Dzień dobry, czy można użyć żelu sanacyjnego, jeśli ściana jest zbudowana z pustych bloczków?
W przypadku murów z pustych bloczków szlagierowych iniekcja systemem AquaStop Cream® jest bardzo niezawodną metodą, jednak ma jasne zasady. Nie wiercemy przez komory w bloczki. W tego typu murach wiert się wyłącznie w poziomą fugę malarską między szarami/rzędami bloczków, ewentualnie między fundamentem a pierwszym rzędem bloczków – w tym przypadku zazwyczaj od strony zewnętrznej.
Oto powody i dokładna procedura:
1. Dlaczego wykorzystać fugę malarską: Bloczki mają wewnętrzne komory. Gdybyś wiercił przez te pustki, krem spłynąłby na ich dno. Chociaż pewna hydrofobizacja mogłaby tam powstać, nie musisz osiągnąć ciągłego połączenia hydrofobicznych barier między bloczkami. Dodatkowo w murach pustych całkowicie straciłbyś kontrolę nad zużyciem kremu – wypełnianie pustych przestrzeni kremem iniekcyjnym jest ekonomicznie ryzykowne. Fuga malarska natomiast jest w całym przekroju muru pełna i jednorodna, co gwarantuje jasno określone zużycie i równomierne tworzenie nieprzenikliwnej bariery.
2. Wybór właściwej wysokości (fugi): Podczas iniekcji staramy się znaleźć ciągłą fugę poziomą jak najbliżej poziomu podłogi. W Twoim typie muru często zdarza się, że pierwsza możliwa do przewiercenia fuga wychodzi znacznie wyżej niż „czyste zero” podłogi. To jednak nie jest przeszkodą. Ważne jest utworzenie funkcjonalnej bariery w pierwszej dostępnej fudze, a różnicę wysokości między barierą a podłogą rozwiąż następująco:
3. Połączenie z izolacją podłogi: Jeśli izolacja podłogi jest również przedmiotem sanacji w pomieszczeniu, wyciągniesz poziomą hydroizolację podłogi na wysokość wykonanej bariery iniekcyjnej (z niewielkim nałożeniem). Jeśli podłogi są istniejące, wykonasz tę pionową hydroizolację bez połączenia z izolacją podłogi, czyli między zerem podłogi a wysokością linii iniekcyjnej z małym nałożeniem.
W tym celu zalecam użycie np. hydroizolacyjnego tynku AquaStop Bitumen 2K®. Ten tynk jest korzystny do tworzenia izolacji pionowej, ponieważ nakłada się na zimno i pracuje się za pomocą paca – ma bardzo dobrą przyczepność do wszystkich typowych podłoży budowlanych. Dużą zaletą jest to, że tynk jest w pełni tynkowalny. Na świeżej warstwie drugiej powstaje delikatne zmarszczenie (np. pacą ząbkowaną), co prowadzi do doskonałego mechanicznego połączenia nowego tynku jądrowego z tym nieabsorbującym podłożem. W ten sposób uzyskujesz doskonale szczelny całokształt izolacyjny od podłogi do linii iniekcyjnej w murze.
Streszczenie techniczne:
• Miejsce i kierunek wiercenia: Ściśle poziomo, wyłącznie w ciągłą fugę malarską, nigdy nie w komory bloczków. Ta zasada wysokości obowiązuje również dla tworzenia dodatkowej hydroizolacji przy wszystkich metodach mechanicznych.
• Rozstaw i średnica: Osiowy rozstaw otworów 10 cm, średnica otworów 14 mm.
• Głębokość wiercenia: Otwory wykonuje się na całą grubość bloczka szlagierowego z skróceniem o 2 do maksymalnie 3 cm.
• Typ muru: Bloczki szlagierowe są ze względu na silny szkielet i wyższą fugę malarską korzystnym typem muru do tworzenia dodatkowej hydroizolacji systemem AquaStop Cream®.
Z poważaniem,
Jiří Schwarz kierownik firmy
Przykład izolacji pionowej i jej otynkowania
Hydroizolacja
Z poważaniem,
Hydroizolacja
