W jakich temperaturach można zastosować fugowanie murarskie za pomocą systemu AquaStop Cream, aby zapobiec wzrostowi wilgoci. Jest październik, a nasze temperatury zaczynają stopniowo spadać i nie wiem, czy zrobić izolację w tym roku, czy na wiosnę. Dziękuję Lubošek.
Witam, panie Luboška. Temperatura w aplikacji, ale także w ciągu 14 dni po aplikacji, nie powinna spadać poniżej zamrażania. Zasadniczo limit zastosowania wynosi do 5 stopni Celsjusza. Zalecany limit temperatury zastosowania jest zgłaszany na przykład w przypadku plastrów tynkowych, betonowania, powłok fasady itp. W większości przypadków służy to do pracy z materiałami, które są przetwarzane i stosowane przez SO -Called Wet Process. W praktyce wiemy jednak, że kiedy ten niższy limit jest zasadniczo „nie może” zrobić, nie ma to wpływu na jakość wyniku. Jest to raczej granica aplikacji temperatury podanej przez producenta, w tym USA, za dostarczanie ogólnych informacji dla klientów. W certyfikacie technicznym opartym na testach przy udzielaniu certyfikacji państwowej sali testowej informacje te są również warunkiem. Zawsze istnieje limit, aby „nie odzwierciedlać” dla budowniczych, właścicieli nieruchomości, a zwłaszcza dla firm budowlanych, że granice te nie będą traktowane poważnie. Ale prawdą jest również, że w przypadku niektórych materiałów absolutnie konieczne jest obserwowanie tych limitów temperatury do zastosowania. W przypadku fugowania systemu kremowego Aquastop nie jest to tak absolutne. Biorąc pod uwagę właściwość izolacji termicznej murarstwa i w budynkach hartowanych nagromadzonych i subsydiowało określoną temperaturę w murowaniu, limit zastosowania jest zamrażanie. Ale poniżej tego punktu zamarzania temperatura nie powinna spadać nawet w nocy, co zawsze jest zdradliwe zimą. W przypadku, gdy dodatkowa izolacja pozioma jest dokonywana z systemem kremu akwastopowego oraz od wewnątrz i domu jest izolowana, na przykład, polistyren, granica ta jest nieco niższa, ale oto pewne ryzyko. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej (bardziej bezpieczne) jest wykonywanie tych dzieł w wyższych temperaturach, tj. Przynajmniej powyżej punktu zamarzania, lepiej nieco wyższego. Jeśli budynek nie znajduje się na obszarach górskich, na których temperatury są znacznie niższe, w październiku, ale także głównie w listopadzie, nadal nadają się do fugowania. Ale temperatura musi być monitorowana. Ale to jest dla ciebie zdecydowanie jasne. Październik jest nadal „bezpieczny” w obecnych warunkach klimatycznych. Istota powyższego dotyczy muru obwodu nad poziomem gruntu. W murze wewnętrznego wsparcia i partycji fuga muru można wykonać za pomocą systemu kremu akwastopowego w określonych warunkach w dowolnym momencie. Z jednej strony jest zawsze cieplejszy w budynku i może być również hartowany. To samo dotyczy zaprawy peryferyjnej muru poniżej poziomu gruntu z głębokości 800 mm. W takich przypadkach prace te można przeprowadzić od wewnątrz budynku w pewnych okolicznościach przez cały rok. Ogólna reguła temperatury dla kremu akwastopowego. Krótkoterminowy i niski spadek temperatury poniżej temperatury zamarzania otoczenia, oznaczonego w godzinach, nie powinien powodować zamarzania murowania i taka jest. W poprzednim zdaniu podsumowano wszystko, co jest kryterium decyzji otwarcia lub nie do inicjowania fugi.
