Cześć.
Dziękuję za tutoriale i inspirację, jak we własnym zakresie rozwiązać sanację muru przed wilgocią. Mój przypadek to obrazek 7 – podpiwniczony dom bez zewnętrznej izolacji pionowej. Mam pytanie. Jeśli wykonam otwory wiertnicze powyżej poziomu terenu, użyję Aquastop cream, to jak dalej postępować? Wilgoć nie będzie wchodzić do ścian w górę i zatrzyma się na poziomie terenu. Ale co reszta ściany i jak się pozbyć wilgoci w piwnicy? Wiem, że być może lepiej byłoby zrobić izolację zewnętrzną wokół fundamentów, ale gdy ta opcja nie wchodzi w grę? Chciałbym pozbyć się wilgoci w piwnicy, zrobić tynk i pomalować.
Dziękuję za poradę.
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 4 tygodnie ago
dziękuję za miłe słowa i przechodzę bezpośrednio do odpowiedzi na Państwa pytanie. Myślą Państwo słusznie. Iniekcja systemem AquaStop Cream wykonana powyżej poziomu terenu niezawodnie zatrzyma wilgoć kapilarną podnoszącą się do górnej/nadziemnej części domu — od linii iniekcji w górę mur będzie wysychać i pozostanie trwale suchy. To jest pierwszy i ważny krok.
Część muru poniżej poziomu gruntu, czyli ściany piwnicy, będzie natomiast nadal zasilana wilgocią z dwóch kierunków — infiltracją z przylegającej nieizolowanej ziemi z boku i wznoszeniem się kapilarn od fundamentu. Górna iniekcja nie zmieni tego stanu, lecz nie dlatego, że nie funkcjonuje, ale dlatego, że po prostu brakuje jej poniżej pionowej izolacji hydroizolacyjnej.
Jeśli kopanie rzeczywiście nie jest możliwe, można izolować mur piwnicy od strony wewnętrznej. Dostępne są dwie warianty. Ja je nazywam wariantą dyfuzyjną i wariantą „twardego” zamknięcia wilgoci. Wierzę w obie, ponieważ obie przy prawidłowym wykonaniu są funkcjonalne — każda jednak pracuje z wilgocią inaczej i dlatego też różni się powiązany system tynku.
Wariant pierwszy — dyfuzyjny: iniekcja krzemowa powierzchniowa systemem AquaStop Cream. Wykonuje się w jednej sieci wierceń z liniowym ograniczeniem horyzontalnym i wertykalnym sanowanej powierzchni zgodnie z instrukcją: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/navod-k-injektazni-aplikaci/#plosna-injektaz-zdiva. W murze powstaje na głębokość wiercenia, a nawet na pewną głębokość poza głębokość wierceń, nieprzepuszczalna dla wody hydrofobowa osłona. Wilgoć gruntowa nie przejdzie przez tę powierzchniową siatkę hydrofobizacji — dlatego właśnie te iniekcje są absolutnie niezawodne powyżej poziomu terenu, gdzie nie grozi ciśnienie wody i jakikolwiek natężenie wilgoci gruntowej już nie stanowi problemu dla hydrofobowej osłony. Mur jednak pozostaje otwarty dyfuzyjnie dla par wodnych, choć znikomego charakteru, i dlatego systemowo należy tutaj zastosować tynek sanacyjny. Warunkiem tego wariantu: na ścianę nie może działać woda pod ciśnieniem. Osłona jest wprawdzie silnie wodoodporna, ale gdyby działało na nią ciśnienie wody, woda by przenikła — każda szczelina w murze to po prostu miejsce, przez które przepłynie strumień wody, choć otaczający materiał jest silnie wodoodporny. Jeśli zatem nawet w ekstremalnych okresach opadów nigdy woda nie przenikła przez mur, wariant ten jest w pełni niezawodny.
Wariant drugi — „twarde” zamknięcie wilgoci: powierzchniowa hydroizolacja szpachlowa AquaStop Bitumen 2K. Sanowana powierzchnia jest ograniczona liniową iniekcją krzemową (górna linia pozioma, dolna linia pozioma przy podłodze, połączone pioniami w rogach) i w ten sposób ograniczona powierzchnia jest całkowicie zamknięta bitumenową szpachlą, którą można zaomitować po stwardnieniu. Tutaj jednak uwaga — tynek sanacyjny nie ma sensu. Mur jest szpachlą zamknięty powierzchniowo, wilgoć nie będzie działać na tynki, wystarczy zwykły tynek VC.
W obu wariantach linia iniekcji przy podłodze piwnicy jest niezbędna — mur zawsze podnosi wilgoć również od spodu i ten kierunek należy zatrzymać. Ręka w rękę polecam też rozwiązanie podłogi piwnicy: beton podkładowy, hydroizolacja połączona z iniekcją w murze, tworząc zamkniętą hydroizolacyjną wannę. Bez izolacji podłogi wilgoć byłaby stale przenikać do pomieszczenia z tego kierunku.
Przed oboma wariantami oczywistością jest usunięcie zdegradowanych tynków, przeskrobanie spoin i przygotowanie podłoża cienką szpachlą z uniwersalnej zaprawy — homogenizacja powierzchni i mocny most adhezyjny dla następnych warstw.
Istnieje jeszcze bezkopankowa wariant iniekcji żelowej od strony zewnętrznej, która zastępuje zewnętrzną pionową hydroizolację, lecz należy to powierzyć sprawdzonej firmie realizacyjnej i jest to droższe. Więcej na ten temat tutaj: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/gelova-injektaz/
Na ten temat odpowiadałem w Poradni już wielokrotnie, i to w różnych kombinacjach i wariantach działań sanacyjnych. Zamieszczam Państwu linki do podobnych pytań, gdzie znajdą Państwo poszczególne procedury, być może w innych kombinacjach, rozebrane bardziej szczegółowo i które mogą Państwu wskazać właściwy kierunek. Propozycji sanacyjnych w piwnicach, a raczej pom.ieszczeniach suterynowych/podziemnych zawsze jest bowiem więcej — to też kwestia finansowa, przestrzenna i nie bez znaczenia pytanie, do jakiego stanu chcą Państwo doprowadzić pomieszczenia piwnicy i do jakich celów będą służyć. Linki bynajmniej nie są wyczerpujące, dalsze tematycznie zbliżone pytania i odpowiedzi można znaleźć według etykiet wyszukiwania przy poszczególnych tematach:
https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/dotaz-ohledne-pouziti-plosne-injektaze
https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/mokry-sklep
https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/vlhky-sklep-2
https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/sanace-pudurovnoveho-zdiva-zevnitr
https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/aquastop-bitumen-2k-aplikace-z-vnitrni-strany
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 4 tygodnie ago
