Dzień dobry.
Ściana 45cm. Cegła palna zbudowana na zaprawie glinianej. Wiercić w spoinę czy w cegłę? Czy wystarczy co 10cm od siebie. Dziękuję za odpowiedź.
===BODY===
na Pana pytanie odpowiedź jest wręcz prosta.
1. Gdzie wiercić? (W spoinę czy w cegłę?)
Rekomenduje wiercenie w spoinę poziomą (pośledną). Ma to kilka zalet:
• Idealna prędkość i równomierność dyspersji kremu iniekcyjnego: Zaprawa gliniasta ma wysoką porowatość i tym samą znaczną chłonność. Krem iniekcyjny rozprzestrzenia się w niej nieco szybciej niż w samej cegле palonej. Spoina pozioma daje nam zatem absolutnie niezawodną linię, gdzie krem rozprzestrzenia się z optymalną prędkością i równomiernie.
• Oszczędność materiału: Gdyby wiercić bezpośrednio przez cegły, wiertło będzie przecinać spoiny pionowe (łączące). Oczywiście u ścian grubszych i już związanych. U starszych domów czasami bywa, że te spoiny pionowe wewnątrz muru nie są wypełnione zaprawą. Nie było to zawsze tylko ze względu na oszczędność materiału – murarze dawniej te wewnętrzne szczeliny powietrzne celowo zostawiali puste, aby zwiększyć opór cieplny ściany zewnętrznej, bo szczeliny powietrzne działały jako termoizolacja ściany. Krem iniekcyjny jest co prawda gęsty i nie wcieka sam bezładnie gdzieś, ale gdyby wiercić przez cegłę i przecinać niezapełnione spoiny pionowe, to pod ciśnieniem z pistoletu aplikacyjnego czy pompy mógłbyście je niepotrzebnie zalewać kremem. To by Wam wtedy zwiększało zużycie materiału, co jest zbędne i moim zdaniem także niepożądane.
• Łatwiejsza praca: Wiercenie w spoinę zaprawową jest zazwyczaj o wiele prostsze i szybsze niż wiercenie przez twardą cegłę paloną.
Ważna uwaga: To nie oznacza, że krem w cegле nie działałby. Gdyby tak było, iniekcja nie działałaby u murów mieszanych, gdzie wyniki są również stuprocentowe. Wiercenie w spoinę poziomą to jednak pewna przewaga technologiczna, którą szkoda nie wykorzystać.
2. Czy wystarczy odległość osiowa 10 cm?
Tak, odległość osiowa między otworami 10 cm jest całkowicie w porządku.
Przy tym rozstępie i rekomendowanej średnicy otworu (14 mm) powstaje w spoinę wystarczająca ilość kremu. Ekrany hydrofobowe w zaprawie bezpiecznie się pokrywają, a krem dodatkowo znacznie nasycił górny i nieco także dolny rząd cegieł wokół zainjektowanej spoiny. Wynikiem będzie zwarta i tym samym niezawodna hydroizolacyjna osłona zapobiegająca wmówaniu się wilgoci.
na Pana pytanie jest dość prosta odpowiedź.
1. Gdzie wiercić? (W fudze, czy w cegłę?)
Polecam wiercić w ciągłą fugę poziomą. Ma to kilka zalet:
• Idealna szybkość i równomierność dyspergacji kremu zainjektowanego: Malta gliniana ma wysoką porowatość i dlatego znaczną chłonność. Krem zainjektowany rozprzestrzenia się w niej nieco szybciej niż w samej palonej cegłe. Fuga pozioma oferuje nam zatem absolutnie niezawodną linię, gdzie krem rozprzestrzenia się optymalną szybkością i równomiernie.
• Oszczędność materiału: Gdybyście wiercili bezpośrednio przez cegły, wiertło będzie przecinać pionowe (stykowe) fugi. Oczywiście u murów grubszych i już związanych. U starszych domów czasem zdarza się, że te pionowe fugi wewnątrz muru nie są wypełnione maltą. Nie zawsze było to tylko ze względu na oszczędzanie materiału – mularze w przeszłości celowo zostawiali te wewnętrzne szczeliny powietrzne wolne, aby zwiększyć odporność termiczną ściany zewnętrznej, ponieważ szczeliny powietrzne funkcjonowały jako izolacja termiczna ściany. Krem zainjektowany jest co prawda gęsty i sam nigdzie niekontrolowanie nie wycieknie, ale gdybyście wiercili przez cegłę i przecinali pionowe niezapełnione fugi stykowe, to pod ciśnieniem z pistoletu aplikacyjnego czy pompy moglibyście je niepotrzebnie wypełnić kremem. To by zwiększyło wam zużycie materiału, co nie jest konieczne i myślę, że również niepożądane.
• Łatwniejsza praca: Wiercenie w fudze maltowej jest zwykle znacznie łatwiejsze i szybsze niż wiercenie przez twardą paloną cegłę.
Ważna uwaga: To nie oznacza, że krem w cegłe nie działałby. Gdyby tak było, zainjektowanie nie działałoby również w murze mieszanym, gdzie wyniki są także stuprocentowe. Wiercenie w fudze poziomej jest jednak pewną zaletą technologiczną, którą warto wykorzystać.
2. Czy wystarczy rozstaw osiowy 10 cm?
Tak, rozstaw osiowy między otworami wiertniczymi 10 cm jest całkowicie w porządku.
Przy tym rozstawie i zalecanej średnicy otworu (14 mm) powstaje w fudze wystarczająca ilość kremu. Hydrofobowe ekrany w malcie bezpiecznie się nałożą i krem dodatkowo znacznie nasycí górny i nieco bardziej dolny rząd cegieł wokół zainjektowanej fugi. Wynikiem będzie spójna i tym samym niezawodna ochrona hydro do zapobiegania wzlotowi wilgoci.
