chciałbym prosić o radę dotyczącą procedur sanacyjnych oraz układu warstw materiałów. Rozpocząłem remont bardzo starego domu jednorodzinnego i w pierwszej kolejności usunąłem wilgotne tynki oraz podłogę (aż do fundamentów) w połowie obiektu (na tyle, na ile było to możliwe). Wokół fundamentów położyłem rurę drenażową i zasypałem grubym żwirem (ok. 8 cm). Następnie położyłem geowłókninę i beton podkładowy, również ok. 8 cm (patrz zdjęcie). Odwierty i iniekcję Państwa kremem wykonałem w pierwszej ciągłej spoinie powyżej planowanej podłogi. Teraz chciałbym wykonać izolację poziomą z papy asfaltowej i połączyć ją hydroizolacją w płynie aż powyżej linii odwiertów. Tynki chciałbym również wykonać jako tynki renowacyjne z użyciem Państwa preparatu AquaSan Porosity. Chciałbym wzmocnić tynki siatką i klejem, ale tym samym prawdopodobnie całkowicie zamknąłbym ten tynk renowacyjny… jak postępować w takim przypadku? Układ warstw podłogi będzie już klasyczny: styropian / ogrzewanie podłogowe / wylewka betonowa / płytki.
Bardzo dziękuję za podsumowanie procedur i radę. Fanda
Dzień dobry, panie Fando,
zgodnie z załączonymi zdjęciami i Pańskim opisem wszystko przebiega świetnie, zarówno jeśli chodzi o zaproponowane procedury, jak i ich realizację. Bardzo podoba mi się również to połączenie wanny hydroizolacyjnej poprzez wykonaną iniekcję w kombinacji pap bitumicznych i hydroizolacji powłokowej (szlamowej). Przypuszczam, że ten wariant znalazł Pan w tym prowadzonym przeze mnie poradniku, być może w tym zapytaniu, które w pełni odpowiada Pańskim zamierzeniom: https://www.aquastop-cream.pl/doradztwo/question/bitumiczna-hydroizolacja-2k-posadzki. Temat ten można również znaleźć pod tagiem wyszukiwania, który przypisaliśmy do Pańskiego zapytania.
Zdjęcie wanny hydroizolacyjnej w kombinacji pap bitumicznych i masy AquaStop Bitumen 2K, która została wyciągnięta powyżej linii iniekcji AquaStop Cream. Druga warstwa bitumiczna (całkowita grubość masy bitumicznej powinna wynosić min. 4 – maks. 6 mm) została lekko przeszorowana pacą zębatą, aby tynk lepiej trzymał się pionowej hydroizolacji, czego nie da się osiągnąć w przypadku papy zgrzewalnej. Masę nałożono również na papy bitumiczne, na szerokość ok. 100 mm od ich krawędzi. Dzięki temu uzyskamy doskonałe połączenie tych dwóch rodzajów hydroizolacji. Zgrzewane łączenia pap bitumicznych zostały dodatkowo uszczelnione powierzchniowo tą samą masą.
Tak wykonana hydroizolacja podłogi jest całkowicie odporna również na radon, i to nie tylko w płaszczyźnie poziomej, ale także pionowej, ponieważ masa trwale łączy się z dolnymi partiami ścian, co w przypadku papy bitumicznej jest znowu trudne, wręcz niemal niemożliwe. W narożniku poziomym między podłogą a ścianą można również za pomocą pacy uformować fasetę (wyoblenie). W piwnicach i pomieszczeniach podziemnych, gdzie istnieje ryzyko działania wody naporowej, zalecam uszczelnienie tych poziomych narożników trójkątną taśmą AquaStop Bitumen Triangl, którą wtapia się w naroże, a następnie nakłada masę powłokową. Wreszcie, co nie mniej ważne, masa bitumiczna bardzo dobrze „współgra” ze wszystkimi rodzajami pap bitumicznych, a ich połączenie jest nierozerwalne. Mam nadzieję, że nie użyłem zbyt wielu superlatywów, ale wiem, że stosuję je tylko wtedy, gdy jestem pewien swoich twierdzeń i mam je zweryfikowane w praktyce.
Oto dokończenie tłumaczenia odpowiedzi dla pana Fandy:
Jeśli chodzi o tynk AquaSan Porosity, zdecydowanie nie ma potrzeby jakiegokolwiek jego wzmacniania. Gdyby jednak z jakiegoś powodu chciał Pan zastosować siatkę jako bandaż, musi to być siatka o oczkach co najmniej $25 \times 25$ mm, a najlepiej siatka Rabitza, również o oczkach minimum $25 \times 25$ mm. W żadnym wypadku nie polecam powszechnie stosowanej, np. elewacyjnej siatki podtynkowej o mniejszych oczkach! Taka siatka wyświadczy niedźwiedzią przysługę – stworzy częściową warstwę separacyjną pomiędzy warstwami tynku i w efekcie wręcz osłabi jego wytrzymałość.
Klej budowlany również nie ma prawa bytu w paroprzepuszczalnej warstwie tynku. Tynk AquaSan Porosity po związaniu osiąga niewiarygodną wytrzymałość na rozciąganie, zginanie oraz odrywanie w porównaniu z innymi tynkami renowacyjnymi i wapiennymi, a mimo to pozostaje wysoce paroprzepuszczalny.
Teraz przyszło mi do głowy, że być może w swoim zapytaniu wcale nie miał Pan na myśli wtapiania siatki w warstwę tynku, lecz wykonanie bandażu powierzchniowego przy użyciu kleju. Taka procedura jest niezbędna w systemach ociepleń elewacji, przy pracach z płytami gipsowo-kartonowymi itp., gdzie powierzchnie tych materiałów trzeba wzmacniać za pomocą siatki z włókna szklanego i kleju budowlanego lub elastycznego. W przypadku tynków renowacyjnych taka metoda jest niewłaściwa i naprawdę nie ma takiej potrzeby.
