rozważam samodzielne wykonanie iniekcji ściany szczytowej (ze względu na planowane ocieplenie – klejenie płyt styropianowych). Zgodnie z instrukcją, iniekcję wykonuje się w spoinie w odstępach co 10 cm. Jednak do naszej ściany szczytowej przylega dodatkowy mur o grubości ok. 30 cm (jest to pozostałość po zburzonym domu, która obecnie służy jako podparcie naszej ściany). Przypuszczam, że spoiny w obu tych murach nie będą znajdować się na tym samym poziomie. Dodatkowo występuje tam spoina pionowa. Materiał to cegła.
Czy Państwa system iniekcyjny pozwala na rozwiązanie takiej sytuacji i jaki jest przebieg prac przy samodzielnym wykonaniu? Proszę o radę.
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 4 lata ago
Dzień dobry.
Śmiem twierdzić, że system AquaStop Cream® okaże się niezawodny również w Pana przypadku. Fakt, że ściana szczytowa (prawdopodobnie tylko w dolnej części) jest wzmocniona dodatkowym murem – lub, jak wynika z Pana opisu, na odwrót – nie zmienia postaci rzeczy. Nie jest to sytuacja wyjątkowa ani niestandardowa. W takim przypadku również nie widzę żadnego problemu z utworzeniem dodatkowej hydroizolacji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.
Rozumiem Pana obawy i są one najpewniej słuszne – spoiny poziome dwóch przylegających do siebie murów prawdopodobnie nie będą w jednej linii, zakładając, że ściany te były dobudowywane w odstępie czasu. Nie sprecyzował Pan, z czego wymurowane są ściany, ale skoro wspomina Pan o spoinach, zakładam, że obie są ceglane. Rozumiem, do czego zmierza Pana pytanie: obawia się Pan, że wiercąc w spoinie jednej ściany, wiertło po wejściu w drugą ścianę znajdzie się poza jej spoiną (w pełnej cegle).
Nie musi Pan mieć jednak obaw. Istnieje rozwiązanie dla takiego układu murów, a konkretnie odpowiednia procedura technologiczna, którą Panu opiszę.
Jeśli mur jest wzniesiony z zachowaniem spoin poziomych (co jest najczęstsze w przypadku cegły), wiercenie w spoinie jest korzystne z dwóch powodów:
Wiercenie jest bardzo łatwe.
Najważniejszą zaletą jest to, że emulsja iniekcyjna rozprzestrzenia się w spoinie najbardziej równomiernie, ponieważ zaprawa jest materiałem jednorodnym.
Zalecany postup w Pana przypadku:
Wiercenie z jednej strony: Proszę wykorzystać spoinę, która jest najkorzystniejsza pod względem wysokości w ścianie, od której zaczyna Pan wiercenie. To, gdzie wiertło znajdzie się głębiej, rozpozna Pan łatwo po kolorze zwiercin. Jeśli wierci Pan w spoinie, urobek jest jasny (żółtawy, zależnie od koloru zaprawy). Czerwony kolor urobku pojawia się, gdy wiertło „otrze się” o cegłę powyżej lub poniżej (ponieważ cegieł nie układano co do milimetra), co nie oznacza błędu.
Przejście do drugiego muru: Jeśli po przewierceniu pierwszej warstwy wiertło wejdzie w drugą ścianę poza jej spoiną, urobek stanie się wyraźnie czerwony. Proszę kontynuować wiercenie do maksymalnej głębokości (całkowita grubość muru minus ok. 3–5 cm).
Iniekcja dwurzędowa: W takiej sytuacji (gdy wiercimy poza spoiną w głębszej części muru) zalecam wykonanie iniekcji w dwóch rzędach nad sobą, w układzie tzw. szachownicy (zygzaka). Dzięki temu zyska Pan pewność, że powstanie ciągła bariera hydrofobowa nawet w tej części muru, gdzie otwory nie trafiły w spoinę.
Alternatywa (Wiercenie z obu stron): Jeśli ma Pan dostęp do ściany z obu stron i obie są ceglane, idealnym rozwiązaniem byłaby iniekcja jednorzędowa wykonywana oddzielnie dla każdej ściany, w ich własnych spoinach (wybierając te, które są jak najbliżej siebie poziomem). Przy klasycznej cegle (wymiary 290 x 140 x 65 mm) maksymalna różnica poziomów między warstwami wyniesie ok. 65 mm, co jest wciąż wartością dopuszczalną dla skutecznego połączenia się blokady.
Nie do końca rozumiem wzmiankę o spoinie pionowej. Jeśli chciałby Pan poznać inne możliwości lub ma dodatkowe pytania, zachęcam do kontaktu z naszą linią doradczą, którą prowadzi mój syn pod numerem: +420 731 565 565.
chciałabym zapytać, czy jest możliwe wykonanie iniekcji tylko na ścianach szczytowych, które wykazują zawilgocenie, czy konieczne jest przeprowadzenie zabiegu na całym obwodzie budynku?
Dziękuję, Urbanová
Dzień dobry.
Osuszanie muru metodą iniekcji chemicznej Systemem AquaStop Cream® można przeprowadzać etapami – zarówno w odstępach czasowych, jak i dzieląc pracę na poszczególne odcinki. Zasada ta dotyczy ogólnie zarówno iniekcji chemicznej, jak i mechanicznego podcinania murów. Oczywiście poszczególne etapy muszą być ze sobą solidnie połączone.
W przypadku Systemu AquaStop Cream® jest to bardzo proste. W miejscu, gdzie kończy się ostatni otwór poprzedniego etapu i zachodzi potrzeba kontynuowania prac od wcześniej zaizolowanego odcinka, wystarczy zachować zalecany odstęp osiowy między otworami. To wszystko. Pod względem chemicznym nastąpi połączenie między poprzednim a nowym etapem, nawet jeśli odstęp czasowy między nimi był znaczny.
Pisze Pani, że obecnie problemem jest jedynie ściana szczytowa. W takim przypadku proszę wykonać iniekcję tylko tej wilgotnej ściany. Jeżeli w przyszłości pojawi się nadmierna wilgoć w innych częściach murów obwodowych lub wewnętrznych, może Pani bez problemu kontynuować prace, łącząc nową izolację z już zabezpieczoną ścianą szczytową. Biorąc pod uwagę Pani opis obecnego stanu, nie widzę na razie powodu, by wykonywać iniekcję na całym obwodzie budynku.
