Po wierceniu otworów planuję je ponownie wypełnić wapienną zaprawą, ponieważ w ścianie były puste przestrzenie. Czy wapienna tynk na skvarobetonie stanowi problem, czy krem będzie rozprzestrzeniać się bez przeszkód?
Skvarobet jest dość suchy w niektórych miejscach – czy mogę wcisnąć wodę do wszystkich otworów?
fakt, że podczas wiercenia w betonie żużlowym natrafiłem na pustki, ma dość jasne wyjaśnienie. Gdyby chodziło o beton żużlowy monolityczny (szalunkowy), prawdopodobnie na pustki byśmy nie trafili. Z największym prawdopodobieństwem Pani ściana zbudowana jest z pustaków z betonu żużlowego, które w przeszłości powszechnie wytwarzano z pustkami (komorami) ze względu na oszczędność materiału i zmniejszenie masy.
Fakt, że natrafiłem na pustki, oznacza, że wierciłem w rzeczywistości w wnętrze tych pustaków (ich komory). Jeśli z muru usunięte są tynki, to spawa łożyska między pustakami z betonu żużlowego jest bardzo dobrze widoczna i ze względu na swoją grubość łatwo się w nią wierci. Problem jednak polega zwykle na tym, że te pustaki są same w sobie dość wysokie. Pierwsza spawa łożyska może zatem wypaść zbyt wysoko nad podłogę, co prawdopodobnie skłoniło Pana do decyzji wiercenia niżej – bezpośrednio w ciele pustaka – i następnie wypełnienia jego wewnętrznych komór maltą wapienną, aby stworzyć jednorodne środowisko do iniekcji.
Do Pana pytań i do idealnego procederu technologicznego:
1. Malta wapienne w pustkach i wpływ na rozprzestrzenianie się kremu (Karbonizacja)
Tynk wapenny/malta nie stanowi żadnego problemu ani dla betonu żużlowego, ani dla rozprzestrzeniania się kremu iniekcyjnego AquaStop Cream®. Wręcz przeciwnie, malta wapienne po stwardnieniu jest wysoce porowata i chłonna, dlatego substancje czynne kremu iniekcyjnego rozprzestrzeniać się będą w niej absolutnie bezproblemowo.
Jest tutaj jednak jeden zasadniczy warunek: Przerwa czasowa. Malta wapienne potrzebuje do swego stwardnienia i wytrzymałości procesu tzw. karbonizacji (reakcja wapna powietrznego z dwutlenkiem węgla, przy której malta twardnieje). Proces ten zachodzi stopniowo i wymaga czasu.
• Zalecenie: Z iniekcją do tak wypełnionych otworów musicie czekać co najmniej 4 tygodnie (jeden miesiąc) od wypełnienia komór maltą.
• Dlaczego? Świeża, niekarbonizowana malta wapienne ma niezwykle wysokie pH (jest silnie zasadowa) i przebiegają w niej procesy chemiczne, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na dyspersję (rozprzestrzenianie) substancji czynnej kremu iniekcyjnego i następną hydrofobizację. Po miesiącu malta będzie już wystarczająco twarda, chemicznie stabilna i sucha, aby kremu mogła niezawodnie oddać i przepuścić do swojego otoczenia.
2. Czy przed iniekcją konieczne jest wpychanie wody do otworów?
Jeśli podczas wiercenia w betonie żużlowym zauważa Pan, że z wierceń znacznie proszył i odmierzony materiał jest naprawdę niezwykle suchy, to łagodne nawilżenie jest na miejscu.
• Jak prawidłowo nawilżyć mur: Przed samą iniekcją można vrty łagodnie nawilżyć wodą (np. za pomocą rurki aplikacyjnej, którą dostarczamy do naszych pomp iniekcyjnych, lub rozpylacza otworów dostosowanego do tych celów), ewentualnie użyć naszego preparatu AquaStop Cream Inject Activator. Żadne zagrożenie pogorszeniem z powodu zalania tutaj nie grozi – otwory są wiercone poziomo, więc nadmiar wody z otworu po prostu wyteka na zewnątrz. Chodzi jedynie o to, aby woda zatrzymała się na ścianach otworu i pomogła „uruchomić” początkowy proces dyspersji kremu.
• Ważne wyjaśnienie: Krém iniekcyjny AquaStop Cream® działa niezawodnie również w całkowicie suchym środowisku. Zawiera bowiem w swoim składzie (w stosunku do substancji czynnej) wystarczającej ilości własnej wody, aby mógł się samodzielnie pomyślnie wsakować w suchy materiał. Łagodnie wilgotne środowisko jest oczywiście korzystne dla rozprzestrzeniania się kremu, co jest logiczne i właściwie korzystne, ponieważ iniekcjujemy mury, które w zdecydowanej większości przypadków są przesycone wilgością. Gdyby było odwrotnie, z pewnością byłoby to wadą wymienionej właściwości, ale nawet suche mury nie stanowią żadnej przeszkody dla funkcjonalności kremu.
Alternatywne rozwiązanie do rozważenia:
Jeśli nie chciałoby się Pan czekać miesiąc na stwardnienie malty wapiennej w komorach pustaków, pojawia się jeszcze jedno rozwiązanie. Możecie poświęcić już wykonane wypełnienia komór, przesunąć się trochę wyżej i wykonać otwory bezpośrednio w najbliższej przebiegającej poziomej spawie łożyska między pustakami (nawet jeśli będzie trochę wyżej niż pierwotnie zaplanował Pan).
Spawa maltowa jest bowiem doskonale stwardniała od dziesiątek lat i stanowi najpochłonniejsze miejsce w całym murze. W tej spawie krém rozprzestrzenia się całkowicie niezawodnie i natychmiast, bez potrzeby żadnego technologicznego czekania na stwardnienie nowej malty.
Jeśli jednak zdecydują się Państwo trzymać oryginalnej linii z wypełnionymi komorami, naprawdę przestrzegajcie technologicznej przerwy co najmniej 30 dni przed samą aplikacją kremu.
Z przyjaznym pozdrawieniem,
