Po pierwsze, chciałbym pochwalić wasz system osuszania murów. W 2021 roku część piwnicy izolowałem od zewnątrz po wykopaniu za pomocą Bitumen 2K i ochroniłem XPS powierzchniowym zbrojeniem, a na XPS nałożyłem jeszcze geotekstylię jako warstwę ślizgową na wypadek osiadania gruntu. Wewnątrz piwnicy przerwałem podciąganie wilgoci właśnie AquaStop Cream poprzez wiercenie 5 cm nad podłogą.
Wynik jest taki, że mury piwnicy stopniowo wyraźnie wysychały. Nawet gdy kilka miesięcy później udało mi się rozlać wiadro wody, około 10 cm pas betonowej podłogi przy ścianie był wyraźnie niepochłaniający wody.
Teraz do pytania. Z różnych powodów nie ukończyłem izolacji i został mi prawie pełny 10-litrowy pojemnik AquaStop Cream (data produkcji 06/2021, czyli poza datą ważności). Jednak konsystencja niestety nie jest już kremowa, ale przypomina bardziej mleczno-białe olej. Czy można jakoś uratować AquaStop Cream i nadal go używać? Jakoś go ubić, czymś zagęścić itp.? Czy może jakieś alternatywne zastosowanie (np. jako AquaSalt Stop, Aqua Inject Activator, lub ewentualnie jako Aqua Stop Protect na cokół)?
Jeszcze jedno pytanie. Jedną ścianę piwnicy niestety nie mogę izolować od zewnątrz od otaczającego gruntu. Wewnątrz jest 15 cm cegły, a na zewnątrz 35 cm betonu. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby szachownicowe wiercenie ścianę na głębokość 15 cm i zastosowanie Aqua Stop Cream? Czy wiercić na głębokość 15+35-4 = 46 cm?
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 2 lata ago
injektażny krem AquaStop Cream ma minimalny okres ważności 1 rok od daty produkcji. Jego stabilność bywa jednak dłuższa. W Pana przypadku mija już więcej niż 3 lata, dlatego konsystencja kremu uległa zmianie i stała się konsystencją płynną. Pana rozumowanie jest logiczne, ponieważ poza zmianą konsystencji jego skuteczność faktycznie się nie zmieniła. Uzyskanie konsystencji kremowej jest bowiem w procesie produkcji najtrudniejsze, gdyż łączy się silnie hydrofobowe substancje – silany/siloksany – z bazą wodną, czyli „sprzeczne” składniki, i musi powstać konsystencja kremowa, która przez pewien czas musi być stabilna. Jednak po dłuższym czasie dzieje się dokładnie to, co Pan opisuje. Krem powraca do swojej pierwotnej formy, czyli do stanu płynnego. Oczywiście mówimy o zmianach w opakowaniu, a nie w murze, czy też w otoczeniu mineralnym. Właśnie dlatego, że wysoce hydrofobowe substancje są zmieszane ze składnikiem wodnym, injektażny krem wysoce hydrofobowy rozprzestrzenia się/dysperguje w murze, nawet w murze wysoce zawilgotnonym. Dzięki zawartości wody rozprzestrzenia się również w całkowicie suchym otoczeniu. Wspomniany wyżej aspekt w odróżnieniu od injektaży płynnych stanowi jego wyjątkowość – mówiąc prościej, ale zasadniczo. W murze substancje hydrofobowe z kremu injektażnego wiążą się w jego systemie kapilarnym i następnie tworzą trwałe i nierozpuszczalne połączenie, tworząc w ten sposób na stałe wodoodporne otoczenie. Przepraszam, że wciągnąłem się w wiele szczegółów poza Pana pytaniem.
Co więc zrobić z tym wysoce hydrofobowym płynem, który Pan chciałby jeszcze wykorzystać?
Do injektażu murów ta płynna konsystencja już nie jest korzystna, ponieważ od dawna udowodniono, że injektaż płynne nie osiągają takiej skuteczności co konsystencja kremowa, i nie można ponownie zagęścić tego płynu. Pomysł wykorzystania hydrofobowego płynu jako aktywatora nie jest całkowicie zły, ale mimo to go nie polecam. AquaStop Inject Activator ma jednak inne składniki. Dla ochrony tynków przed zasoleniem, gdzie stosuje się AquaSalt Stop, również nie mogę tego rekomendować. Ten hydrofobowy płyn mógłby być natomiast użyty jako wodoodporna impregnacja powierzchni tynków, ewentualnie murów licowych lub betonów, na przykład dla wspomnianej przez Pana części cokołu fasady. Nie mogę jednak gwarantować, że nie zmieni się na przykład odcień i nasycenie koloru fasady lub połysk. Dlatego polecam najpierw wykonać próbę na małej powierzchni.
Odpowiedź na drugą część Pana pytania:
W injektażu pełnopowierzchniowym otwory nie są wiercone na całą grubość muru z niewielkim skróceniem, jak w injektażu liniowym. W injektażu pełnopowierzchniowym skrócenie otworów w stosunku do grubości muru i rozmieszczenie otworów są dość odmienne. W Pana przypadku całkowita grubość muru wynosi 500 mm, a przy tej grubości w siatce pełnopowierzchniowej głębokość otworów wynosi do 100 mm. Przesyłam Panu link do procedury technologicznej pełnopowierzchniowej injektażu kremowego, gdzie znajdzie Pan nie tylko tabelę zalecanych głębokości otworów dla poszczególnych grubości murów: https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#fugowanie-powierzchniowe
Z przyjaznymi pozdrawieniami
- last edited 5 miesięcy ago
