquastop 2K ma lepszy przyczepność na wilgotnej powierzchni, podłoża. Abtum Aquastop ma składnik wody, a zatem jest lepiej kompatybilny z wilgotniejszym podłożem niż z suchym. Płyta i nowa warstwa wodoodpornościowa dojrzeją do znacznej siły. Wszystko o funkcjach i procedurze technologicznej wyrzutów wodoodpornych można znaleźć na naszej stronie internetowej lub już wysłałem ci link.
Pozdrowienia do pana Schwarza. Chciałbym zapytać o wilgoć ściany tylko w jednej trzeciej samej długości ściany, tj. Dziękuję za odpowiedź.
Witaj panie Kováři. Wtryskując na długości widocznie podlewanego miejsca jednej ściany, zgodnie z twoim opisem, nie polecam. Zgodnie z twoim opisem proponuję wykonanie fugowania od narożnika do drugiego rogu tej ściany w pokoju.
