Dzień dobry. Po aplikacji Aqua Stop cream muszę uszczelnić otwory na całej ich długości? Jeśli tak, to po jakim czasie?
odpowiedź na Pana/Pani pytanie podzielę na trzy ważne punkty:
Uszczelniać otwory na całej głębokości zaraz po iniekcji? Zdecydowanie nie. Otworów nie wolno wypełniać zaprawą lub inną masą bezpośrednio po aplikacji kremu. Mechanicznym naciskiem podczas wpychania zaprawy do świeżo wypełnionego otworu krem mógłby się przesunąć w inne miejsce. To by prowadziło do naruszenia równomierności wypełnienia, które jest kluczowe dla utworzenia ciągłej bariery.
Zastosowanie korków polistyrenowych: Do murów obwodowych polecamy nasze ekstrudowane korki polistyrenowe.
Znaczenie: Nie chodzi o wyciekanie kremu (nasz krem nie wycika), ale o izolację termiczną. Korek przerywa most termiczny i zapobiega промерзанию otworu zimą, eliminując tym samym ryzyko kondensacji i rozwoju pleśni w pomieszczeniach.
Sposób: Zaraz po iniekcji włóż korek tylko częściowo. Po około 14 dniach, gdy krem się częściowo wchłonie, możesz go wepchnąć głębiej (tak aby wyrównać się z powierzchnią muru) i oczyścić powierzchnię tynkiem.
Statyka i aspekt psychologiczny „pustego otworu”: Częstą obawą jest, czy „pusty” otwór po wchłonięciu kremu nie osłabi muru. Praktyka daje nam jasną odpowiedź:
W przeszłości masowo wykonywane były nieskuteczne iniekcje poliuretanowe. Wtedy nikt nie zajmował się statyką w związku z otworami, bo były one wizualnie pełne. Co prawda tylko miękkiej pianki, która z punktu widzenia wytrzymałości budynku jest całkowicie nieznacząca, ale nikt nie przejmował się tym właśnie dlatego. Mógłbym podać kolejne przykłady i powody, ale ten jeden z wielu wydaje się wystarczającą odpowiedzią.
W przypadku iniekcji kremowej substancja czynna wchłania się w strukturę muru, a otwór pozostaje optycznie pusty. Z punktu widzenia statyki jednak przy takich średnicach (14 mm) chodzi o tzw. mikroiniekcję, która ma prawie żaden wpływ na stabilność konstrukcji. Istnieje niezliczona ilość osuszonych obiektów na całym świecie, a przez dziesiątki lat praktyki nie odnotowano ani jednego przypadku naruszenia statycznego z powodu tych czy podobnych technologii.
Jeśli jednak dla Pana/Pani spokoju ducha i maksymalnego poczucia pewności nadal wymagałbyś całkowitego wypełnienia otworów, można to zrobić. Jest to wprawdzie nadmiarowość techniczna, ale nic tym nie zepsujecie – istotne jest jednak zachowanie przerwy czasowej co najmniej 6 do 8 tygodni od iniekcji, gdy krem jest już 100% wchłonięty i bariera funkcjonalna.
Podsumowanie: Do murów obwodowych użyj korka polistyrenowego dla komfortu termicznego. Statyka muru nie jest zagrożona, dodatkowe wypełnienie otworów zaprawą (ubijanie) dla własnego spokoju można wykonać najwcześniej po półtora do dwóch miesięcy.
Z przyjaźni pozdrawiam,
Jiří Schwarz – prezes firmy TRUMF sanace s.r.o.
odpowiedź na Pańskie pytanie podzielę na trzy ważne punkty:
Zatkać otwory na całej głębokości zaraz po injektażu? Zdecydowanie nie. Otworów nie wolno wypełniać zaprawą lub innym materiałem bezpośrednio po aplikacji kremu. Ciśnienie mechaniczne przy wkładaniu zaprawy do świeżo wypełnionego otworu mogłoby przesunąć krem w inne miejsce. Doprowadziłoby to do naruszenia równomierności wypełnienia, które jest kluczowe dla utworzenia nieprzerwanych barier.
Zastosowanie zatyczek z polistyrenu: W ścianach obwodowych polecamy nasze wytłaczane zatyczki z polistyrenu.
Znaczenie: Nie chodzi o wyciek kremu (nasz krem nie przecieka), ale o izolację termiczną. Zatyczka przerywa most termiczny i zapobiega zamarzaniu otworu zimą, co eliminuje ryzyko kondensacji i wzrostu pleśni we wnętrzu.
Sposób: Zaraz po injektażu wsuń zatyczkę tylko częściowo. Po około 14 dniach, gdy krem się częściowo wchłonie, możesz ją wcisnąć głębiej (tak, aby przylegała do powierzchni muru) i czyścić powierzchnię tynkiem.
Statyka i psychologiczny aspekt „pustego otworu”: Typową obawą jest, czy „pusty” otwór po wchłonięciu kremu nie osłabi muru. Praktyka daje nam jasną odpowiedź:
W przeszłości przeprowadzano masowo nieskuteczne injektaże poliuretanowe. Wówczas nikt nie zajmował się statiką w związku z otworami, ponieważ były wizualnie pełne. Wprawdzie tylko miękką pianką, która z punktu widzenia wytrzymałości budynku jest całkowicie bez znaczenia, ale dlatego nikt nawet o tym nie pomyślał. Mógłbym podać dalsze przykłady i powody, ale ten jeden z wielu wydaje się wystarczającą odpowiedzią.
W przypadku injektażu kremowego substancja czynna wchłania się w strukturę muru, a otwór pozostaje optycznie pusty. Z punktu widzenia statyki jednak przy takich średnicach (14 mm) chodzi o tzw. mikroinjektaż, która ma prawie żaden wpływ na stabilność konstrukcji. Na całym świecie istnieje niezliczona ilość obiektów po renowacji, a przez dziesiątki lat praktyki nie zanotowano ani jednego przypadku naruszenia statyki z powodu tych lub podobnych technologii.
Jeśli jednak dla własnego spokoju i maksymalnego poczucia pewności wymagałbyś mimo to całkowitego wypełnienia otworów, można to zrobić. Choć jest to nadmiarowość techniczna, nic nie zepsujesz – istotne jest jednak zachowanie czasowego odstępu co najmniej 6 do 8 tygodni od injektażu, kiedy krem jest już w 100% wchłonięty i bariera funkcjonalna.
Podsumowanie: W ścianach obwodowych użyj zatyczki z polistyrenu dla komfortu termicznego. Statyka muru nie jest zagrożona, dodatkowe wypełnienie otworów zaprawą (ubijaniem) dla własnego spokoju można wykonać najwcześniej po półtora do dwóch miesięcy.
Z przyjaźni,
Jiří Schwarz – dyrektor generalny TRUMF sanace s.r.o.
