podczas wiercenia izolacji powierzchniowej (ściana pod garażem jest niedostępna z zewnątrz) doszło do wywiercenia kilku otworów na wylot.
Jakie rozwiązanie Państwo polecacie?
Pozdrawiam, Josef Švéda
Dzień dobry, panie Švédo,
zakładam, że wiercenia w płaszczyźnie wykonał Pan zgodnie z tabelą i rzutem bocznym. Rysunek znajduje się poniżej mojej odpowiedzi. Wyłącznie w liniach injektażowych, służących do wyznaczenia zakresu injektażu płaszczyznowego, należy zachować zwiększoną ostrożność ze względu na głębokość wierceń. Ponieważ głębokości wierceń wykonuje się o kilka centymetrów mniej niż grubość muru, w przeciwieństwie do wierceń w płaszczyźnie, zakładam, że przewiercił Pan ścianę w wyznaczonym obszarze.
Lecz Pana pytanie, a zatem i problem jest jasny – jak uszczelnić wiercenia, przez które znalazł się Pan prawdopodobnie aż w przylegającej ziemi. Rozwiązanie w tym przypadku nie jest takie skomplikowane. Wercenie jeszcze raz przewiercić tuż przed włożeniem wystarczająco długiej tubki PET i wypełnić kanalizacyjną lub studniarską pianką, szczególnie w jego tylnej części. Po stwardnieniu wodoszczelnej piany montażowej przewiercić wercenie ponownie, ale tym razem z prawidłowym skróceniem. To wercenie będzie nie tylko uszczelnione od strony odwrotnej ściany i przylegającej ziemi, ale będzie też możliwe do wykorzystania do wypełnienia kremem injektażowym.
Tabela do przestrzegania głębokości wierceń przy injektażu płaszczyznowym
