Dzień dobry, proszę o radę.
Mamy wilgotną ścianę szczytową. Poprzedni właściciele domu rozwiązali to w ten sposób, że zrobili szczelinę i przed ścianą postawili ścianę z ścianeczki, ale to nie jest trwałe rozwiązanie ani odpowiednie.
Nie ma możliwości wiercić mur z zewnątrz i trzeba wiercić od wewnątrz. Powinienem zatem przewiercić tę ścianeczkę? Nie jestem pewny, jak wtedy będę widział, ile kremu nałożyłem w cegły, a z drugiej strony nie chcę niepotrzebnie wciskać litrów kremu w szczelinę między ściany. Czy moglibyśmy mi powiedzieć, jaki jest prawidłowy sposób postępowania? I czy warto również zainjektować tę ścianeczkę? Dziękuję
zacznę od Pana ostatniego pytania. Jeśli ścianeczka została przybudowana na hydroizolacji, to oczywiście nie ma powodu, aby również tę przybudówkę injektować. Ale jeśli izolacja nie została zastosowana, to oczywiście tak. Zakładam jednak, że jeśli ktoś „osłaniał” wilgotną ścianę przybudówką, będzie ona oparta na hydroizolacji. Ponieważ jednak ścianeczka jest przybudowana wewnątrz pomieszczenia i nie możliwe jest wiercenie od strony zewnętrznej, i tak ta ścianeczka stanie się częścią procesu injektażu, a dokładniej mówiąc, prac wiertniczych. Tutaj przesyłam Panu link do podobnego, choć nie całkiem identycznego pytania, ale instrukcja do injektażu ścian ze szczeliną jest odpowiedzią również dla Pana:
https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/mezera-mezi-zdivem
Osobiście jednak polecałbym rozebrać ścianeczkę. Dzięki temu pomieszczenie będzie dla Pana nieco większe, a dwułwarstwową ścianę ceglaną bez żadnych trudności odizolujecie Państwo przed zawilgoceniem Systemem AquaStop Cream. Wiercilibyście w pierwszą fugę nad podłogą. Wynik będzie naprawdę 100%. Rozważcie obie warianty. W wariancie z linku jest pewna niedogodność – może się nie „trafić” w poziomą i wysokościowo najwygodniejszą fugę ścianki, ale to nic fatalne, ponieważ niezawodny wynik pojawia się u ścian ceglanych i to również bez wykorzystania fugi. Mimo to ciągle twierdzę, że niewykorzystanie przelotowej fugi oznacza pominięcie znacznej przewagi, jaka się nasuwa. Gdybyście wertowali przez ścianeczkę, ale w Pana przypadku właściwie nie ma innego wyboru, raczej zmniejszcie osiowe odległości z zalecanych 100 mm do 80 mm, żebyście uzyskali bez wykorzystania fugi ten sam wynik, co byście uzyskali wiercąc w nią. Jest jednak możliwe zrobić sondę przy podłodze w ścianeczce, zlokalizować wysokość fugi ścianki i następnie odnieść ją od podłogi i przy prawidłowym naprowaedzeniu wiertła byłoby możliwe wiercić również przez ścianeczkę do fugi, nie widząc jej. W tym przypadku polecałbym zrobić dwie sondy, i to po obu stronach przybudowanej ścianki, a następnie przenieść wysokość fugi ścianki na ścianeczkę za pomocą poziomnicy, sznurka itp.
