Dzień dobry, czy jest problem, gdy się ścianę przebierze na wylot i krem wypełni całą długość?
wiercenie przez ścianę powoduje jeden problem, ale rozwiązywalny, polegający na tym, że zaprawa do iniekcji nie ma się o co oprzeć podczas wypełniania. To jest jeden z głównych powodów, dla których otwory są przedłużane. Jeśli jednak wiercenie odbywa się poniżej poziomu terenu, na przykład w ścianach obwodowych w piwnicy, gdzie od zewnątrz znajduje się pionowa izolacja hydroizolacyjna, absolutnie konieczne jest skrócenie otworów, aby nie uszkodzić izolacji hydroizolacyjnej. Jeśli jednak nie dotyczy to tego przypadku i nie grozi inne uszkodzenie, możecie wykonać otwory przez całą ścianę. Następnie bez problemu oczyszczacie otwory sprężonym powietrzem, co w tym przypadku jest jeszcze łatwiejsze. Przed właściwą iniekcją/wypełnianiem otworów należy jednak zamknąć otwory po jednej wybranej przez Was stronie ściany, aby zastosować wypełnienie otworów zaprową do iniekcji za pomocą tulejki do napełniania, i to od końca otworów w kierunku ich wylotu. Do zamykania tych otworów przez ścianę wygodnie jest zastosować na przykład szybko twardniejący cement i za pomocą szpachli zapieczętować otwarte otwory na powierzchni. Dzięki temu wypełnienie kremowe będzie naprawdę na całej długości otworu, a zatem na całej grubości ściany.
Jednak zalecane skrócenie otworów jest praktyką powszechną, ponieważ zaprawa do iniekcji „rozpływa się” również na stronę odwrotną skróconego otworu. Możliwe, że dla innych czytelników podaję zalecane skracanie otworów dla danej grubości ściany. Głębokość otworów: grubość muru pomniejszona o 20–40 mm (na przykład muraturę do 450 mm skróćcie o 20 mm, muratuę ponad 450 mm o 40 mm). Otwory mniej skrócone dla danej grubości ściany są oczywiście pewną zaletą, natomiast otwory skrócone bardziej niż wskazano w poprzednim zdaniu, mogą być wadą, aż do błędu.
wiercenie przez mur stwarza jeden problem, ale rozwiązywalny — polega on na tym, że krem zainjektacyjny nie ma się o co oprzeć podczas wypełniania. To jest jeden z głównych powodów, dla których wiercenia są kontynuowane. Jednak jeśli wiercenie muru odbywa się poniżej poziomu terenu, np. w ścianach obwodowych piwnicy, gdzie od strony zewnętrznej znajduje się izolacja hydrofobowa, bezwzględnie konieczne jest skrócenie wierceń, aby nie uszkodzić izolacji hydrofobowej. Jeśli jednak nie dotyczy to Twojej sytuacji i nie grozi żadne inne uszkodzenie, możesz wiercić przez całą grubość muru. Następnie bez problemu oczyścisz wiercenia sprężonym powietrzem, co w tym przypadku jest jeszcze łatwiejsze. Jednak przed samą zainjektowaniem/wypełnianiem wierceń musisz zamknąć otwory z jednej wybranej przez Ciebie strony muru, aby móc aplikować wypełnienie wierceń kremem zainjektacyjnym za pomocą tulejki dozującej, idąc od dna wiercenia ku jego wylotu. Do zamknięcia tych wierceń przez mur warto użyć np. szybko twardniejącego cementu i za pomocą szpachli uszczelnić otwarte wiercenia na powierzchni. W ten sposób wypełnienie kremem będzie rzeczywiście na całej długości wiercenia, a więc na całej grubości muru.
Zalecane skrócenie wierceń jest jednak zwyczajną praktyką, ponieważ krem zainjektacyjny „dochodzi” również do strony tylnej skróconego wiercenia. Możliwie dla pozostałych czytelników podaję zalecane skracanie wierceń w zależności od grubości muru. Głębokość wierceń: Grubość muru zmniejszona o 20–40 mm (np. mur do 450 mm skróć o 20 mm, mur powyżej 450 mm o 40 mm). Wiercenia skracane mniej niż dla danej grubości muru to z pewnością pewna zaleta, natomiast wiercenia skracane bardziej niż wskazano w poprzednim zdaniu mogą być wadą, aż do błędu.
