Dzień dobry, remontujemy stary ceglany dom szeregowy. Ściany były suche. Po wykopianiu podłóg (beton i glina) i odkryciu ścian w 2 pomieszczeniach ściany są wilgotne, tak w połowie pomieszczenia. Wilgotność znajduje się w dolnych miejscach, gdzie była glina+glin, kończy się na wysokości, gdzie była podłoga, tam wszystko suche. W takiej sytuacji polecacie wstrzyknięcie zida, czy wystarczy rozwiązać izolację i wentylację podłóg? Glina była wilgotna, nigdzie nie była wyraźnie mokra.
Wasze rozważania być może wynikają jedynie z obserwacji wzrokowej. W starym domu jest jednak bardzo prawdopodobne, że jeśli niektóre części ścian i podłóg są widocznie wilgotne, a inne części tak nie wyglądają, zwykle pomiary wykaż również nadmierne zawilgocenie w pozostałych częściach ścian i podłóg w partii fundamentowej. Moim zdaniem byłoby poważnym błędem nie odnawiać hydroizolacji podczas większej renowacji domu. Jest to częsty błąd, który wynika zarówno z chęci oszczędzenia środków, jak i ze złego osądu. Oba przypadki są oczywiście zrozumiałe. Jeśli jednak po zakończeniu renowacji i całkowitym zamieszkaniu obiektu pojawi się wilgoć, bywa to bardzo frustrujące. Nie bez znaczenia jest fakt, że koszty naprawy są wtedy wyższe niż byłyby przy pierwotnej kompleksowej renowacji. Z opisu wynika jasno, że Wasz dom przechodzi poważną renowację, dlatego rekomendę wszystkie ściany dodatkowo izolować w celu zapobiegania wzlotowi wilgoci oraz w pełni izolować podłogi. Wentylowana struktura podłogi nie jest pełnym rozwiązaniem do osuszenia partii fundamentowej. Ten sposób rekomendowałbym w przypadku renowacji obiektu o wartości historycznej. Na podstawie Waszego opisu wolałbym raczej najczęściej stosowaną strukturę podłogi, na przykład taką:
1) Podsypka – makadamia
2) Beton podkładowy z siatką stalową
3) Hydroizolacja pozioma z wyciągnięciem na ścianę do wysokości podcięcia chemicznego lub mechanicznego. W ten sposób obie hydroizolacje, tzn. chemiczne podcięcie ścian i hydroizolacja pozioma podłogi, się połączą.
4) Izolacja termiczna – np. styrodur
5) Beton wierzchni – wylewka betonowa
6) Warstwa użytkowa
W ten sposób podpiwniczony pierwszy kondygnacja nadziemna (podłogi i ściany) będzie niezawodnie odizolowana od działania wilgoci glebowej i ewentualnie radonu. To nie ma na celu zniechęcać Was do systemu podłogi wentylowanej, ale jestem skeptyczny co do przedstawienia, że ten system rozwiąże zawilgocenie ścian, ponieważ znacznie zmniejszy się wilgoć w podbudowie domu. Zwykle taki efekt się nie uzyskuje. Ryzyko radonowe na pewno się zmniejsza. Tylko na koniec.
Dziękuję za odpowiedź. Tak, mniej więcej w taki sposób planujemy warstwy podłogi, ocieplenie będzie ze styropianu.
A na jakiej wysokości należy zatem wykonać iniekcję, jeśli położę w podłodze hydroizolację (przypuszczalnie IPU), która powinna się ciągnąć około 20 cm ponad podłogę — na tej właśnie wysokości mamy wiercić otwory do chemicznej iniekcji? I jak długo po iniekcji można pracować na ścianach (szpachla itp.). Dziękuję bardzo
Dziękuję za odpowiedź. Tak, mniej więcej w taki sposób planujemy warstwy podłogi, ocieplenie będzie z polistyrenu.
A na jakiej wysokości wykonać injektaż, jeśli położę w podłodze izolacjęhydrofobową (prawdopodobnie IPU), powinna się ciągnąć około 20 cm powyżej podłogi – czy na tej wysokości wiercić otwory do chemicznego injektażu? I jak długo po injektażu można pracować na ścianach (szpachle itp.). Dziękuję bardzo
wysokość linii injektażu ustaw powyżej poziomej izolacji hydro podłogi, tzn. na przykład już na wysokości dolnej krawędzi polistyrenu. Moja rekomendacja obowiązuje pod warunkiem, że z drugiej strony ściany (przy ścianie zewnętrznej) nie będzie sąsiadujący nieisolowany teren wyższy niż wykonany injektaż. W przypadku ścian wewnętrznych obowiązuje ta sama zasada – z drugiej strony linia injektażu nie może być poniżej zawilgoclonej ziemi lub zasypki pod podłogą sąsiedniego pomieszczenia. Jeśli te zasady wysokościowe zostaną złamane, może dojść do przemostu wilgoci ponad chemicznym podcięciem. Ta zasada wysokościowa obowiązuje również dla umieszczenia wysokości mechanicznego podcięcia. Ponieważ podłoga przechodzi pełną rekonstrukcję, macie przewagę, bowiem możecie wyciągnąć jej poziomą izolację hydro na wysokość wykonanego injektażu kremowego (ok. 50 mm powyżej linii otworów wiertniczych), i obie izolacje się w ten sposób połączą. Gdy podłogi nie są przedmiotem rekonstrukcji i nieznany jest stan oraz wysokość pierwotnej izolacji hydro w podłodze, należy przy ścianie zewnętrznej wykonać injektaż powyżej zera istniejącej podłogi. W przypadku ścian wewnętrznych jest to analogiczne, gdyż tutaj jest to wyznaczone również ograniczeniami niewyburzonej podłogi. Macie możliwość powstrzymania wilgoci w ścianach prawdopodobnie poniżej „czystej” podłogi, ale podkreślam – tylko pod warunkiem, że nie może dojść do przemostu wilgoci, jak to opisałem w poprzednich zdaniach.
Jeszcze raz dzień dobry, zapomniałem się zapytać. Kiedy mam odkopane podłogi, jak powinienem idealnie postępować? Najpierw injektaż, a potem dopiero zacząć robić podłogę? Czy mogę zacząć robić podłogę np. po pierwszym betonie, przed położeniem IPY zrobić injektaż i podłączyć, a następnie kontynuować resztę podłogi? Dziękuję
Przy prawidłowym pomiarze wysokości przyszłej konstrukcji podłogi, szczególnie betonu podkładowego, w zasadzie nie ma znaczenia, w jakiej kolejności będziecie wykonywać prace. Jeśli miałbym jednak coś polecić, najpierw wykonajcie beton podkładowy, co określi najniższą wysokość injektażu. Następnie wykonajcie injektaż, a bez ewentualnej przerwy technologicznej po injektażu możecie natychmiast przylepić izolację wodoszczelną na twardy i powierzchniowo suchy beton podkładowy, rozciągając ją na wysokość wykonanego injektażu i dokończyć układanie podłogi. Dalsze prace budowlane będą na siebie nakładać się zgodnie z harmonogramem i skoordynowanymi przez Was procesami budowlanymi.
Przy prawidłowym wymierzeniu wysokości przyszłej warstwy podłogi, szczególnie betonu podkładowego, w zasadzie nie ma znaczenia, w jakiej kolejności będziecie wykonywać prace. Gdybym miał jednak rekomendować porządek, to najpierw wykonajcie beton podkładowy, który określa minimalną wysokość wtrysku. Następnie dokonajcie wtrysku, a bez ewentualnej przerwy technologicznej po wtrysciu możecie nakleić izolację wodoszczelną na twardy i powierzchniowo suchy beton podkładowy, przeciągając ją na wysokość wykonanego wtrysku, i dokończyć układanie podłogi. Dalsze prace budowlane będą się następować według ustalonych i koordynowanych przez Was procesów budowlanych.
Pokazując 7 wyniki
