Planujemy wykonać mur przy pomocy fugowania w naszym zwykłym domu rodzinnym (od 1926 r.). My i sąsiedzi mamy każdą grubość ściany 150 mm, między ścianami znajduje się około 10 mm szczeliny (nie wiemy, co jest wypełnione). Jeśli robimy fugowanie, czy konieczne jest to, aby zrobić to tylko z naszej strony lub sąsiedztwa? A jak zrobić z sąsiadami, gdy sąsiedzi nie chcą usuwać tynku? Czy to możliwe wykonanie swoich ścian po naszej stronie? odpowiednio. Możliwe jest wywiercenie naszej ściany do ściany do ściany lub zawsze należy ją wywiercić z pokoju każdego domu w kierunku ściany do sąsiada (i zostawić te 30 mm od końca. Jeśli tylko strona każdego sąsiada jest oddzielna i nie razem razem Z jednej strony radzi sobie z tym, gdy sąsiad nie zgadza się z fugą i co się dzieje, gdy fuga jest wytwarzana tylko z jednej (naszej) partii, a nie od sąsiadów?
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Langer
Witam Pani Langer.
Po pierwsze, konieczne jest wykonanie odwiertu kontrolnego lub mniejszego otworu w murowaniu, aby zweryfikować grubości murowane i luki, które tam zakładasz. W przeciwnym razie procedura nie jest tak skomplikowana nawet w przypadku niechęci współpracy sąsiada. Jeśli istnieje luka między twoim murem a murem sąsiada, który nic nie jest wypełniony, nie musisz w ogóle radzić sobie z muru sąsiada i sprawić, że fugowanie grubości waszej muru z lekkim zjeżdżalnią. Jest to zgodne z procedurą technologiczną dla systemu kremowego Aquastop. Jeśli jednak wasz mur i mura sąsiada są w jakikolwiek sposób połączone (mosty do transmisji wilgoci), to znaczy szczelina zostanie wypełniona rodzajem wypełnienia lub murowania, nie możesz wiercić tylko waszego muru, ale do grubości Obie ściany. Fakt, że wiercisz z Twojej strony, nie powinien stanowić problemu. Zawsze ćwiczy z jednej strony na panel budowlany do całej grubości z lekkim zjeżdżalnią.
Oczywiście, jeśli luka nie jest zwarto wypełniona (jednorodnie), występuje zwiększone spożycie kremu podczas fugowania. Fakt, że tynk z boku sąsiada nie wpłynie na wynik, nie zostanie usunięty w tym przypadku. Murowanie wysycha. Jest to tylko problem estetyczny sąsiada, a nie twój.
Trum Remediation S.R.O.
Kiedy nasz zawód jest hobby
