Dzień dobry, czy jest możliwe ponowne nasycenie odwierconych otworów kremem sanacyjnym po 5 dniach od pierwszego wypełnienia? Nie jestem pewien, czy są wypełnione prawidłowo. A krem mi się skończył i muszę go jeszcze zamówić. Dziękuję za odpowiedź. R. Fous
Dzień dobry, Panie Fousie,
to możliwe, ale zalecam uzupełnić wiercenia nie wcześniej niż za 3 tygodnie od zakończenia iniekcji. Krem iniekcyjny wsiąka stosunkowo wolno w swoje otoczenie, ale tym bardziej niezawodnie i równomiernie, dlatego całkowite opróżnienie się kremu z otworów zwykle następuje dopiero po 4 tygodniach. Nie byłoby wskazane wkładać wypełniającą tulejkę do otworów jeszcze nie całkowicie opróżnionych. Chyba nie trzeba wyjaśniać dlaczego. Przerwa technologiczna 4 tygodni będzie wystarczająca, a proces chemiczny jeszcze nie będzie całkowicie zakończony, więc powtórna dyspersja nowego wypełnienia nie będzie utrudniona.
Nie chcę Pana zniechęcać od Pana zamiaru, ale jeśli Panu się dokładnie sprawdzić rzeczywiste zużycie w porównaniu z zalecanym – zobacz na przykład ten kalkulator do obliczania zużycia: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/spocitejte-si-sami-spotrebu-injektazniho-kremu/ – i zużycie nie będzie mniejsze niż jego obliczenie, wcale nie trzeba wykonywać powtórnej iniekcji. Ale całkowicie Pana rozumiem. Każdy, kto robi coś sam, chce to mieć doskonale wykonane. Jednak kierowałbym się rzeczywistym i obliczonym zużyciem. Jeśli tam nie będzie zasadniczej różnicy, albo ma Pan nawet zużycie nieco wyższe, nie ma powodu się w powtórne wypełnianie angażować. Ale już się powtarzam. Na koniec chciałbym jeszcze dodać, że nasze instrukcje i procedura technologiczna jest ustalona dość „ściśle”, dlatego też małe odchylenia przy realizacji nie powinny zmniejszyć skuteczności.
