Dzień dobry, planujemy zastosować AquaStop Cream od strony zewnętrznej muru. Od zewnątrz będziemy skuwać tynk, natomiast od wewnątrz chcielibyśmy go pozostawić (jest całkowicie zdrowy, spójny i suchy). Czy aplikacja kremu nie zniszczy tynku wewnątrz (np. poprzez powstanie plam lub zacieków od kremu)? Nie mamy większych problemów z wilgocią, zdecydowaliśmy się na iniekcję ze względu na planowane ocieplenie, aby mieć pewność, że po termoizolacji mury nie zaczną wilgotnieć. Dziękuję, Denisa.
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 2 tygodnie ago
Dzień dobry, Pani Deniso,
rozumiem Pani obawy. Ważne jest jednak, aby krem iniekcyjny wchłonął się w całą grubość muru. W związku z tym, jeśli odwierty będą wystarczająco głębokie w stosunku do grubości ściany, a tym samym zbliżą się do tynku wewnętrznego, na jego powierzchni z pewnością pojawią się niewielkie „plamki”. Jest to jednak zjawisko pozytywne. Tynki nie ulegną przez to zniszczeniu, choć domyślam się, że nie to miała Pani na myśli. Ciemniejsze miejsca są tymczasowe pod względem estetycznym, a nie funkcjonalnym.
Te ewentualne plamki będą stopniowo znikać w ciągu kilku miesięcy. W większości przypadków nie znikną całkowicie same z siebie, ale po zakończeniu procesu chemicznego (tj. utworzeniu trwałego i nierozpuszczalnego wiązania substancji aktywnych z podłożem mineralnym) można je bez problemu zamalować farbą wnętrzarską.
Gdyby zależało Pani na szybkim zatuszowaniu tego efektu, ciemniejsze miejsca można odizolować malarską farbą podkładową na plamy „wszelkiego rodzaju” – tak, jak robią to malarze przed malowaniem właściwym, np. w przypadku zacieków z rur, plam z przewodu kominowego czy tłustych miejsc przy kuchence. Dzięki temu powierzchnia będzie gotowa do malowania bez konieczności zachowania kilkumiesięcznej przerwy technologicznej.
Niemniej jednak, w Pani zapytaniu pojawiła się informacja, do której załączam link. Dobrze byłoby wiedzieć, czym dokładnie jest „iniekcja zapobiegawcza” (profilaktyczna), jak ją kiedyś nazwałem. To jest właśnie Pani przypadek.
Z przyjacielskimi pozdrowieniami,
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 2 tygodnie ago
