Witam, po przeczytaniu pytań z Centrum Doradztwa i dużo czasu spędzonym na szukaniu metody „właściwej”, twój krem ​​Aqua Stop wydaje mi się odpowiednim rozwiązaniem. Jednak konkurencja ogólnie ostrzega przed kremami i twierdzi, że jest tymczasowym rozwiązaniem. Można osiągnąć tylko że żele PU lub wosk z murami podgrzewania. Mówią, że membrana osiągnięta przez kremów trwa pięć lat. Czy możesz to iść lub odrzucić? Zanim wejdę do fugowania domku, chciałbym przynajmniej z grubsza zorientować się. Dziękuję, Petr Macák
Dobry dzień. Nie zniesławiam konkurencji, nie chcę wchodzić w nieuczciwą konkurencję z tymi konkurentami, nawet jeśli uważam, że własne (jeśli twierdzi to, co mówisz) i jest bardzo nuklearne. Jednak gdy mówimy o kremu silanitowym zawierającym substancję czynną w 15% lub 40%, a reszta jest zawsze wodą, możliwe jest, że żywotność tych kremów z kiszonek emulsyjnych o niskiej zawartości cech jest naprawdę krótka. Istnieją jednak kremy kiszonkowe z maksymalnym odsetkiem silanu/siloksanu w zawartości 80% substancji czynnej o resztkowej zawartości zaledwie 20% wody, a te najlepsze wysoko skoncentrowane kremy, w tym nasz krem ​​akwastopowy, nie mają procentu po poczu wilgoci w murze. Życie tych bardzo skoncentrowanych kremów, takich jak nasz krem ​​akwastopowy, ma co najmniej 30 lat. Dopiero po tym czasie utworzona wodoodporność może wystąpić stopniowo, ale może być dłuższa, ponieważ zależy to od wielu czynników. Tak więc erupcja informacji z kontekstu, celowo lub ignorancja, jest zawsze bardzo łatwa, jak ma to miejsce w życiu codziennym niektórych manipulatorów, lobbystów lub demagogów. To wszystko, na co mogę odpowiedzieć.
Witam panie Schwarz,
Dziękuję za szybka odpowiedz. Jak widać nie tylko w wojnie, a miłość jest „wszystkim”. Należy szukać jeszcze bardziej nieuczciwych argumentów z droższą lub bardziej pracochłonną technologią.
Jeszcze jedno pytanie 🙂 Cały mój domek jest bezpodstawny, z mieszaną łupką murowaną na glinie i cegierze. Podłogi zostały wykopane i nowo oparte na Igles z wydechem.
W tej chwili jestem w fazie drżących plastrów, betonowych na podłogach i miernicze przeciw wilgoci poza ścianami obwodowymi. Czy mogę stopniowo brać fugę w pokojach?
Chciałbym wiercić od wewnątrz i zacząć jak najszybciej zimą. Jakie temperatury mogą działać, gdy topią się w środku, a przynajmniej temperament?
Dzięki jeszcze raz.
Petr Macák
Witaj panie Macák.
Zmienianie wilgotnej fugi murowej w poszczególnych pokojach nie stanowi problemu, ale konieczne jest połączenie indywidualnego zakończenia odwiertów za pomocą napełniania kremu wtryskowego, jakbyś wykonał go bez etapów (przerw technologiczne). To znaczy, gdzie kończysz z fugą w tej samej odległości osiowej od ostatniej studni, które zaczniesz ponownie wiercić itp. Pogoda jeszcze nie jest zimą, a jeśli zaczniesz jak najszybciej, i jak piszesz od wewnątrz i będziesz Podgrzanie pomieszczeń, nie powinno to być problem dla powstałego wodoodpornego otworu. Oczywiście, z odroczeniem na zimę, ryzyko wzrasta. Jeszcze jedna porada techniczna. Jeśli wiercisz od wewnątrz domu, z pewnością masz prostopadłe wewnętrzne murowanie wsparcia i podziału dla tego peryferyjnego muru. W tych miejscach wzajemne połączenie obwodowej i wewnętrznej muru, obwód nie podlega od wewnątrz, a więc na te miejsca, tj. Szerokość wewnętrznej muru, musisz zrobić fugowanie od strony zewnętrznej do strony zewnętrznej do strony zewnętrznej do strony Głębokość muru, gdy wykonałeś od wewnątrz. Jeśli nie można tego rozwiązać w tych miejscach, tj. Od strony zewnętrznej, jest to rozwiązywane przez poziome odwierty od wewnątrz, z kątem, a nie uńkocze Związany z wewnętrznym murem z peryferyjnym murem, ale nie jest to idealne, szczególnie w przypadku silniejszego muru wewnętrznego. Dlatego jeśli te miejsca można wstrzykiwać z zewnątrz, jest to zawsze najlepsze rozwiązanie. To samo dotyczy zakątków domu. Te zakręty murarki obwodowej powinny być wstrzykiwane ze strony zewnętrznej, aby plan naziemny ścian peryferyjnych nie pozostał nieuzasadniony, oczywiście, pod warunkiem, że mówimy o fugach przeprowadzonych z wnętrza panelu budowlanego. Nawet w tych zakątkach, jeśli nie jest możliwe zranienie, na przykład ze względów przestrzennych lub dostępu ze strony zewnętrznej, można to zrobić, tj. Pąki i fugowanie od wewnątrz w rogu peryferyjnego muru, ale im głębiej muru, tym bardziej odwierty w zakątkach peryferyjnego muru na końcach otworów odchodzą.
