czy jest możliwa renowacja od wewnątrz odsłoniętej ściany ceglanej (z cegły licowej) bez późniejszych widocznych śladów po odwiertach iniekcyjnych i zatyczkach? Jak najlepiej postępować i po jakiej przerwie technologicznej oraz do jakiej głębokości przystąpić do czyszczenia i renowacji spoin?
Jakie odstępy zalecają Państwo w przypadku iniekcji powierzchniowej, jeśli wilgoć przenika również z boku?
Dziękuję.
Dzień dobry.
W przypadku odsłoniętego muru licowego wykonanie retuszu otworów po iniekcji kremowej nie stanowi problemu, o ile zostaną one wykonane w spoinie. Po zakończeniu dyspersji wypełnienia iniekcyjnego w otoczeniu odwiertów, należy wsunąć zatyczkę głębiej, a miejsce otworu w spoinie naprawić tą samą masą do spoinowania, która była użyta wcześniej. Być może w Państwa przypadku mur nie jest jeszcze wyspoinowany i iniekcję będą Państwo przeprowadzać przed kompletną renowacją lica. Jeśli tak jest, spoiny należy wydrapać na głębokość maks. 20 mm. Idealna do wydrapywania spoin jest klamra ciesielska, ponieważ dobrze leży w dłoni, a jej końce mają stożkowy kształt. Następnie wykonuje się iniekcję w spoinie, a po przerwie technologicznej trwającej ok. 14 dni wsuwa się zatyczki na głębokość wydrapanej spoiny. Potem można już przystąpić do kompletnego wypełnienia spoin odpowiednią dla Państwa zaprawą do spoinowania na całej powierzchni muru. Być może warto byłoby jeszcze zabezpieczyć powierzchnię odnowionego muru hydrofobowym preparatem wzmacniającym. Najpierw jednak konieczne jest powierzchniowe oczyszczenie cegieł. Poniżej zamieszczam link do możliwego końcowego zabezpieczenia powierzchni: https://www.aquastop-cream.pl/wp-content/uploads/2025/01/KCH-PL-AQUA-STOP-SANFIX.pdf
Co do Pańskiego ostatniego pytania:
Na to pytanie bardzo trudno dać jednoznaczną odpowiedź, ponieważ można zastosować kilka metod renowacji, a nie wszystkie są wykonalne lub akceptowalne pod względem kosztów. Opiszę dwa najskuteczniejsze sposoby. Jeśli mogą Państwo od zewnątrz odkopać ziemię aż do stopy fundamentowej, oczyścić mur i na przygotowane podłoże nałożyć lub zgrzać hydroizolację pionową, byłoby to rozwiązanie najpewniejsze i budowlanie „najczystsze”. Jeśli jednak mur poniżej poziomu gruntu nie jest dostępny od zewnątrz, pełnowartościową alternatywą dla izolacji pionowej jest żelowa iniekcja kurtynowa (strukturalna), którą wykonuje się od wewnątrz w siatce szachownicowej. W przypadku tworzenia izolacji pionowej (poprzez odkopanie lub iniekcję żelową) należy jednak pamiętać, że zapobiega ona jedynie przenikaniu wilgoci z boku. Wilgoć gruntowa oddziałuje jednak również od fundamentu ku górze. Dlatego, aby mur był całkowicie odizolowany od wilgoci, należy wykonać – najlepiej przed lub jednocześnie – iniekcję kremową w pierwszej możliwej spoinie nad podłogą, a izolację pionową od strony zewnętrznej dociągnąć co najmniej od poziomu terenu do głębokości stopy fundamentowej. W takim przypadku ściana obwodowa poniżej poziomu gruntu będzie odizolowana od wilgoci napierającej ze wszystkich stron.
AquaStop SanFix® to odpowiedni preparat do tego typu pomieszczeń
Dzień dobry, chciałbym prosić o poradę w sprawie iniekcji muru. Chodzi o stary dom. W zimie, kiedy się grzało, nie było wilgoci ani pleśni, ale teraz zaczyna się pojawiać. Czy mają Państwo jakiegoś technika, który mógłby przyjechać, obejrzeć to i zaproponować rozwiązanie? Dziękuję, Voburka.
Dzień dobry, panie Voburka.
Niestety nie świadczymy takich usług, ponieważ jesteśmy firmą produkcyjną, a nie wykonawczą. Niemniej jednak mój syn udziela porad w tym zakresie pod numerem telefonu +420 731 565 565, gdzie może Pan uzyskać konsultację. W większości przypadków, przy przekazaniu wystarczającej ilości informacji, problematykę udaje się wyjaśnić telefonicznie i na tej podstawie zaproponować odpowiednie działania naprawcze.
Dzień dobry, panie Schwarz, z góry dziękuję za ten wpis w poradni. Wykorzystam go (AquaStop SanFix®) również na odsłoniętej ścianie ceglanej. Chciałbym zapytać, czy mogę go zastosować także na cokole w przedpokoju, który będzie znajdował się pod tą cegłą. Planuję otynkować cokół (z dodatkiem AquaSan Porosity), podłożyć pasem papy jako izolację przeciw wilgoci z nieizolowanej podłogi ceramicznej i pomalować farbą Jupol (?). Chciałbym jednak, aby przedpokój dało się myć mopem, dlatego zamiast przyklejania cokołu z płytek, chciałbym pomalować ścianę również preparatem AquaStop SanFix®. Czy to rozwiązanie jest realne, czy połączenie Jupolu i SanFixu jest do tego celu niewłaściwe?
Nie chcę przyklejać płytek do ściany jako ochrony przed brudem z mopa, aby nie zamknąć dyfuzji ściany. Być może zaproponuje mi Pan zupełnie inne rozwiązanie, za co byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuję za odpowiedź.
Dzień dobry.
Rozumiem Pana pytanie oraz zaproponowane rozwiązanie. AquaStop SanFix to idealne rozwiązanie powierzchniowe dla murów surowych (licowych) i dokładnie do takich powierzchni jest on przeznaczony. Tutaj wszystko jest w porządku. Jupol Classic to również odpowiednio dobrana farba wnętrzarska, nie tylko na tynki sanacyjne. Rozumiem też Pana zamiar ochrony dolnej części tynku przy podłodze, jednak nie zalecam użycia SanFixu jako zamiennika cokołu.
Chociaż SanFix jest preparatem paroprzepuszczalnym, a zarazem wzmacniającym, nie nadaje się on jako zastępstwo dla cokołu ceramicznego. Cokół ceramiczny o wysokości $50–75$ mm od podłogi, jak to się zazwyczaj wykonuje, nie zablokuje w istotny sposób oddychania muru. Jest to zbyt mała wysokość, a co za tym idzie powierzchnia, aby mogła ona znacząco wpłynąć na paroprzepuszczalność ściany. Naprawdę nie musi się Pan o to obawiać. Ceramiczny cokół wykończeniowy jest bardzo praktyczny i często wykonuje się go nawet po przeprowadzonej renowacji muru.
Jeśli jednak chciałby Pan zastąpić cokół ceramiczny czymś innym, istnieje kolejna możliwość – wewnętrzna listwa dyfuzyjna, która nie zamyka muru, a jako ochrona dolnej części ściany podczas mycia podłogi jest równie użyteczna i praktyczna. Pomoże ona również oddzielić nowy tynk od podłogi.
Poniżej zamieszczam link do wspomnianej listwy: https://www.aquastop-cream.pl/e-shop/listwy-dyfuzyjne/difuzjna-listwa-wewnetrzna-dld-i-dlugosc-2-m/
difuzni-lista-interier
Pokazując 5 wyniki
