Dzień dobry, proszę o radę. Mam przygotowane mury do wstrzykiwania kremem AquaCream. Otwory wiertnicze są wykonane w drugim rzędzie cegieł. Pierwszy rząd spoin jest na poziomie podłogi i nie ma możliwości wiercenia w spoinie. Jak i czym zabezpieczyć pierwszy rząd, który będzie stale wilgotny? Czy mogę nałożyć sanację, czy wtedy wilgotność będzie rozprzestrzeniać się dalej przez zaprawę? Czy powinienem wybrać hydroizolację, nałożyć natur na pierwszy rząd, a następnie to otynkować sanacją? Czy przed otynkowaniem powinienem również nałożyć na murowaną ścianę AquaSalt Stop? Dziękuję za informacje. Tomasz
Dzień dobry, Tomaszu,
to, co opisujesz, jest logiczne i w istocie pytasz się słusznie. W Twoim przypadku masz jednak drobną przewagę. Wyjaśnię to później. Pierwsza fuga znajduje się na poziomie zera podłogi i oczywiście nie można jej wykorzystać, jeśli wierci się w pomieszczeniach wewnętrznych. W przypadku ścian obwodowych, zakładając, że wiercenie można by było wykonać z zewnątrz, byłaby to najlepsza fuga, ale to chyba nie dotyczy Ciebie. Jest jednak dobrze, że druga fuga, którą wykorzystasz do iniekcji, znajduje się na wysokości około 70 mm. Zakładam, że chodzi o klasyczne cegły palone. To jest jeszcze taka odległość, przy której krem iniekcyjny AquaStop Cream nie tylko niezawodnie nasączy fugę na całej jej głębokości i długości iniekcjonowanego odcinka, ale także większość wysokości pierwszego rzędu cegieł poniżej fugi. Dlaczego na początku napisałem, że masz przy takich wysokościach fug drobną przewagę? Dlatego, że wysokości fug są już określone, a fuga może również znajdować się na wysokości około 30 mm nad zerem podłogi. Ale to wciąż taka wysokość fugi, przy której bez rozbierania podłogi lub niemożności wiercenia z zewnątrz nie uda ci się już dostać wiertłem umocowanym w wiertarce do fugi. W tym przypadku zwykle wierci się o fugę wyżej, a to jest maksymalna dopuszczalna wysokość 100 mm od zera podłogi, co znajduje się na „granicy” dopuszczalności. Idealna wysokość fugi to ta, która znajduje się na wysokości 40–50 mm nad powierzchnią tread podłogi. Tam można już wygodnie wiercić poziomo, a hydrofobizacja niezawodnie „dotrze” aż do podłogi. No cóż, możemy sobie tego tylko życzyć, ale wysokości fug są już dawno określone podczas budowy. My jednak musimy pracować z tym, co się nam oferuje.
Do drugiej części Twojego pytania. AquaSalt Stop to ochronny nános penetracyjny, który nadaje się do ochrony nowych tynków sanacyjnych przed zasoleniem. To oznacza, że jeśli na tynkach zauważyłeś wypełnienia solne, ten produkt powinien być naniesiony przed pracami tynkarskimi w dwóch warstwach, poprzez naniesienie lub rozpylenie. Wszystko znajdziesz w karcie technicznej tutaj: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/fotogalerie/foto/sanace-injektaz-zidka/. Produkt AquaSalt Stop rekomenduje wszędzie tam, gdzie na oryginalnych tynkach pojawiają się wypłowienia solne, również w piwnicach i szczególnie wszędzie tam, gdzie sanuje się i remontuje dawne budynki gospodarcze, byłe obory i podobne.
Zakończenie: W Twoim przypadku rzeczy nie wyglądają źle. Hydrofobizacja przy zastosowaniu naszego procedury technologicznej prawdopodobnie dotrze również do zera podłogi. Jeśli jednak chcesz zastosować takie rozwiązanie, które opisujesz w swoim pytaniu, z pewnością nic tym nie zepsujesz. Tak, możesz pierwszy rząd cegieł obrobić powierzchniowo hydroizolacyjnym tynkiem lub użyć hydroizolacyjnego nańosu, który następnie zostanie ukryty przez tynek. Tutaj przesyłam Ci link pokazujący, jak rząd ceglany poniżej wykonanej iniekcji Systemem AquaStop Cream również stał się wodoodporny. Cegielnica stoi w wodzie już od 8 lat.
Sanace – Injektáž cihlová zídka
Z przyjaźniejszymi pozdrawieniami
